9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Просто интересно узнать...
сообщение 29.8.2007, 12:16
Сообщение #61
Это он разместил объяву :roll:
vvlaw
сообщение 29.8.2007, 12:26
Сообщение #62
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Overload
сообщение 30.8.2007, 0:53
Сообщение #63
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Mad Max, глянь,чё люди пишут :
Оказывается на двиглах HZ форсунки регулируются не в ряд что называется .То есть три первые на одно давление а 4-6 на другое давление по крайней мере для австралийских машин.Не даром на форсунках стоят разноцветные кольца три белых и три красных.И в "служебных инструкциях" пишут что путать форсунки нельзя.(инструкции сугубо профессионального плана).Вот в свете этого и по двиглу 1HD-т есть проблемы с заменой форсунок.Но это наверное заводской секрет тойоты.У кого есть инфа на этот счёт?Ведь мы покупаем форсунки под одним номером но они ДОЛЖНЫ БЫТЬ отрегулированы не одинакого.Какие будут мнения.
Во всяком случае в дилерской книге для 1HZ оговорен этот момент, причем 2 варианта, тоесть на 123цилиндры ставятся с белым кольцом, а 456 с коричневым или наоборот. Для регулировки форсунок 1HDT приведен только 1 вариант.
Только для 1HZ ц А/Т.
Цветные кольца, если мне память не изменяет, есть на всех новых форсунках. Для чего на 1HZ с АКПП сделали разное давление, я честно признатся не знаю
Сегодня говорил со своим дизелистом, он подтвердил, что на 105 -ках с 1HZ действительно стоят разные форсунки - первые три на 150 очков и три последние на 160. Смысл этого он тоже объяснить не может! В тоже время на некоторых моделях этого нет, все тарированы одинаково.
Загадки продолжаются......
может, из-за длины трубок!? Но при чем тут тип коробки!?
Специально посмотрел - длина трубок ОДИНАКОВА на все цилиндры!
От ТНВД они все ртходят в районе 3-4 цилиндров расходятся веером и трубки 2,3,4,5 изогнуты дополнительными петлями, чтобы длины были равны!
Как вам это,парни?
Mad Max
сообщение 30.8.2007, 1:25
Сообщение #64
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(DVS)
Mad Max,
не знал. На сайте севемат (машины из америки через финляндию) - есть таможенные калькуляторы. Там украинский - дешевле.
Ну это я сомневаюсь...
Далее. АМЕРИКАНСКИЕ машины вообще по сути ввести нельзя из-за несоответствия ГОСТов по световым приборам...
Mad Max
сообщение 30.8.2007, 1:27
Сообщение #65
Пользователь №: 514
Цитата(Overload)
Как вам это,парни?
НИКАК. Из интереса посмотрел У ОФИЦИАЛОВ по Тойотовской проге.
Для ВСЕХ рынков регулировка одинакова. И форсунки одинковы. Так что... В общем нужно посмотреть в живую!!! А пока - НЕ ВЕРЮ! smile2.gif
Overload
сообщение 30.8.2007, 2:22
Сообщение #66
Mad Max, С технической точки зрения - и я не верю.Вернее,не пойму.
Mad Max
сообщение 30.8.2007, 21:48
Сообщение #67
Пользователь №: 514
Никто не поймёт!
ГГГГ... Так... В общем всем известный топик про "мопед" у нас есть все шансы переплюнуть! 001_smile.gif
ДОНЕЦК
сообщение 1.9.2007, 9:11
Сообщение #68
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
Если форсунки будут настроены на разное давление, нормальной работы добиться от мотора не реально. Давление на поднятие иглы форсунки должно быть одинаковое как собственно и факел распыла.
Mad Max
сообщение 1.9.2007, 15:56
Сообщение #69
Пользователь №: 514
Ну 10 кило туда-сюда особо заметно на 6ке не будет. Но по сути Вы абсолютно правы!!! 001_smile.gif
ДОНЕЦК
сообщение 3.9.2007, 12:24
Сообщение #70
Из: УКРАИНА
Практика показывает, что с нашей соляркой периодичность проверки и регулировки дизельных форсунок 40 000 км. Но многих владельце машин кто-то ввел в заблуждение, что все вечное. А то, что будет чувствоваться разница в регулировке это факт. Даже при падении давления на 1 кг. А вообще при продаже это должно входить в предпродажную подготовку. Но опять таки практика показывает, что не входит. Я имею в виду регулировку форсунок.
Overload
сообщение 4.9.2007, 2:11
Сообщение #71
Я "не за" такую точку зрения.А вот если равномерность подачи по цилиндрам разная,тогда точно будет чувствоваться.ДОНЕЦК, а ты как регулируешь?Как избегаешь разницы в плюс-минус 1 кг?
Mad Max
сообщение 4.9.2007, 4:32
Сообщение #72
Пользователь №: 514
Зачем? Просто раз в 100 тыс менять распылители на оригинал и ездить ещё 100 тыс. Это голая практика.
Вечное-не-вечное но каждые 40 тыков ковырять форсунки это МАРАЗМ!!!
На 4х цилиндровом +/- 5 кило ВООБЩЕ никак не слышно.
А на 6ке и 10 кило не прочувствуется. НИКАК!!!
Бред сивой кобылы регулировать форсунки настроенные на заводе. ПОЛНЫЙ бред! И с какого переляку это мероприятие стало входить в предпродажную подготовку???
Mad Max
сообщение 4.9.2007, 4:35
Сообщение #73
Пользователь №: 514
ЮР
сообщение 4.9.2007, 9:57
Сообщение #74
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
beerov, После установки турбинки двигатель не перегревается, или пришлось ставить дополнительный вентилятор :?: ?
beerov
сообщение 4.9.2007, 10:04
Сообщение #75
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
ЮР, всё ровно, даже в тяжёлых режимах стрелка температуры как влитая. Стоит на обычном месте. Никаких вентиляторов не ставил.
ДОНЕЦК
сообщение 5.9.2007, 8:39
Сообщение #76
Из: УКРАИНА
Mad Max
Докладываю. Как я уже писал, в других постах я достаточно долго работал в сервисе. Осталось много товарищей, которые занимаются дизелями. Так вот у них есть стенды для регулировки и проверки. Раз в 40 000 км приезжаю, оставляю машину. С остывшей машины снимают, форсунки проверяют (на стенде есть манометр) регулируют и до новых встреч. В очередной раз повторюсь. Экспериментировать за собственные деньги запретить не может ни кто. Хоть ВООБЩЕ НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ. Что касается бреда относительно регулировки при пред продажной подготовке. Объясняю. Разность свойств и химического состава солярки. В Европе и у нас. Если вы думаете что она одинаковая. Кто может запретить. А разность всех свойств. Это разность в расходе топлива и всех параметров работы мотора.
Overload
сообщение 5.9.2007, 9:47
Сообщение #77
ДОНЕЦК, ну,жидкость не сжимается.Потому по давлению открытия должно быть всё одинаково - что на вражеской соляре,что на нашей.Она почти везде 0,852-0,854.А если про серу,то вроде тоже нет резона давление менять из-за неё. И с манометром на стенде товарищей при динамическом перемещении стрелки тяжело зафиксировать разницу в 1 кг.Я думал,уже электронные манометры там у вас 001_smile.gif
beerov
сообщение 5.9.2007, 10:01
Сообщение #78
Пользователь №: 986
Хм! Получается купил настроил на российскую соляру. Поехал в Казахстан, а казахстанская тоже отличается от российской (к сожаленю в худшую сторону), на казахскую перестраивай?
В Европу заезжаешь опять перенастраивай? То есть захотел я в Европу, по дороге туда две перенастройки и по дороге обратно? shock.gif shock.gif shock.gif
Да ну нафиг!
ДОНЕЦК
сообщение 5.9.2007, 10:28
Сообщение #79
Из: УКРАИНА
beerov
Откуда страсть к искажениям. ГОСТ на темные и светлые нефтепродукты в данный момент не сильно отличаются от СССР.
Overload
А манометры реально электронные.
Mad Max
сообщение 5.9.2007, 13:25
Сообщение #80
Пользователь №: 514
Цитата(ДОНЕЦК)
Mad Max
Эпиграф: "Давайте спорить о вкусе омаров, С ТЕМИ КТО ИХ ЕЛ!" (С) Жванецкий
У меня до сих пор СВОЙ сервис.
И проработал я в этой сфере 14 лет.
С дизелями работаю 10 лет. САМ ЛИЧНО. Своими руками.
Точность такого пресса 1-3 кгс/см2.
По факту форсунки с завода НЕ МЕНЯЮТ характеристик 100 тысяч СТАБИЛЬНО (исключая экстрим в виде воды и т.п.), так что ЧТО Вы там каждые 40 тыс регулируете, есть тайна покрытая мраком. Ну да если Вам в кайф разбирать машину через день - кто Вам это может запретить?
Ну зачем же НИЧЕГО? Делать работы необходимо по регламенту. Или же с учётом практического опыта. Вам видимо маниакально нравится всё разбирать-собирать! ВАШЕ право. smile2.gif
Эка Вас торкнуло то!
Если уж на то пошло, то эти моторы ВООБЩЕ нельзя эксплуатировать на Российской/Украинской солярке. Уровень серы что там, что там ДАЛЕКО за пределами нормы на большинстве АЗС. Что делать будем?
Пересаживаемся на ВАЗы? ГГГГГ...
Если машинка "официал", то она изначально заточена под поставляемую страну. ЧТО Вы там надумали регулировать? И ГЛАВНЫЙ вопрос! Внимание! Дышите ровно! smile2.gif
Если мотор официально НЕ поставляется то их просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Резюмэ - Ваши измышления есть выскоинтеллектуальный ЧЁС. Ничего общего с действительностью НЕ имющий Без обид. Просто констатирую факт.
"Я знаю каратэ, айкидо, джиу-джитсу и ...
Я тоже могу начать тут сорить тоннами термИнов. И писать трактаты и про цетановое число и про содержание серы и про щелочное число масел... И ещё ТОННЫ бесполезной информации выдать нагора. Легче Вам будет? smile2.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 2:55
