Eduardo |
31.8.2007, 23:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 21.8.2007 Возраст: 50 Пользователь №: 4392 |
Всем доброго времени суток.Не смог найти ответы на свои вопросы в поиске.Появилась вода в салоне в основном под ковриком заднего правого пассажира и под задним правым сиденьем.Немного есть и спереди.По рекомендации Крайслера в Джип-энциклопедии,засверлил дренаж кондея,сунул проволоку,она куда-то уходит ???,может чего не так делаю ??? После остановки жыпа вроде небольшая лужица под машиной есть,но и в салоне появляется.Может откуда-то снаружи появляется??? Если кто сталкивался с подобной шнягой подскажите плиз.Жалко жыпа сгниет.
1.9.2007, 8:43
а люк есть?
Diamond |
1.9.2007, 10:54
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
Проверь подвод воды к заднему дворнику
Eduardo |
1.9.2007, 11:00
Люка нет, в омыватель заливаю стеклоочиститель,он с запахом,а в салоне вода.
Diamond |
1.9.2007, 11:07
еще один не скромный вопрос под глушителем пол(проблема этих машин) цел точнее под всем трубопроводом., там может сгнить из за нагрева и охлаждения, (только смотреть надо снизу машины так ничего не заметишь) и по мокрым дорогам можно нацеплять воды, но маловероятно что это кондей он к задним обычно не течет.
Попробуй проехать с выключеным кондеем какой будет эффект? |
Diamond |
1.9.2007, 11:17
Недавно лечил такую проблему в ситроене с4 там трубка слива была забита но текло в ноги передних пассажиров.... легко проверяется останавливаешься включаешь кондей на полную мощь и смотришь на трубку покапает от туда вода или нет если, через 20 минут воды не будет значит эту проблему можно исключить...
Eduardo |
1.9.2007, 11:43
Diamond . Спасибо, сегодня же попробую все выше тобой рекомендованное
Diamond |
1.9.2007, 12:01
Eduardo, Отпишись о результатах...
Eduardo |
1.9.2007, 22:54
Предварительные результаты:
Снизу посмотрел все ОК палуба не прогнила Запустил на всю катушку кондей на стоянке,предварительно подняв всю изоляцию около дренажного патрубка в салоне.Погонял минут 20 ,в салон ничего не потекло,хотя и под машину тоже При более детальном осмотре уплотнений дверей,заметил :balda: ,что на правой передней двери в районе замка поясок на двери немного подмят,как будто что то дверью сильно прищемили,короче подозрение,что резинка в этом месте не уплотняет.Подъехал на мойку,попросил,чтобы жахнули разок из Karchera между правых дверей.Немного водички действительно попало в салон. Не уверен,но может тут причина? В последнее время,действительно часто мылся,то после рыбалок,то технологические перед сервисом. Буду наблюдать пока.Надо еще как то все это дело высушить :mpr: .Спасибо всем кто откликнулся :bravo: |
Diamond |
2.9.2007, 21:46
Eduardo, може и из-за мойки быть, там давление высокое, уплотнители могли износиться у меня так на чирике было зимой во вьюгу даже снег продувало в машину.... высуши все и не мойся пару дней и посмотри будет вода или нет, для того что бы высушить убери коврики и всю лабуду с пола, если влды много можно мягкими салфетками промокнуть(они воду хорошо впитывают и даже часть из впитавшегося заберут в себя)...
Ромыч |
7.9.2007, 19:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 156 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 48 Из: ЮВАО Пользователь №: 3600 |
Eduardo, у меня тоже ZJ, я тоже сверлил слив, т.к. во первых кондей не очень хорошо работал + вода под ногами пассажиров. Просверлил и прочистил как мог проволкой, теперь в салоне сухо и вся вода от испарителя уходит под машину...
Eduardo |
13.9.2007, 7:29
Ромыч, А ты когда проволокой прочищал она(проволока) у тебя тоже куда-то в лонжерон уходила? А то я чето не понял че я там прочистил? :roll:
Ромыч |
13.9.2007, 14:32
Да, слив идет через лонжерон. После того как просверлил и проволокой почистил...достаточно много воды вылилось...
mkv74 |
13.9.2007, 18:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Сушить газетками, самое милое дело! У меня конденсат от сливной трубки попадал в салон из-за того, что не было коленообразного загиба на этой сливной трубке, она была прямая как воздухозаборник у самолета и встречным напором воздуха воду загоняло обратно в салон и через уплотнение она лилась на пол, её было так много, что и на полу заднего правого пассажира было озеро. Решилась проблема просто, отрезали кусок Г-образного шланга от старого мерса и нахлобучили на выходной патрубок, так чтобы слив лился на пол, главное чтобы мимо стартера. И всё ОК!
mkv74 |
13.9.2007, 18:40
пардон, не на пол, а на землю!
Ромыч |
13.9.2007, 20:01
Цитата(mkv74) Сушить газетками, самое милое дело!
С этим согласен полностью. Сушить только газетами... А насчет шлангов, не знаю...Ничего не менял. |
Дмитрий2008 |
16.6.2008, 7:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 50 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 |
А у меня заметил следующее. Вода от кондея из этого патрубка ( который выведен для конденсата наружу примерно трубка см. 3-4 торчит ) заливает справа тормозную трубку на правое переднее колесо и какой то датчик. Как я только не крутил этот патрубок , все равно вода заливает выше перечисленное. :? Всегда езжу с включенным климатом в авто режиме.
Дмитрий2008 |
16.6.2008, 7:46
не знаю что и делать
jon |
16.6.2008, 20:43
Дмитрий2008, я, честно говоря не сталкивался, надо глянуть, а мож трубку наростить и отвести?
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 12:13 |
