Tony |
3.12.2007, 14:17
#141
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
Цитата ...ни какой мотивации не было, просто в салоне был только 105 R2... Как я понял, батенька, Вам сильно повезло. Цитата ...смеяться 30000 т. пробега...
А чему смеяться-то? Вполне реально. У нашей машины 45 за 5 лет. |
Евгений555 |
3.12.2007, 16:46
#142
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 49 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4907 |
Комментарии отличные спору нет, но ясности, с чего начать пока у меня нет, мне интересно: поршня под Сафари менялись или нет? (степень сжатия должна увеличится), если смысл поставить 24х клапанную голову, а потом на это одевать Сафари? может быть мотор станнит ещё интереснее, опять -таки, а какой кит тогда покупать.
Р.С. Вы здесь всё время общаетесь, а я между прочим три года на эту тему мечтал с кем-нибудь знающим поговорить, так как про 105 очень мало материалов. Да, а как насчёт калитки? |
Гера |
3.12.2007, 17:01
#143
Евгений555,интересовалась специально - поршня не меняются.
А ты откуда? Калитку только хочу. Но такую что-бы на раму крепилась.Крылья не хочу дырявить, наверное пока не хочу |
Mad Max |
3.12.2007, 17:06
#144
Цитата(Евгений555) Зравствуйте всем! Я с огромным удовольствием По моему мнению эту проблему можно побороть, если какие-либо пути решения? Кто-нибудь ставил?
Думаю это элементарно! Нужно найти такую машину с калиткой и скопировать усилители. |
Гера |
3.12.2007, 17:10
#145
Цитата(Mad Max) Нужно найти такую машину с калиткой и скопировать усилители. Отгони в тюниг и там тебе всё сделают.
3.12.2007, 17:43
#146
Я с Питера; по поводу найти машину, это не обязательно, так как я нашёл по программе сами закладные их можно заказать. Я боюсь другого, что бы поставили правильно, всё таки колесо тяжёлое, а я много езжу по грунтовкам, бездорожью, не хотелось, что бы всё перекосило и повело.
Евгений555 |
3.12.2007, 17:48
#147
Прошу прощения, я не гость, забыл зайти. Ну если поршня поменять с 1HD-T будет же надёжнее.
Гера |
3.12.2007, 17:54
#148
Евгений555, возможно.Но мне сказали, что ничего менять не надо, тем более это не первая и не десятая турбина, которую устанавливают на 1HZ.
Евгений555 |
3.12.2007, 18:09
#149
У Вас стоит Сафари?
beerov |
3.12.2007, 18:10
#150
Себе ставил калитку "KAYMAR", есть для штатного бампера. Гораздо надёжнее чем обычная калитка и дырявить ни чего не надо.
http://www.kaymarcarrier.ru/toyota/100seriesendproducts.htm А по поводу турбины, ни чего менять не надо, ни поршня ни голову. Ф-Ф-ф-се работает и без них. |
Евгений555 |
3.12.2007, 18:18
#151
Блин, да это понятно, но ведь она уже лежит, а 1000 юсд не вернуть.
По поводу поршней спорить не буду, не знаю, но 24 и 12 клапанов должна быть разница. Скажите кто ездит на Сафари, сколько проехали в км?, где брал, контакт? |
Overload |
5.12.2007, 23:37
#152
Вот,к названию темы относится.
Приехал на работу.На столе у меня интересный девайс появился (см.фото). Этот пистолетик светит красной лазерной точкой.Направляешь её на что-нибудь,и на табло,обращённое к пользователю высвечивается температура этого "что-нибудь".Пока держишь курок,он сkанирует температуру,как отпустил - значение фиксируется.Даже на расстоянии 5-10 метров показывает,но естесственно неточно.В этом случае уже для других целей можно использовать.Я к чему?К тому,что очень удобно,например,температуру патрубка у радиатора узнать.Или температуру головки движка,блока.Кому что захочется.Мне он нужен для другого.А вот как работает - не воткну никак.То ли луч отражается по-другому от тел разной температуры,то ли ещё что-то.Но работает четко.Вспомните,как точно можно наводить лазерную точку,даже на самые маленькие предметы.
beerov |
6.12.2007, 6:23
#153
Евгений555 |
6.12.2007, 13:32
#154
Спасибо! кроме Сафари с мотором ни чего не делали?
Mad Max |
6.12.2007, 15:42
#155
Цитата(Overload) А вот как работает - не воткну никак.То ли луч отражается по-другому от тел разной температуры,то ли ещё что-то.
Думаю что меняется длина волны отражённого луча! |
beerov |
7.12.2007, 9:25
#156
Евгений555,
Ставили не только турбину, ещё интеркулер и дозатор топлива. |
Евгений555 |
7.12.2007, 11:03
#157
Дозатор, это что?
Mad Max |
8.12.2007, 1:25
#158
Цитата(Евгений555) Дозатор, это что?
Есть такая фенька на ТНВД для турбомоторов. Она же на некоторых дезелях применяется как компенсатор разряжённого воздуха. LDA. Суть - при нагнетании воздуха в коллекторе создаётся давление, по трубке воздух под давлением попадает в компенсатор и девайс добавляет топливо в зависимомти от возрастающего давления воздуха. Таким образом смесь получается оптимальной. Если его не будет - толку от наддува ноль. |
Overload |
8.12.2007, 2:06
#159
О как.Я от жизни отстал. Остаётся спросить - как этот дозатор передвигает рейку ТНВД,которая ещё и связана с тросиком (на старых авто)? Да и вообще,я думал,что топлива педалью (скажем так) можно подать даже черезчур много.Хватило бы воздуха,чтобы сжечь его.
P.S.Знаю,можно пойти почитать мат.часть |
Mad Max |
8.12.2007, 16:14
#160
Цитата(Overload) О как.Я от жизни отстал. Остаётся спросить - как этот дозатор передвигает рейку ТНВД,которая ещё и связана с тросиком (на старых авто)? Да и вообще,я думал,что топлива педалью (скажем так) можно подать даже черезчур много.Хватило бы воздуха,чтобы сжечь его.
Ну начнём с того, что РЕЙКИ там НЕТ. Там шайба. Всё это хитро завязано - долго описывать. Если найду рисунок -выложу. По поводу передозировки топлива педалью ты прав! НО! Что делать машине в режиме крейсерского хода? Сколько топлива подавать? Давление воздуха то нестабильно! |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 20:51 |
