Cadaver |
22.8.2007, 8:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2007 Возраст: 45 Из: Россия г.Нижневартовск Пользователь №: 4388 |
Приветствую!!
Хочу услышать мнение знающих людей! Машина: TLC-80 1HZ 4.2 атмосферник (94г.в.) некоторое время назад начал плохо заводиться .. пока раза 3 не включишь и выключишь зажигание, тогда с пол-пинка (понимаю что прогреваю свечи накала но на улице +20!!) аккумуляторы в норме. на горячую проблемы нет!! :? Владею машиной 4 месяца за этот период было 2 случая когда машина на отказ отказывалась заводиться! стартер крутит .. насосом в ручную подкачиваю.. хоть бы хны (заметил что при этом движек полу остывший..стрелка температуры антифриза в начале шкалы)! пришлось с толкача... (10 метров 3 передача).. после этого опять всё нормально... Подскажите в чём может быть дело?!? |
Mad Max |
22.8.2007, 12:14
Цитата(Cadaver) Приветствую!!
Хочу услышать мнение знающих людей! Машина: TLC-80 1HZ 4.2 атмосферник (94г.в.) некоторое время назад начал плохо заводиться .. пока раза 3 не включишь и выключишь зажигание, тогда с пол-пинка (понимаю что прогреваю свечи накала но на улице +20!!) аккумуляторы в норме. на горячую проблемы нет!! :? Владею машиной 4 месяца за этот период было 2 случая когда машина на отказ отказывалась заводиться! стартер крутит .. насосом в ручную подкачиваю.. хоть бы хны (заметил что при этом движек полу остывший..стрелка температуры антифриза в начале шкалы)! пришлось с толкача... (10 метров 3 передача).. после этого опять всё нормально... Подскажите в чём может быть дело?!? Система предпускового подогрева - проверить в первую очередь!!! |
Serega_Pilot |
22.8.2007, 13:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 67 Регистрация: 29.11.2006 Возраст: 40 Из: St. Petersburg Пользователь №: 2840 |
Да не в этом тут дело. Смотри. Думаю что дело в клапане. У тебя стоит отсечной клапан. Либо провода окисляются, либо релюшки твоей сигналки уже того (а как правило все к этому клапоночку идёт) - попробуй замерить напряжение, которое подается на него после включения зажигания.
Думаю что система предпускового подогрева тут нипричем. Я даже зимой без нее по глупости завелся, щабыл 5 сек подождать. Если не будет заводиться - подай напряжение от аккума напрямую в клапан. И думаю чик - и заведется. |
beerov |
22.8.2007, 15:28
Почему не в этом? Как раз свечи подогрева при неисправности и дают такую картину. Три-четыре раза греем и заводится. Сам так попадал с ММС двигатель 4М40. Один в один симптомы. Оказалось не работали три свечи из четырёх.
Mad Max |
22.8.2007, 15:58
Цитата(Serega_Pilot) Да не в этом тут дело. Смотри. Думаю что дело в клапане. У тебя стоит отсечной клапан. Либо провода окисляются, либо релюшки твоей сигналки уже того (а как правило все к этому клапоночку идёт) - попробуй замерить напряжение, которое подается на него после включения зажигания.
Есть методика определения и устранения неисправностей. Ты на 3й ступеньке, а первую ещё не прошли. Цитата Думаю что система предпускового подогрева тут нипричем. Я даже зимой без нее по глупости завелся, щабыл 5 сек подождать.
Правда? Ну заведизь зимой без свечек на вихрекамерном дизеле при -18! А я посмотрю КАК это у тебя получится!!! |
Serega_Pilot |
22.8.2007, 17:17
Так а летом какие свечки?
Cadaver |
22.8.2007, 20:09
седня вечером нашел электрика.....
свечи должны греться при любой температуре двигателя?? Спасибо большое за ответы! буду пробовать!! |
Mad Max |
23.8.2007, 0:31
Цитата(Cadaver) седня вечером нашел электрика.....
свечи должны греться при любой температуре двигателя?? Спасибо большое за ответы! буду пробовать!! При любой. Но разное время. Проверьте все разьёмы и силовые реле свечей накала. Если они исправны и работают - скорее всего проблема в таймере. А контрольная лампа свечей на приборке правильно работает? |
Cadaver |
23.8.2007, 8:11
Цитата При любой. Но разное время. Проверьте все разьёмы и силовые реле свечей накала. Если они исправны и работают - скорее всего проблема в таймере. А контрольная лампа свечей на приборке правильно работает?
Индикатор свечей загорается исправно... но на рамку ничего не подаётся.....сейчас буду искать электрическую схему питания свечей накала...электрик с ходу не разобрался... |
beerov |
23.8.2007, 10:45
Цитата(Serega_Pilot) Так а летом какие свечки?
Если компрессия хорошая, то они не нужны. Заведётся. Если компрессии не достаточно, то фиг. Глянте, авто 94-го года, всё возможно. У меня Мицубиси и в -25 заводилась на одной свече накала. Правда гонять стартером долго надо было, с утра. Потом весь день нормально! Во где компрессия была, а головы не было! :umn: |
Cadaver |
23.8.2007, 11:53
меня больше озадачивает то, что при не работающих на данный момент свечах накала машина отлично холодной заводиться с 3 его тычка (включение и выключение зажигания
Mad Max |
23.8.2007, 13:51
Цитата(beerov) Цитата(Serega_Pilot) Так а летом какие свечки?
Если компрессия хорошая, то они не нужны. Заведётся. Вообще не факт! Зависит от индивидумальности мотора. Пример. Мой 3Л. Компрессия 40 в круговую. При - 16 на одной свече НЕ завёлся!!! Даже при +20 без свечек пускается не сразу, а как бензинка. А вот при +30 уже пофигу. |
Mad Max |
23.8.2007, 13:52
Цитата(Cadaver) меня больше озадачивает то, что при не работающих на данный момент свечах накала машина отлично холодной заводиться с 3 его тычка (включение и выключение зажигания
Там двухступенчатый накал 12 вольт и 6 вольт. Видимо на втором обороте сходу включается вторая ступень и свечи кое как греют. Плавали, знаем... Уже такое было на одной машине, после снятия мотора "умельцами"... |
Cadaver |
24.8.2007, 5:17
Ура!!!! заработала!!! сегодня завелась на холодную с пол пинка!!!!
Спасибо за советы и рекоммендации!! кстати как вам такое мнение что европейцы более привязаны к свечам накала нежели японцы (уже несколько раз слышал)?? :wink: |
ДОНЕЦК |
24.8.2007, 13:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 93 Регистрация: 1.12.2005 Возраст: 58 Из: УКРАИНА Пользователь №: 1511 |
А при чем тут европеец японец. Дизель и алгоритм его пуска один и тот же. Термостаты разные по температуре открытия. По корпусам одинаковые. Дизель, одним словом он и в Африке дизель.
vvlaw |
24.8.2007, 18:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 69 Регистрация: 24.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 1556 |
Цитата(Mad Max) Цитата(Cadaver) меня больше озадачивает то, что при не работающих на данный момент свечах накала машина отлично холодной заводиться с 3 его тычка (включение и выключение зажигания
Там двухступенчатый накал 12 вольт и 6 вольт. Видимо на втором обороте сходу включается вторая ступень и свечи кое как греют. Плавали, знаем... Уже такое было на одной машине, после снятия мотора "умельцами"... Эх, знакомо, знакомо |
Mad Max |
25.8.2007, 0:48
Цитата(Cadaver) Спасибо за советы и рекоммендации!!
Велкам! Цитата кстати как вам такое мнение что европейцы более привязаны к свечам накала нежели японцы (уже несколько раз слышал)??
:wink: Бред. |
Mad Max |
25.8.2007, 0:49
Цитата(vvlaw) Эх, знакомо, знакомо
У тебя срабатывала СРАЗУ вторая ступень и свечи хоть и в пол-накала но работали. А у него они ВООБЩЕ не работали. Да и моторы РАЗНЫЕ! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2026, 12:25 |
