Tony |
20.9.2007, 8:26
#121
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
Это "калиновод" от от зависти на Вас зуб точил. Его ведь жизнь обидела - преподнесла "калину"
:?: Еще вопросик есть! :?: Сейчас заказал блокировку. Пока одну. А есть ли смысл ставить вторую (на пред)? :?: Или там, где не справилась одна, вторая уже не поможет? :?: Думаю - вторую ставить или нет... :roll: |
alexey_m |
20.9.2007, 8:32
#122
Tony, лучше поставить. На грязи, передний привод гребет лучше заднего, да и вес на передке больше и соответственно сцепление с грунтом выше.
Tony |
20.9.2007, 8:35
#123
А в грязюке сильно помогает? Или проще лебедой воспользоваться? Я просто предполагал, что это надо, в основном, при диагональном вывешивании... :roll:
alexey_m |
20.9.2007, 8:40
#124
Tony, забыл, что у тебя лебедка стоит.
В таком случае, смысла ставить перед. блок. не вижу, ну будет у тебя не 4 а 3 колеса копать. |
Tony |
20.9.2007, 8:46
#125
Так вот я о том же... Хотя есть места, где залебедиться просто не за что (по глупости сам сидел в чистом поле). Только если якорь закапывать (запаску например)... :roll: Еще не доводилось. Говорят, что якоря есть специальные, а как они выглядят - не знаю. Кто-нить пользовал? Может из уголка сварить какую-нить "борону"? Только куда ее убирать? :roll:
Гера |
22.9.2007, 12:16
#126
СпасибоTony, за тему.Заморочилась я турбиной, а мне и говорят, что вместо турбины можно поставить компрессор,который нагнетает воздух.Может кото-то подскажет что-то по этому поводу,действительно интересно узнать.
Mad Max |
22.9.2007, 13:30
#127
Цитата(Tony) Говорят, что якоря есть специальные, а как они выглядят - не знаю. Кто-нить пользовал? Может из уголка сварить какую-нить "борону"? Только куда ее убирать? :roll:
Обычно когда не за что зацепиться забивают в землю банальный лом! |
Mad Max |
22.9.2007, 13:31
#128
Цитата(Гера) СпасибоTony, за тему.Заморочилась я турбиной, а мне и говорят, что вместо турбины можно поставить компрессор,который нагнетает воздух.Может кото-то подскажет что-то по этому поводу,действительно интересно узнать.
КПД ниже, размеры намного больше. Смысла не имеет. |
Гера |
22.9.2007, 15:44
#129
Mad Max, спасибо. Коротко и ясно
Tony |
24.9.2007, 7:50
#130
Цитата Обычно когда не за что зацепиться забивают в землю банальный лом!
А не согнется? Из земли не вывернет? Это, наверное, только в тех случаях, когда машине надо немножко помочь? Так? :roll: Или в сильной засаде тоже помогает? :?: |
alexey_m |
24.9.2007, 8:12
#131
Цитата(Tony) Цитата Обычно когда не за что зацепиться забивают в землю банальный лом!
А не согнется? Из земли не вывернет? Это, наверное, только в тех случаях, когда машине надо немножко помочь? Так? :roll: Или в сильной засаде тоже помогает? :?: Якоря разные бывают, мне больше всего нравится конструкция из бура (как у рыбаков, зимой лунки сверлить, но только толще) и треноги. Бур проходит через вершину треноги и давление лебедки распределяется между буром и треногой. |
Tony |
24.9.2007, 8:25
#132
Здоровенная, небось, хреновина?
Tony |
26.10.2007, 10:25
#133
Кто нибудь пользовал многоразовые воздушные фильтры (в частности, то ли АРБ-шные, то ли Сафаревские)??? Какие отзывы? :?: :?: :?:
P. S. Предлагаю эту тему в "Советы по ремонту..." перенести, т. к. к тоётам она уже мало отношения имеет... :roll: |
ЮР |
26.10.2007, 12:47
#134
Tony, в 105ке многроазовый фильтр штатно стоит.
Помыл, компрессором продул и готово. |
Tony |
26.10.2007, 14:17
#135
О! Фигасе! Я тоже так хочу. :Gsad:
Tony |
6.11.2007, 14:35
#136
Цитата(Tony) :?: Еще вопросик есть! :?: Сейчас заказал блокировку. Пока одну. А есть ли смысл ставить вторую (на перед)? :?: Или там, где не справилась одна, вторая уже не поможет? :?: Думаю - вторую ставить или нет... :roll:
Опять отвечаю сам себе (мысли вслух, мало ли ,кому пригодятся). Вот здесь разговор идет четко про блокировки на Патруль. Вот краткая выдержка по поводу передней блокировки: Цитата ...кто пользовал именно на Патруле АРБ спереди вроде как эффект значительный. Хотя тут я уже поспорю относительно надёжности перднего моста, и целесообразности включения передней блокировки в некоторых ситуациях. Уж если так застрял, что с задней блокировкой не едется, то передняя наверное не всегда спасёт, тут уже лебедка только. А вот покорежить передний мост можно легко, все-таки он значительно слабее.
Такая вот штука. Типа, шрусы пожно "порвать" при неграмотном обращении. Вот здесь (nissan-4x4.ru). Там про то же разговор. О, кстати, а вот руль ведь тоже не стоит поворачивать на сильные углы при включенном "передке" (ну или с заблокированым дифом) или как? :?: |
kostya |
6.11.2007, 14:47
#137
Цитата(Tony) О, кстати, а вот руль ведь тоже не стоит поворачивать на сильные углы при включенном "передке" (ну или с заблокированым дифом) или как? :?:
Не стоит. |
Tony |
29.11.2007, 17:15
#138
Еще разговор о блокировках.
Кстати, о больших колесах... Недели две назад видел Патруля на 35"... с "порваной" задней (!!!) полуосью. А с блокировкой, как я понял, вероятность еще выше. |
beerov |
29.11.2007, 19:12
#139
Tony, с дури можно всё порвать! И Ниссан не исключение.
3.12.2007, 13:53
#140
Зравствуйте всем! Я с огромным удовольствием прочитал, всё, что было написанное, а учитывая, что я здесь первый раз, то это заняло несколько часов полезного, рабочего времени, но я не жалею об этом - узнал много интересного. Я люблю джипы, но не очень хорошо в них разбираюсь, у меня две машинки по городу я катаюсь на Т/Блейзере (Благо дороги стали более менее), а загород на "странном" 105(как сказали мои друзья, когда увидели, что я приобрел), должен сказать сразу при приобретении, ни какой мотивации не было, просто в салоне был только 105 R2, а 100-ку на ручке нужно было ждать пол года. В ноябре 105 исполнилось три года (будете смеяться 30000 т. пробега), вполне зрелый возраст, что бы с ним что-нибудь сделать. Мысль первая - турбировть, нужно готовое решение, потому, что я ни чего не понимаю в устройстве мотора, интересно любое готовое решение. Мысль вторая, мне дико захотелось повесить калитку, но в место того, чтобы всё узнать я сначала заказал её и она приехала, всё здорово. удивительно, но она даже подходит. НО! когда я приехал на станцию, то они в ужасе отказались делать, сославшись на то, что у меня в крыле нет закладных и как выяснилось, они не идут в комплектации на Российский рынок. По моему мнению эту проблему можно побороть, если какие-либо пути решения? Кто-нибудь ставил?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 14:41 |
