27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Газ на джипе - за и против, опыт, мнения, советы, Дополнительное оборудование на авто.
zmejy
сообщение 13.2.2010, 22:18
Сообщение #441
Пользователь №: 11663
а кто скажет на сотку 4.7 с компрессором можно газ поставить
RZ-3-AJI
сообщение 14.2.2010, 16:42
Сообщение #442
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Ну Я думаю газ сейчас ставят почти на все автомобили.
если Вы с Москвы могу дать телефончик одной конторы, сможите туда звякнуть или они ответят на все Ваши вопросы.
zmejy
сообщение 16.2.2010, 23:28
Сообщение #443
большое спосибо но я из Липецка
Artery
сообщение 4.3.2010, 14:28
Сообщение #444
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Без проблем, сейчас на всё ставят, даже на непосредственный впрыск. (ну типа DGI и FSI двигатели)
Carvin
сообщение 9.3.2010, 18:08
Сообщение #445
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
А я вот для себя вопросик не уяснил... надо ли в России при установке ГБО что-нить регистрировать(или вписывать в документы)? Или достаточно сертификата от установщиков, что все сделано не кустарно в гараже?
Bammbus
сообщение 9.3.2010, 20:31
Сообщение #446
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
мм. если в регистрационном удостоверении транспортного средства указывается тип топлива, то наверняка надо.
в латвии надо менять рутс - бо раньше было "бензин", а стало "газ/бензин"
Zanuda
сообщение 27.3.2010, 15:04
Сообщение #447
Из: москва
Пользователь №: 6065
Misha,все обошлось в 35 кило рублей,ставили часов 8,где ставил не скажу,контора не ахти,советую поехать устанавливать в зеленоград.
минимальный расход пока получился 17,5 максимальный 24. не нарадуюсь.
Misha
сообщение 9.4.2010, 23:11
Сообщение #448
Пользователь №: 7359
Спасибо у меня двигло 4.7 поэтому скорее всего будет на 10 кило больше ( пока собираю денежку на коробку потом на газ )))
Сообщение отредактировал Misha - 9.4.2010, 23:11
Zanuda
сообщение 10.4.2010, 2:01
Сообщение #449
Из: москва
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.4.2010, 17:48
Сообщение #450
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
!!!!!!!!!!к теме вреда газа ! у меня есть фольксваген транспортёр т4 2,5 бензин мы его купили на газу ставил предыдущий хозяин , он ездил ,я отъездил 70000 тыщ , регулировку подачи газа электронную отключил поставил ручную, открутил подачу на максимум чтобы голодания не было балон 100 л заливаю 85 литров по трассе хватает при скорости 100 км/ч на 600км, по городу (зиму беру ) не глушил часами чтобы не остывала машина хватает на 450-480 км ! гонял не жалея тапка в пол ! ТЕПЕРЬ прогорела прокладка я наверное перегрел !снял голову ни клапана ни поршня ( нет ни малейшего намёка на прогорание) тосол почистил один поршень от го*на бензинового и идеальная плоскость поршня и клапанов ! кому нужны фото скину на мыло! ВРЕДА ОТ ГАЗА НЕТ,А ЭКОНОМИЯ И КАЙФ ДА!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 10.4.2010, 17:58
tmaikl
сообщение 24.5.2010, 18:07
Сообщение #451
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12118
Сейчас автоГАЗ на конвейере погнал ГАЗЕЛИ с Газолбаллонным оборудованием марки ОМВЛ. Перед этим оборудование 3 месяца "пытали" на всех режимах в НАМИ, замеряя все выхлопы.
Заводы, выпускающие двигатели так же дали свой "одобрям".
elanser
сообщение 31.5.2010, 8:51
Сообщение #452
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
В общем после долгих раздумий и прочтения данной темы поставил газ.
LOVATO 4 поколение, баллон - бублик на 95 литров, один большой редуктор. Потери мощности практически не заметил. По опыту эксплуатации отпишусь.
Ромус
сообщение 2.6.2010, 14:27
Сообщение #453
Пользователь №: 4580
слушайте, а в жару ,летом не страшно машину бросать на солнцепёке? ну вот на улице плюс 30 и весь день на парковке стоит машина. она ж нагревается жуть просто.
Сообщение отредактировал Ромус - 2.6.2010, 14:28
elanser
сообщение 4.6.2010, 5:30
Сообщение #454
Из: Новый Уренгой
В общем откатал 110 литров газа на 435 км. Получается 25 литров на сотню! Это, считаю, шикарно при цене газа в 11 рублей. + Бензин в наших краях не ахти какой, на газу машинка бодрее ездит. Вот так.
Gazelist
сообщение 7.6.2010, 21:04
Сообщение #455
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Я тоже долго мялся,но всё же решился и поставил газ на 100ку,Ловато 4го поколения!
После первой поездки,могу сказать: Потери по мощи НЕТ,матор работает даже лутьше чем на бензине,помягче,расход 25 на 100 и это при влючённом кандее и работе на холостых почти 2 часа!
В общем просто классно!!!!
Вот только есть вопрос к пользователям 100к на газу: Господа подскажите пожалуйста,а кто нибудь регулировал клапана на моторе после установки газа,или проще рекомендовали ли Вам газовщики отрегулировать клапана?
Vovan
сообщение 7.6.2010, 22:28
Сообщение #456
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
рекомендовали ничего не трогать...покатайся км 500 и подъедь для сверки карт газ-бенз и на общую диагностику
zema
сообщение 8.6.2010, 12:41
Сообщение #457
Пользователь №: 6357
Если машина не новая, то лучше клапана отрегулировать. ИМХО.
Gazelist
сообщение 9.6.2010, 11:49
Сообщение #458
Из: Москва СВАО
Как то очень странно,позвонил в сервис и они очень удивились моему вопросу по цене на регулировку клапанов,мол практически на тойотах эту процедуру не делают!?
Потом вот что смутило,горит только зажатый клапанн,а со временем зазор на клапаннах увеличивается,так зачем регулировать свободные клапанна,если сами газовщики сказали,чтоб сервисники установили максимально допустимый большой зазор?
По этому и задал вопрос к пользователям соток на ГБО,просто как то напрягает этот момент с клапаннами.
elanser
сообщение 11.6.2010, 9:59
Сообщение #459
Из: Новый Уренгой
Не слышал еще о том, что у кого либо прогорели клапана на 2UZ-FE. У нас в городе несколько таких соток катаются на газу.
Присоединяюсь к вопросу, кто грамотно может просветить ?
Сообщение отредактировал elanser - 11.6.2010, 10:03
Gazelist
сообщение 14.6.2010, 19:51
Сообщение #460
Из: Москва СВАО
Позвонил ещё в пару установочных контор,там на мой вопрос,по поводу регулировки,сделали круглые глаза и сказали что таког раньше не слышали,и что уже установили газ более чем на 100 машин и проблем нет,значит это только для подстраховки контора говорит,чтоб отрегулировали!
И так,установкой газа очень доволен,средний расход 22л. на 100,при этом езда с кондеем и иногда тапок в пол,при этом мощьность совсем не упала,а иногда даже кажется что и мотор стал тащить лутьше!
Так что думаю очень хорошая альтернатива бензину!
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:29
