Tony |
22.8.2007, 13:21
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
В общем так - я очень не хочу его ставить, но, возможно, придется, а отсюда следующие вопросы к тем, кто ставил себе такие штуковины:
1) К чему он крепится? К водостокам (у меня есть)? Сверлить для установки че-нить надо? Конструкция съемная? 2) Есть ли аэродинамический шум? 3) Сильно ли увеличивается расход горючки на трассе при скорости 100...120 км/ч? Пожалуй - самое главное. |
22.8.2007, 15:33
22.8.2007, 15:34
Bortovoy |
22.8.2007, 16:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.8.2007 Возраст: 51 Пользователь №: 4396 |
доброво денька значит свист багажника зависит от его формы а расход на 1 литр точно будит больше
Tony |
23.8.2007, 10:03
Чо-то не понял, а почему вот так -
P. S. Если можно, то давайте по существу поставленного вопроса... Пожалуйста... Надо решить вопрос буквально на днях, чтобы я мог определиться - заказывать мне его или нет. |
23.8.2007, 10:52
1) Тони, ты не знаешь есть ли у тебя водостоки?! Наверно поэтому глаза и пучат на твой вопрос
Думаю, в твоем кузове точно есть
2) увеличивается.. насколько сильно зависит от самого багажника и качества его изготовления.. обычно разница чувствуется после 100-110 км/час С ЮРой ездил (у него КДТ) - вполне терпимо 8-) 3) Пустой, я думаю, литр-1.5 прибавит на сотню |
Tony |
23.8.2007, 11:15
Нет, я знаю, что у меня водостоки есть. Я же написал:
Цитата(Tony) у меня есть
Или смотрите исходное сообщение, если не верите... Я подумал: а нельзя ли изготовить какой-нить чехол (или, может продаются) из какого-нить непромокаемого материала (типа того, из которого палатки делают), чтобы плотно закрывать багажник сверху, повышая таким образом его обтекаемость и, как следствие, уменьшая расход топлива? Или это несущественно? Если бы не хай-джек да вторая запаска, может и не думал бы даже о нем... И бампер задний не хочу менять на тюнинговый... Убогие они какие-то... Это, конечно, бред, я понимаю, но что поделать... Мне машина нравится такой, какая она сейчас есть... |
Bortovoy |
23.8.2007, 14:03
Тони.закрывай не закрывай а лобовая атака ветра возьмет свое причем если тент будит слабо натянут то на скорости более110 его разорвет в хлам . я понял что багажник в основном тебе для хай-джека может изготовить под него футляр?из металла и закрепить его в районе заднго бампера . а багажник надо снимать ставить и еще место для хранения иметь надо :|
Tony |
23.8.2007, 14:34
Не только для "джека" - вторую запаску надо куда-то девать. С одной приключений можно ожидать задолго до запланированного места - один случай, когда одновременно убиты были два колеса (из-за чего ночевали прямо на дороге) уже был и повторений не хочу. Может еще какую-нить поклажу, но все время стараюсь минимизировать количество барахла, т. к. предпочитаю в машине спать.
В принципе, я уже бакланил на тему установки бампера с двумя калитками и местом для хай-джека, но здесь другая проблема: не хочу сильно менять внешний вид машины и что-то надо будет делать с номером, который у меня на задней двери... Решил, все-таки, багажник ставить. Его хоть снять можно, а лишние 2...3 литра - терпимо... |
Lew |
29.8.2007, 11:41
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 648 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 61 Пользователь №: 3710 |
Тони, на сайте АРБ есть кака-я то приблуда, типа аэродинамического щитка для багажника, посмотри.
posadckiy |
29.8.2007, 12:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2007 Возраст: 45 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 3741 |
так может прикупить путный ремкомплект для проколотых шин? лишняя масса на багажнике может способствовать перевороту.......
Tony |
29.8.2007, 13:02
А если колесо восстановлению не подлежит?
Tony |
14.12.2007, 9:56
ЮР, и все те, у кого есть багажники!!! :!: Как у вас электричество на крышу выведено для "оптики"??? :?: :?: :?: Через дыры или через дверные уплотнители??? :?: Сверлить боюсь: начнется активная коррозия и вода может в салон пойти. Нужен реально грамотный совет.
14.12.2007, 11:00
Tony, через дверные уплотнители провода "взрослого" сечения не выведешь.. нужно сверлить, вставлять резиновую гильзу для уплотнения, можно еще герметиком обработать для спокойствия, а края отверстия покрасить :roll:
Tony |
14.12.2007, 12:37
А где обычно сверлят? :?: Там вода протекает? :?: :?: :?: Резиновая гильза это хорошо, но... Ведь наверняка потечет... :roll:
14.12.2007, 13:05
Тони, я, в свое время, работал в Клубе 4х4.. я этих крыш насверлил...
Tony |
14.12.2007, 14:10
То есть, ничего не протекает ни под пробкой, ни между проводов? :?: Боюсь только одного - зимой сугробы на крыше будут, а талый снег попадет в щели, а потом растрескает все при расширении... :roll: Чесслово, я первый раз, потому и спрашиваю. :? :? :?
А бываю ли розетки какие-нить, чтобы, когда не нужно - отсоединил, колпачком закрыл и все выглядит пристойно, никакие м...дя не болтаются??? :?: :?: :?: Я видел нечто подобное на силовом железе, по-видимому - для лебеды. :roll: А еще мне надо две дыры, пардон'с, в "заднице" для подводки проводов к блок-фонарям на калитках (две штуки с двумя запасухами). |
Erik |
14.12.2007, 14:32
Цитата(Tony) Боюсь только одного - зимой сугробы на крыше будут, а талый снег попадет в щели, а потом растрескает все при расширении...
Там же резинка. Она деформируется. |
Tony |
14.12.2007, 15:28
Меня малек "просветили". Есть разъемы специфические, типов 2РМ, 2РМТ, ШРГ и т. д... Присобачиваются саморезами, дополнительно, естественно, герметиком все потенциальные щели залепить и все должно быть в ажуре. :roll: Ладно, рискну - дам отмашку на сверлежку крыши. Надеюсь, ржаветь не будет... :roll:
Дополнительные фонари запитают от проводов для фаркопа. |
Tony |
17.12.2007, 10:54
Теперь ,когда разрешился вопрос с электрикой, которую решил не через дыры, а, все же, через дверь заднюю выводить (кишка тонка дать отмашку на сверлежку :?), вопрос следующий - сколько можно ка ентот багажник грузить (крепеж за водосток, если принципиально)? :?:
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 8:30 |
