Якут |
10.10.2007, 12:03
#321
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 19.9.2007 Возраст: 58 Из: Россия, г.Киев Пользователь №: 4532 |
Цитата(Lew) его осколки втянуло в мотор
10.10.2007, 12:20
#322
Цитата(Якут) Цитата(Lew) его осколки втянуло в мотор
В современных Ниссанах так бывает.. Целая эпопея была с первыми 2-х литровыми Икс-Трейлами.. там понаставили катализаторов целую кучу... тот, что ближе к двигателю давал тот же эффект от нашего бензина :roll: и типа тоже не гарантийный случай :evil: правда потом что-то там исправили, для машин поставляющихся в страны СНГ |
Lew |
10.10.2007, 13:18
#323
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 648 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 61 Пользователь №: 3710 |
"Вроде в обратную сторону дует..."
Раньше дуло. А сейчас часть отработанных газов идет обратно в мотор (экология, чтоб ее!), появляется разряжение и керамическая пыль едет на встречу с поршнями. Дальше объяснять? |
Якут |
10.10.2007, 14:12
#324
Цитата(Lew) Дальше объяснять?
Нет. Я понятливый. |
OlegNN |
10.12.2007, 8:46
#325
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2007 Возраст: 55 Пользователь №: 4955 |
Цитата(Sharpei) Здравствуйте, очень интересна тема, так как хочу брать первый в жизни внедорожник, но смущает расход топлива. По опыту предидущей эксплуатации, газ не снижает ресурс двигателя??? Ускоряет износ двигателя :umn:
jon |
10.12.2007, 15:48
#326
Вполне может быть, что цены на газ неоправданно высоко задерут, уже хотят с января поднять на 22%.И разница будет далеко не в два раза по сравнению с бензином.А с учётом установки, обслуживания и всех минусов использования газа, может статься скоро отпадёт сей не двузначный вопрос...
OlegNN |
10.12.2007, 17:17
#327
Ну например, у нас в Нижнем установка газ оборудования Итальянского производства, 750-1000 $, 92 бензин 19-20 руб, сколько стоит газ не знаю. Но в нашей гребанной области при нашем мэре и губернаторе, когда они налог с владельцев за год увеличили вдвое, сейчас до 200 л.с - 50 руб, до 250 - 75 руб, я не удивлюсь если наши ****** в думе повысят цену на газ раз в 100. Поэтому смысла не вижу ставить газовое оборудование. Тем более выше писал, БЫСТРЕЕ ИДЕТ ИЗНОС ДВИЖКА. Проще на велик сесть
FordSloman |
17.12.2007, 17:00
#328
Цитата(Lew) "Вроде в обратную сторону дует..."
Раньше дуло. А сейчас часть отработанных газов идет обратно в мотор (экология, чтоб ее!), появляется разряжение и керамическая пыль едет на встречу с поршнями. Дальше объяснять? Так забор этих отработанных газов идёт сразу из выхлопного колектора, а не после катализатора. Хотя "экологи" могут и до такого додуматься. |
Diver |
19.12.2007, 21:31
#329
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 18.12.2007 Возраст: 63 Из: Kirovograd Пользователь №: 5010 |
Всем привет!
Тема такая. Купил Прадо 120 VX. Запаска на двери. Предыдущим хозяином на машине была установлена пропан-бутановая установка последнего поколения. Со слов хозяина стоимость ее 1300 $ Баллон-таблетка на 77 литров установлен в кормовом свесе, вместо штатного 90-литрового дополнительного бака. Под капотом - компутер, редуктор, газовый фильтр и 6 форсунок. В салоне кнопка-указатель уровня топлива в одном блочке. Все переключения проходят автоматически. Завел на бензине, прогрелся – переключился на газ, закончился газ - переключился на бензин + звуковой сигнал. Все переключения практически не заметны. Заметно переключение только в том случае, если оно происходит во время интенсивного разгона (на долю секунды пропадает тяга). Касательно расхода – статистика пока небольшая, примерно 10 заправок, бака (66-68 литров) хватает на 380-460 км. Езжу город-шоссе-50/50. По личным ощущениям никакой разницы в динамике не наблюдаю. Специально для этого переключал вручную с бензина на газ и обратно. Читая предыдущие 17 страниц, хотел ответить себе на вопрос: оставить ГАЗ или демонтировать установку и вернуть на место штатный доп. бак. В теме критика газа, все больше неконструктивная Наверное придется руководствоваться собственным опытом. |
Diver |
25.12.2007, 11:33
#330
Всем привет!
Тема такая. Купил Прадо 120 VX. Запаска на двери. Предыдущим хозяином на машине была установлена пропан-бутановая установка последнего поколения. Со слов хозяина стоимость ее 1300 $ Баллон-таблетка на 77 литров установлен в кормовом свесе, вместо штатного 90-литрового дополнительного бака. Под капотом - компутер, редуктор, газовый фильтр и 6 форсунок. В салоне кнопка-указатель уровня топлива в одном блочке. Все переключения проходят автоматически. Завел на бензине, прогрелся – переключился на газ, закончился газ - переключился на бензин + звуковой сигнал. Все переключения практически не заметны. Заметно переключение только в том случае, если оно происходит во время интенсивного разгона (на долю секунды пропадает тяга). Касательно расхода – статистика пока небольшая, примерно 10 заправок, бака (66-68 литров) хватает на 380-460 км. Езжу город-шоссе-50/50. По личным ощущениям никакой разницы в динамике не наблюдаю. Специально для этого переключал вручную с бензина на газ и обратно. Хотел с Вашей помощью ответить себе на вопрос: оставить ГАЗовую установку или демонтировать установку и вернуть на место штатный доп. бак. На газе легковых машин до этого момента эксплуатировать не приходилось. Каких- либо отрицательных моментов пока не замечено, за исключением пожалуй легкого стрекота клапанов-форсунок. |
DML |
25.12.2007, 11:49
#331
Однозначно оставь.
Установка оборудования стоит действительно 1200 - 1300 долл. Т.к у тебя запаска на двери то проблем с трансформацией салона балон не создает. Если оборудование достойное и регулярно делать профилактику все будет Ок. |
Alex_EMG |
25.12.2007, 18:00
#332
Diver,а зачем думать о снятии,когда во-первых:оно уже стоит,а во-вторых: разница по деньга видна невооруженным глазом.( покраиней мере сейчас ).Или у Вас газ стоит столько-же как бензин.Вот если газ подорожает до стоимости бензина,то в этом случае можно и подумать. :wink:
Притом новое оборудывание очень хорошего качества - ни от одного слышал. |
Diver |
30.12.2007, 1:31
#333
Иногда запах газа как-то смущает
Alex_EMG |
30.12.2007, 14:06
#334
Diver,запах газа,так-же как запах бензина говорит о том,что есть проблемы.Если Ты имеешь ввиду несколько другой запах из выхлопной трубы,ну это издержки разного топлива.А так запах газа восновном имеет место после заправок.Т.к.если Ты пользуешься переходником и кладешь его в машину.В общем такая ситуация.Просто у меня один знакомый уже на второй машине ставит газа и очень доволен,у него расход бак в день.Даже у Меня возникают мысли об этом,когда заправился и отдал 1800-2000 рр.
Diver |
30.12.2007, 18:47
#335
Alex_EMG, я понимаю, что есть проблемма. В связи с этим поехал к инсталяторам ГБО. Признали сразу, что заводские хомуты, (одноразовые, такие как на ШРУСах) имеют нарекания. Заменили все на червячные, хорошего качества. Но периодическое появление запаха газа все равно бывает. С бензином все понятно, он сам себя покажет. А здесь немного другой случай. Запах у одоранта НУ ТАКОЙ ПРОТИВНЫЙ :? ! Кстати запах появляется иногда, после кратковременных остановок с заглушенным двигателем. Подходиш к машине и чувствуеш запах.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! |
Alex_EMG |
30.12.2007, 20:49
#336
Diver, дк едь к этим инсталяторам и пускай они решают эту проблему.А лучше найди фирму,которая тоже ГАЗ устанавливает,съезди к ним и послушай,что они скажут.Мож реальней денег им дать и забить на тех БОЛЬШОЙ Х..!
kasha |
7.1.2008, 17:36
#337
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 17.11.2007 Возраст: 40 Из: Таллинн Пользователь №: 4824 |
У меня WJ 4.0 2000 limited, купил летом его. Поставил газ через месяц = 1200 Евро. Система конечно 4 поколения, форсунки magic и комп lorenzo ( вроде так) - вообщем система не из дешевых, все переключается автоматически. Бак газа 48л, влазит 40, бесит заезжать часто на заправку. Но больше никак было не запихнуть вместо запаски. Запаска лежит в багажнике в кож. чехле. Хотели поставить на 90 литров, но не влез по высоте, жаль.
Ну а дальше каждый сам решает, что ему надо. :arrow: и параллельно такой вопрос. У меня в баке для заправки газа имеется клапан, который срабатывает при заправке, и начинает трещать, когда мол давление из шланга заправочного = давлению в баке. Но часто бывало так, приезжаю на заправку пустой, значит должно влезть ~38-45л. газа в бак обьёмом 48л. Но уже на 30 срабатывает клапан. Я однажды забил на эту трещётку, котоорая сообщила мне уже на 30 литрах: "хватит" и вжарил до конца, влезло ещё +10литров. Как это понять, вообще можно так делать, как я сделал, или не рекомендуют. Летом как то без треска вошло 47 литров, потом уже сам остановил её, т.к. побоялся, бак ведь 48 спасибо |
alexey_m |
8.1.2008, 0:25
#338
kasha, не знаю откуда Вы, у нас арифметика следующая:
Летом (сейчас не знаю), газ стоил 14р, АИ92 18р. Экономия на 80л - 320р. Пробег на баке при расходе 18л - 440 км. Пробег на газу с расходом 20л - 400 км. Если огрублять, то на эти 40 км, потребуется еще 9л, т.е . 126 руб. 320 - 126= 194 руб Итак, в итоге имеем экономию 194 руб на 440 км. 1200 евро сегодня курс евро " EUR ЦБ 30.12 35,9332 " грубо 36 руб. 1200 х 36 = 43200 руб 43200 / 194 = 223 (округляя) т.е окупаемость после 440 км х 223 заправки = 98120 км. Значит сама установка окупается через 100 000км. И это, только установка, без учета обслуживания. Вот такие дела. Кроме этого, Вы имеете болтающуюся в багажнике запаску, или газовый баллон, отсутвие возможности толком разложить багажник, геморой с заправками (это о Москве, допустим у меня, по пути нет таких и значит, надо специально куда то заезжать, что естественно доп. расход топлива и времени). Ну и вопросы, которые могут возникнуть с этой установкой. |
FordSloman |
8.1.2008, 15:06
#339
Интересно было прикинуть какая же была бы экономия в случае наших цен на бензин и газ. Воспользуюсь тем же критерием т.е. сколько нужно проездить, чтобы отбить стоимость газового оборудования.
S= C*R*L/100 S - сумма в деньгах (т.е. деньги оставляемые на заправке) С - стомость одного литра топлива R - расход в литрах на 100 км L - пробег далее индексы g и b это газ и бензин соотвественно, а пробег считается одинаковым поэтому уже сразу не разделяется. При этом dS это разница в стоимости между газовым и бензиновым вариантами, которая для нашего случая принимается равной стомости газового оборудования. dS = Sb - Sg = Cb*Rb*L/100 - Cg*Rg*L/100 = (Cb*Rb - Cg*Rg)*L/100 L = 100*dS/(Cb*Rb - Cg*Rg) - общая формула для определения пробега при котором газовое оборужование будет отбитым. Собственно мои расчёты по нашин ценам на запрвках. Cb = 0.7 Ls Rb = 18 l/100km Cg = 0.4 Ls Rg = 20 l/100km dS = 1200 EUR = 840 Ls L = 100*840/(18*0.7 - 20*0.4) = 84000/(12.6 - Как вывод могу сказать, что за год такая установка должна отбиться точно. |
Якут |
8.1.2008, 17:37
#340
Цитата(alexey_m) kasha, не знаю откуда Вы, у нас арифметика следующая:
Летом (сейчас не знаю), газ стоил 14р, АИ92 18р. Экономия на 80л - 320р. Пробег на баке при расходе 18л - 440 км. Пробег на газу с расходом 20л - 400 км. Если огрублять, то на эти 40 км, потребуется еще 9л, т.е . 126 руб. 320 - 126= 194 руб Итак, в итоге имеем экономию 194 руб на 440 км. 1200 евро сегодня курс евро " EUR ЦБ 30.12 35,9332 " грубо 36 руб. 1200 х 36 = 43200 руб 43200 / 194 = 223 (округляя) т.е окупаемость после 440 км х 223 заправки = 98120 км. Значит сама установка окупается через 100 000км. И это, только установка, без учета обслуживания. Вот такие дела. А у нас иные расклады. Бензин, как и соляра, уже стоят больше доллара. Прогноз на ближайшее время - около евро за литр. Газ же при этом - 60 центов. Все остальное можно посчитать, подставив в Ваши формулы. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 11:02 |
