28 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
oejek
сообщение 10.5.2011, 7:09
Сообщение #481
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(GR-44 @ 10.5.2011, 1:38) *
Съездил в гараж...
Смазка для форсунок антипригарная - A001989425110
Вот номера по каталгу Крайслер:
Болт форсунки - 05073719AB
Кольцо уплотнительное форсунки - 05080301AA
Благодарю
oejek
сообщение 12.5.2011, 6:49
Сообщение #482
Из: Смоленск
FordSloman, 1.Машина дымит даже на холостых.Диагностика показала на 5ю форсунку ,компрессия в цилиндрах в норме и примерно одинаковая.ГРМ диагностикой не проверишь но устранять неисправность надо начну копать отсюда.2.Имеется в виду медное кольцо 3.Диагносты говорят что прописывается -это значит что менять нельзя или просто не рекомендуется?А поменять хочу даже потому что если после ремонта что то будет не то -заменить ее на новую можно будет не опуская двиг(она будет первая)
volnorez
сообщение 30.6.2011, 0:17
Сообщение #483
Пользователь №: 14910
тоже интересна процедура на будущее, особенно если советуют уплотнительные кольца и болт фиксации форсунки менять, раз в 1-2 года!а может проще технологическое отверстие вырезать...??? 001_smile.gif
Toxa S80
сообщение 28.7.2011, 14:26
Сообщение #484
Пользователь №: 11166
+1
но почему-то тишина
volnorez
сообщение 22.8.2011, 15:27
Сообщение #485
Цитата(Toxa S80 @ 28.7.2011, 15:26) *
+1
но почему-то тишина
Toxa S80
сообщение 22.8.2011, 18:20
Сообщение #486
Цитата(volnorez @ 22.8.2011, 16:27) *
м.б.
но как-то долго
Олег Иванович
сообщение 7.10.2011, 16:20
Сообщение #487
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 16532
Всем спасибо за советы. Клапан заменил- не помогло. Фарсунки проверил 1 и 4 в -. Подскажите, может кто знает что нужно открутить чтобы опустить двигатель и снять фарсунки?
сообщение 7.10.2011, 17:16
Сообщение #488
Там наверняка по аналогии с 3.1TD отручивается одна из боковых опор (на 3.1 правая). Главное сначала открутить всё что может порваться при такой операции (на 3.1 даже приходится кондиционер опустошать). Поищи в теме про 2.7 вроде я как-то выкладывал кусок из официальной инструкции, а если не найдёшь я вечером ещё раз скопирую.
сообщение 7.10.2011, 21:13
Сообщение #489
В инструкции я нашёл только следующую фразу:
"If the fourth or fifth injectors are being replaced the engine must be supported and the engine mount through bolts removed. Lower engine down in engine compartment until injectors can be removed."
Прежде чем заменить чевёртую или пятую форсунки двигатель сначала должен быть поддомкрачен и болты опор удалены. Затем двигатель следует опускать до тех пор пока инжекторы смогут быть вытащены.
Олег Иванович
сообщение 7.10.2011, 21:40
Сообщение #490
Из: Лен. обл.
Спасибо большое! Будем пробовать.
Zero290
сообщение 11.10.2011, 10:45
Сообщение #491
Пользователь №: 12770
То что форсунки в минусе еще не значит, что именно их надо менять. Обратку от форсунок обязательно надо проверить.
У меня было так:
1: -0,9
2: +2,6
3: -1,8
4: -0,2
5: +0,3
При этом в мороз от -7 градусов практически не заводился.
А проверка обратки показала, что льют больше чем надо 1, 2, 3 и 4-я. При этом 4-я больше всех. Поменял её на новую - и эффект сразу налицо, заводится отлично и в -25.
Я к тому, что может и движок не придется опускать. Кстати, узнай цену на замену форсунки у наших официалов, может будешь приятно удивлён, как это было со мной. Я в итоге у них и делал, еще и гарантию год дали.
volnorez
сообщение 13.10.2011, 22:47
Сообщение #492
У меня было так:
1: -0,9
2: +2,6
3: -1,8
4: -0,2
5: +0,3
други! 001_smile.gif я так понимаю обратка проверяется на всех одновременно форсунок, с подключением емкости, для сравнения количества топлива, за один промежуток времени? кто как делал?без проишествий?сейчас борюсь с подсом воздуха!результат на лицо! 001_smile.gif вот хочется проверить форсуночки!всем спасибо!
сообщение 14.10.2011, 0:25
Сообщение #493
Совет хоть и очевидный, но всё жеб, если понадбятся трубки между форсунками и шприцами они должны быть одинаковой длины.
Zero290
сообщение 14.10.2011, 9:46
Сообщение #494
Кстати, от чего трубки подходят? Не могу подобрать. Как лучше к этим форсункам приконнектиться?
сообщение 18.10.2011, 23:02
Сообщение #495
У разных форсунок по разному. В этом случае соединения не должны держать избыточного давления так что не думаю, что будет проблема что-нибудь подобрать.
fire
сообщение 21.10.2011, 10:41
Сообщение #496
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
я использовал медицинские капельницы
GR-44
сообщение 7.11.2011, 23:05
Сообщение #497
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Олег Иванович примерно на 8й-9й странице данной темы мы дискусировали с FordSloman на тему как и что делать и откручивать на 2.7ТД. За дискуссию и подсказки ему очередное отдельное СПАСИБО.
Впринципе основные моменты (самые сложные) я расписывал, но на выходных ожидает меня опять сия процедура опускания мотора... Снова пробило медную шайбу под 5й и видимо 4й форсунками. Больше 70ти тыщ пробежал после замены.
Если будет время, то постараюсь всетаки отфотать и оформить все отчетом. Будут вопросы - пишите, что смогу отвечу по памяти.
oejek
сообщение 11.11.2011, 18:58
Сообщение #498
Из: Смоленск
Было бы не плохо.Тему эту уже много раз выставляли на обсуждение ,но внятного конкретного ответа что откручивать ,а чего можно и не трогать я так и не читал.В след.раз у себя хочу делать сам - поэтому проявляю интерес.
alexks
сообщение 7.2.2012, 19:26
Сообщение #499
Пользователь №: 7946
Доброго времени! Может кто сталкивался... на дизеле 2.7 два реле на свечи, и два предохранителя. На кой их там по два? И как проверяются реле?
сообщение 7.2.2012, 20:03
Сообщение #500
Так и есть.
Реле №1 запитывает свечи цилиндров 1, 3 и 5 через предохранитель №6.
Реле №2 запитывает свечи цилиндров 2 и 4 через предохранитель №11.
Во-первых, на случай отказа. Во-вторых чтобы распределить ток на предохранители/реле/кабели. В-третьих, в случае тёплой погоды ECM теоретически может управлять этими реле по отдельности (реле №1 управляется от С1-77, а реле №2 от С1-72), хотя на сколько мне известно в существующей прошивке они всегда включаются одновременно.
Смотря что надо проверить. Реле можно, предварительно вытащив, проверить на срабатывание (будет щелчок при подаче напряжения) и тестером что контакты перекидываются. Вообще в случае сомнений нужно замерить напряжение на свечах в то время когда они должны работать, а там будет понятно.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:40
