5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка шнорхеля. Вопросы и советы.
сообщение 20.9.2007, 7:39
Сообщение #21
Не знаю, проехали с ЮРой и шноркхелем не одну тысячу км. На стойке он не лежит, но вроде все ок.
Tony
сообщение 20.9.2007, 8:21
Сообщение #22
Пользователь №: 1717
В районе крыла он не просто прилегает, а присобачивается клеем намертво - не отдерешь. Хотел снять, чтобы обработать кромки отверстия, прорезанного в крыле... Не судьба. А ведь гнить будет - видел на аналогичном моему Y60. Попробую на даче расплавить кусок битума и залить, т. к. пушсало не держится и тает на жаре (пробовал). Битум, конечно, тоже, но все же при большей температуре... :roll: Очень гнили я не хочу.
Vider
сообщение 20.9.2007, 11:44
Сообщение #23
Пользователь №: 2895
вот мой шноркель:
общий вид
прилегание
еще прилегание
крепеж
воздухозаборник
Легыч
сообщение 20.9.2007, 16:06
Сообщение #24
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Vider,
Всё таки Патруль красивая машина :wink: 024_mrgreen.gif
А что, этот кронштейн к стойке саморезами преворачивается?
сообщение 20.9.2007, 16:43
Сообщение #25
Цитата(Легыч)
Vider,
Не трави душу :roll:
Vider
сообщение 20.9.2007, 18:42
Сообщение #26
Легыч, в комплекте есть специальные клипсы, которые сначала надо воткнуть в отверстия, высверленные в стойке. Уже в них вкручиваются саморезы. В инструкции указявка, что после сверлежки всех дырок края надо обработать и закрасить - чувствуецца, што фирма вэникофф не вяжет lol.gif
Vider
сообщение 20.9.2007, 18:44
Сообщение #27
alexey_m, гляди Алексей, производство Сафари (Патрол для внутреннего рынка) уже свернули, не купишь сейчас - есть маза вообще опоздать, как куча народа с ТЛК-100 R1 :wink:
Tony
сообщение 21.9.2007, 7:41
Сообщение #28
А на деле? Фиг! Если только сам не делаешь.
Цитата(Vider)
...производство Сафари (Патрол для внутреннего рынка) уже свернули...
Правда что-ли?!! shock.gif А что же придет ему на смену? Сопливые паркетники?
Vider
сообщение 21.9.2007, 7:45
Сообщение #29
Собственно, если кто-то помимо ЮРы в курсе этих вещей, то высказывайтесь, поэтому и создал тему.
1. на куче рекламных плакатов, типа того что ниже, показано водоотделение. А вот глубина насадки этого воздухозаборника на сам шноркель нигде (ни на сайтах, ни в инструкции по монтажу) не лимитируется. Так насколько ее одевать, должны ли быть свободны боковые прорези в месте посадки и какую их величину сделать?
2. в корпусе воздушного фильтра Патруля (2005г, ZD30) есть отверстие для слива воды. При обычном движении оно по логике нужно для того, чтобы атмосферная вода туда стекала. Поскольку без шноркеля забор воздуха идет из-под крыла в районе стойки лобового стекла, то там вроде как воды нет, а при установленном шноркеле при езде в сильный дождь воды внутрь корпуса воздухана будет попадать довольно много, и она будет утекать в эту дырку. Но вот при собственно заплыве по глубокому броду, когда глубина станет больше уровня этой дырки - вода поступит в корпус воздухана и при некотором дальнейшем повышении уровня попадет во впускной тракт с дальнейшими последствиями. Как с этим бороться? Как решена эта проблема у вас?
3. Чего все-таки сделать с сапунами мостов, коробки и раздатки? Как устроены сапуны, есть ли там какие-нибудь клапаны, предотвращающие попадание воды в агрегаты?
Vider
сообщение 21.9.2007, 7:48
Сообщение #30
Вдогонку - стоит ли все-таки поворачивать назад голову шноркеля при дожде или еще в каких-то условиях?
Vider
сообщение 21.9.2007, 7:55
Сообщение #31
Tony, у меня и на деле обработано и закрашено.
А про Сафари - так и есть, в Япии его больше не продают и для своего рынка не производят. Только для нас, Европы, Ближнего Востока и Австралии.
сообщение 21.9.2007, 8:17
Сообщение #32
Vider, да я не жду, как только будет возможность - возьму сразу.
Просто Гранд останется Насте, если я, попытаюсь его продать, то меня грохнут без разговоров. 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
сообщение 21.9.2007, 8:19
Сообщение #33
Vider, у ЮРы шноркхель другой. Там нет направленного наконечника, стоит круглая бобышка.
Vider
сообщение 21.9.2007, 9:27
Сообщение #34
alexey_m, я знаю, но вода все равно попадает внутрь - вот мне интересно, как воздухан у ЛК организован в этом плане.
сообщение 21.9.2007, 9:55
Сообщение #35
Vider, по дороге в Сочи, попадали периодически в дождь, смотрел его работу - реально отбрасывает воду.
Насчет воздухана не знаю.. надо у Юры уточнить. По идее, там должнг быть карман, в котором будет скапливаться вода и отверстие под слив. Но как на деле - не знаю.
Vider
сообщение 21.9.2007, 11:01
Сообщение #36
alexey_m, тут уже надо с нюансами и инженерными терминами. Подробне плз про
:au:
сообщение 21.9.2007, 11:17
Сообщение #37
Vider, просто во время дождя, внимательно наблюдал за его работой. Сравнивал интенсивность дождя и количество воды сливающейся со шноркхеля учитывая его площадь. Т.е. просто мои наблюдения и ничего технически инженерного.
Vider
сообщение 22.9.2007, 19:51
Сообщение #38
Сегодня ехал по дождю около 200км. Три раза заглядывал в воздухан - сухо там! Как так - не понимаю пока
Vider
сообщение 24.9.2007, 12:30
Сообщение #39
Получил ответ от русского дистрибьютора - ARB Sport Russia:
воздухозаборник шноркеля надо отводить назад при дожде.
сапуны выводить на верхнюю точку шноркеля.
сообщение 24.9.2007, 12:48
Сообщение #40
Vider, а не проще ли просто его держать повернутым назад постоянно?
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 19:08
