FordSloman |
5.9.2010, 11:23
#461
Короче не знаю как выкрутить обломанную свечу накаливания, обломилась заподлицо в головке. При наличии соотвествующих инструментов это происходит как на приведённом видео. Если же инструментов нет или какой-то сложный случай, то снимают голову (что само по себе дорого по деньгам и долго по времени) после чего процедура извлечения остатков тоже не такая простая, но её можно качественно сделать на фрейзерном станке. |
alexei1486 |
8.9.2010, 11:28
#462
При наличии соотвествующих инструментов это происходит как на приведённом видео. Если же инструментов нет или какой-то сложный случай, то снимают голову (что само по себе дорого по деньгам и долго по времени) после чего процедура извлечения остатков тоже не такая простая, но её можно качественно сделать на фрейзерном станке. Спасибо за заботу, короче выкрутил сам, свеча была в доступном месте и происходило это следующим образом: приварил к свечку гайку, затем хорошенько прогрел мотор и как оказалось ничего сложного, практически от руки вывернулась. |
Toxa S80 |
10.9.2010, 21:24
#463
выскочили ошибки р1130 и р1685 чё это за хрень??
дайте ссыль на список ошибок(куда-то потерялась) |
Veter |
11.9.2010, 3:38
#464
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 30.4.2010 Возраст: 44 Из: СЗАО Пользователь №: 12369 |
Toxa S80, http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...codes_obdii.htm - самые важные на русиче.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...es_obdii_en.htm - более полный список, но на англ. |
FordSloman |
11.9.2010, 13:20
#465
выскочили ошибки р1130 и р1685 чё это за хрень?? дайте ссыль на список ошибок(куда-то потерялась) Вот здесь есть список с расшифровкой, но без описания: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=246656 P1130 - давление в топливной рейке (буквально недавно было несколько обсуждений на тему этого кода) P1685 - ошибка в работе иммобилайзера (некорректный код в EEPROM) Toxa S80, http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...codes_obdii.htm - самые важные на русиче. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...es_obdii_en.htm - более полный список, но на англ. Эта тема создана для обсуждения дизельной версии машины (которая сильно отличается от бензиновых версий) и оба указанных списка не имеют отношения к обсуждаемой машине. |
Veter |
11.9.2010, 16:45
#466
ой-ой, прошу прощения. FordSloman, ты прав. Toxa S80, мои ссылки не смотри, они не тебе и не сюда.
Toxa S80 |
11.9.2010, 19:20
#467
Veter |
11.9.2010, 19:44
#468
см. ссылку от FordSloman
oejek |
7.5.2011, 18:10
#469
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
FordSloman,Собираюсь снимать 5-ю форсунку заодно и все остальные попробую, не подскажешь номерок пламягасительной шайбочки под распылитель и нужны ли какие нибудь еще расходники при выполнении этой операции.Заранее благодарен.
oejek |
7.5.2011, 18:27
#470
Вот здесь есть список с расшифровкой, но без описания: Задавал вопрос в другой теме но теперь повторюсь здесь-имею желание узнать номерок медной шайбочки что ставится под распылитель форсунки.Они ставятся по одной на каждую форсунку?Можно ли чем заменить -имею в виду топливн медные шайбы с отечественных и импортных грузовиков.Какие еще расходники нужны при снятии и установке форсунок.Об опускании двига на мост знаю.Заранее благодарю.http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=246656 P1130 - давление в топливной рейке (буквально недавно было несколько обсуждений на тему этого кода) P1685 - ошибка в работе иммобилайзера (некорректный код в EEPROM) Эта тема создана для обсуждения дизельной версии машины (которая сильно отличается от бензиновых версий) и оба указанных списка не имеют отношения к обсуждаемой машине. |
Toxa S80 |
7.5.2011, 18:43
#471
ещё болты, которые крепят форсунки СТРОГО одноразовые
ИМХО сколько ковырял грузового нашепрома шайбы там похожие,НО не такие закажите оригинал, они стоят 25-30 рублей |
Niki |
7.5.2011, 21:06
#472
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Еще есть спец. смазка Мопар для нанесения на ту часть форсунки, которая находится внутри цилиндра. Также желательно менять деталь, которая прижимает форсунку (я купил пару штук и прикладывал к старым для проверки конфигурации). Особо обратить нужно внимание на затяжку (затягивается определенным моментом, затем доворот на сколько-то градусов).
oejek |
8.5.2011, 7:50
#473
ещё болты, которые крепят форсунки СТРОГО одноразовые Заказал бы с удовольствием но номерок нужен на шайбочки и на болтики
ИМХО сколько ковырял грузового нашепрома шайбы там похожие,НО не такие закажите оригинал, они стоят 25-30 рублей Сообщение отредактировал oejek - 8.5.2011, 7:52 |
oejek |
8.5.2011, 8:23
#474
julik-1, Добрый день.Читал ,что на форуме Вы у нас по запчастям.Вопрос такого плана-у меня дизель 2.7 2004 хочу снимать форсунки, 5-ой нужен ремонт, под остальными поменять шайбы.Говорят нужно еще менять прижимные болты.Подскажите номера шайб и болтов и может еще какие нибудь нюансы при выполнении этой процедуры.
Сообщение отредактировал oejek - 8.5.2011, 8:29 |
oejek |
9.5.2011, 8:06
#475
ещё болты, которые крепят форсунки СТРОГО одноразовые Все заказал есть еще вопрос-можно ли поменять местами 2е форсунки?Хочу это сделать для ускорения процесса-пока знакомый механник опустив двиг достанет 5ю форсунку я повезу ее в ремонт а он поставив на ее место ,к примеру,1ю начнет собирать все назад.Есть ли в этом смысл?Да еще вопрос-на место 5й(ее коррекция по показаниям диагностики-5)поставить нужно наверно форсунку с наименьшей корекцией( у остальных от 0.4 до 2.1)?ИМХО сколько ковырял грузового нашепрома шайбы там похожие,НО не такие закажите оригинал, они стоят 25-30 рублей |
oejek |
9.5.2011, 8:11
#476
Еще есть спец. смазка Мопар для нанесения на ту часть форсунки, которая находится внутри цилиндра. Также желательно менять деталь, которая прижимает форсунку (я купил пару штук и прикладывал к старым для проверки конфигурации). Особо обратить нужно внимание на затяжку (затягивается определенным моментом, затем доворот на сколько-то градусов). Смазка предназначена как я понимаю для устранения пригорания форсунок в головке, хотелось бы увидеть номерок по возможности.Если так то ей можно мазать и свечки накала?
Сообщение отредактировал oejek - 9.5.2011, 8:18 |
GR-44 |
9.5.2011, 8:37
#477
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 48 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
Смазка предназначена как я понимаю для устранения пригорания форсунок в головке, хотелось бы увидеть номерок по возможности.Если так то ей можно мазать и свечки накала? постараюсь попасть в мой старый гараж и переписать номерок. к сожалению живу от него щас очень далеко. но номер у меня там по каталогу мерседеса. я покупал болты, шайбы и смазку у официалов мерсовских. |
FordSloman |
9.5.2011, 22:05
#478
Собираюсь снимать 5-ю форсунку заодно и все остальные попробую Что в конечном итоге ожидается от данной операции? не подскажешь номерок пламягасительной шайбочки под распылитель Что имеется ввиду? Уплотнительное кольцо (кажется медное) на которое опирается форсунка или имеется ввиду кольцо внутри форсунки? Думаю что медные кольца с болтами без проблем найдутся у официалов, а про внутренности форсунок советую забыть. нужны ли какие нибудь еще расходники при выполнении этой операции. Ну точно понадобятся всякие жидкости для очистки деталей, смазка для посадки форсунки (например медная), новые медные кольца и новые болты которые притягивают форсунки. Болты затягиваются строго 7Нм + 90*. У кого-то на форуме уже был случай когда в автосервисе чёрте-как затянули старые болты и в результате посреди дороги одна форсунка вылетела после чего пришлось восстанавливать резьбу в головке блока. Все заказал есть еще вопрос-можно ли поменять местами 2е форсунки? На сколько помню там ещё то поколение форсунок которое не прописывалось, но полной уверенности у меня нет. Да еще вопрос-на место 5й(ее коррекция по показаниям диагностики-5)поставить нужно наверно форсунку с наименьшей корекцией( у остальных от 0.4 до 2.1)? Коррекция это комплексная величина и она зависит не только от топливной аппаратуры, но и от состояния цилиндра и работы ГРМ. |
GR-44 |
10.5.2011, 0:38
#479
Съездил в гараж...
Смазка для форсунок антипригарная - A001989425110 Упаковки от комплекта болтов и шайб не нашел... Вот номера по каталгу Крайслер: Болт форсунки - 05073719AB Кольцо уплотнительное форсунки - 05080301AA |
oejek |
10.5.2011, 7:04
#480
Машина сильно дымит даже на холостом ходу.Диагностика показала-подозрения на 5ю форсунку(к ней и раньше были притензии)Хочу попробовать отремонтировать(конечно не сам) если не получится- то новую
Что имеется ввиду? Имеется в виду медное кольцо.20 лет работаю на дизелях и в курсе что внутрь форсунки лазить самому не стоит Болты шайбы заказал далее по теме кто то даже подсказал номер смазки.Всем огромная благодарностьПро момент затяжки наслышан .У меня2004 на диагностике сказали что прописываются.Это значит что категорически нельзя менять?.Компрессия во всех цилиндрах примерно одинакова и в норме Сообщение отредактировал oejek - 10.5.2011, 7:12 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 3:42 |
