> Коллеги выручайте ! Глохнет Лоредо 1999г, Лоредо 1999г
Калдометр
сообщение 23.8.2007, 22:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 4398
Купил неделю назад Лоредо 1999г. Затрахала такая проблема-Едешь на нём а он ни с того ни с сего глохнет,постою минут пять десять завожу поехал дальше,и чем жарче на улице тем чаще глохнет при этом шкалы все отрубает напрочь(стрелки лежат неподвижно)при включении зажигания.На табло при этом горит значёк иммобилайзера и чек гажес.Думал сначала что бензонасос ,но ведь шкалы при этом отрубаться ведь не должны?Может кто сталкивался с такой проблемой,или слышал где?
AminterGroup
сообщение 23.8.2007, 23:18
Из: New York, USA
Пользователь №: 2721
Надеюсь Вы читаете по английски.
Вот взгляните сюда http://answers.yahoo.com/question/index?qi...04002725AA5zQ9i
Калдометр
сообщение 24.8.2007, 17:12
Из: Воронеж
К сожалению в школе немецкий изучал. Ничего не понял .В английском я ноль . Никто больше ничего не подскажет по моей проблеме? :au:
AminterGroup
сообщение 24.8.2007, 17:55
Из: New York, USA
Нет времени всё это переводить, но в 2 словах, как только машина нагривается, она глохнет. Как только остывает, опять заводится.
Тут несколько вариантов. Либо vapor lock, либо инжектор.
is the vehicle getting hot if so it could be vapor lock which is basically the fuel getstoo hot before it enters the carbthrottle body or injector whichever the vehicle has and evaporates but once it cools down its fine
Overload
сообщение 24.8.2007, 19:09
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У машины блэк-аут полный. Из-за проблем в топливной системе и системе впрыска обесточки не может быть,как я понимаю.Значит брутальная проблема в электрике.
Калдометр
сообщение 24.8.2007, 21:59
Из: Воронеж
Дело всё в том ,что обесточка касается только шкал,значки при этом загораются все на панели и гаснут, кроме ключа и чек гажес.При этом пропадает значёк -чек енжин,а когда ему завестись он появляется и гаснет со всеми символами. 004_sad.gif
сообщение 25.8.2007, 0:59
Калдометр, просто надо тупо звонить проводку. При нагреве, металл расширяется и идет короткое замыкание, у Вас, встоит три компютера (бортовая система Гранд Чероки) сооответственно, он на это реагирует и обрубает работу двигателя. Это вполне нормально и закономерно.
Короче основной пучек поводов, где то пережат и коротит на массу.
Калдометр
сообщение 31.8.2007, 18:39
Из: Воронеж
Нашел таки в чём была проблема-не притянут был один из разъёмов (которые справа в ногах у пассажира)Подтянул болт которым он крепится и все глоханья пропали с концами...
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:34
