> Лифт 120 Прадо
Сашак
сообщение 6.9.2007, 15:16
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Ребята хочу лифтануть своего Прадика...немного.Нашел вот такие комлекты http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/toy-82.htm ,который C59-302. Так как хочу воткнуть колеса по больше.
Отразится ли на управляемости на асфальте,на нагрузке на подвеску, шрусы и т.д. и т.п.?А может лучше бодилифт???
Кто разбирается в этом?,подскажите что да как,пожалуйста.
serg-hard
сообщение 6.9.2007, 16:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
На управляемость отразится и бодик и суспенд! Нет однозначного мнения что лучше! При большом лифте используют и то и то, при мелком я бы отдал предпочтение бодику! Ибо неуменьшаемый лифт и центр тяжести поднимается меньше. Из минусов только уменьшенные ходы подвески по сравнению с суспендом. Но гемора по инсталяции намного больше!
PS: Зато есть и большие плюсы! Если расти дальше, то бодик уже есть! Лифтуй подвеску от 2 до 6 " спокойно.
Сашак
сообщение 7.9.2007, 17:10
serg-hard, ОГРОМНЫЕ СПАСИБКИ! А не знаешь где купить комплект бодилифта не 120ку???
serg-hard
сообщение 8.9.2007, 4:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Фирменный комплект достать проблематично, так что народ ставит простые капролоновые проставки 2 или 3" высотой и 60 мм диаметром. Продаются в любом жыперском магазине, в том числе и у нас в Новосибе в JeepToys. Болты подходят от крепления редуктора Нивы, но к примеру на 80 ке два передних болта длинее остальных, так что их пришлось заказывать на заводе - болты дожны быть прочностью не хуже 8,8. Еще желательно усилить кузов в крепежах бодика, у меня к примеру стоят 5мм стальные пластины, приклеенные к кузову на мастику. На 120 ку рекомендую 2" бодик, 3" многовато.
Еще есть нюансы по крепежу бамперов, радиатора, ручки АКПП и раздатки, возможно придется смещать лючек моторного щита, если рулевой вал будет цеплять за метал. Короче при инсталяции все нюансы вылезут 003_wink.gif
Еще не забудь проверить промежуточные задние опоры. Они без болтов, так что надо просто выточить брусок по высоте бодика под резинку.
Сашак
сообщение 8.9.2007, 5:32
А с лифт комплектом таких проблем не будет? Я чет не хочу пока с ручками да радиаторами париться.
beerov
сообщение 8.9.2007, 5:50
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Это радует! Не в одиночку мучиться.
Как serg-hard сказал, хочешь попроще, лифт подвески. 2" самый простой вариант, не мутить переделку панаров, тяг стабилизаторов.
Из плюсов более заметный рост клиренса, при боди лифте просто ставишь резину побольше, например с 31" залезаешь на 33". Получаешь подъём авто на 1".
При лифте подвески и тех же 33", клиренс увеличивается на 3".
Ну а на минусы (как подъём центра тяжести и т.п.) тебе уже указывали.
Сашак
сообщение 8.9.2007, 7:35
beerov, А этого мне хватит? там написано что 35мм http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/toy-82.htm , который C59-302.
beerov
сообщение 8.9.2007, 20:29
Пользователь №: 986
Я бы побольше взял, на 45 мм, да и нагрузку не комфорт, а поболее.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:01
