> 80-ка как в лихорадке
SVS
сообщение 6.9.2007, 19:52
Пользователь №: 4468
Помыл на мойке движок, но эти... не хочу ругаться, мойщики не обернули электронику и залили все водой. Пытаюсь уехать с мойки, она не едет. Меня уверяют, что надо подождать, но может уже поздно ждать?
Симптомы такие: на холостом ходу заметно трясется, при трогании и торможении (автомат) трясется сильно. Приемистости и скорости никакой! И бензин жрет немеряно! Выходишь из машины - воняет бензином.
Я взял его только вчера и совсем не рад этому казусу! Помогите, пожалуйста, советом!
сообщение 6.9.2007, 20:49
WD-40 в руки и все высоковольтку обильно поливаешь... - провода, катушки, колпачки свечей
сообщение 6.9.2007, 22:23
Я не могу усомниться в правильности Вашего ответа, мне просто хотелось бы знать, на основании чего Вы сделали такой вывод? Т.е., для того, чтобы поставить диагноз - надо предполагать в чем болезнь...
Не могли бы Вы объяснить ход Ваших мыслей! Просто жажду знать, что с ним - это моя любимая игрушка на сегодняшний день!
сообщение 6.9.2007, 22:56
ВД-40 - хорошо проникающая, влаговытесняющая жидкость... причем, хорошо ее вытесняющая.... 001_smile.gif + к тому же, не агрессивная к резине, пластику и т.п...
Все это на баночке написано 001_smile.gif Лет 14 пользуюсь... - с момента ее появления 8-)
Как-то давно в сильнейший снегопад у меня машина на ходу заглохла (ВАЗ 2106)... ехал с отцом... я молча вышел, достал баллончик вэдэшки, опрыскал все вышесказанное.. lol.gif спокойно завелся и поехал дальше... отец на меня посмотрел, как не знаю на кого 024_mrgreen.gif
пы.сы.
Есть еще куча аналогичных брызгалок... возможно даже качественнее, но "вэдэ 40" есть везде 8-) Можно и спиртом все полить... - обильно.. тоже должно помочь 8-)
Overload
сообщение 6.9.2007, 23:51
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Спирт вдруг загорится? LOCTITE-8201 качественнее,но WD - классика жанра.Локтайт начал парфюм добавлять,слямзил идею у WD. Гость,брызгай! Будет у тебя ароматная 80-ка 001_smile.gif
SVS
сообщение 7.9.2007, 7:22
Все понятно! Сейчас же и займусь! Но вот что меня гложет: не могло ли там что-нибудь сгореть? Короткое замыкание...
сообщение 7.9.2007, 8:33
SVS, не надо думать сразу о плохом :wink: если обычное "орошение" плохо поможет, снимай все провода и проливай все свечные колпачки изнутри вэдэшкой...
з.ы.
А вообще, похоже это "пещерные" мойщики.... прежде чем мыть двигатель, его нужно было обработать специальной химией, чтобы таких проблем не было :!: :roll:
SVS
сообщение 7.9.2007, 9:03
Обычное орошение не помогло. Два баллончика вылил...
А как же добраться до свечных колпачков. У меня такое впечатление, что они не доступны. Два ближних хоть видны..
сообщение 7.9.2007, 9:34
Посмотри картинку
двигатель такой?
SVS
сообщение 7.9.2007, 9:49
Спасибо! Побежал делать!
SVS
сообщение 7.9.2007, 11:16
Это сделал, стало значительно лучше!
Сейчас вывернул все контакты и оставил на солнце сохнуть.
Но есть еще одна оказия - видимо, когда я пшикал все контакты, размыкал и замыкал, вырубил кондер. Он дует, но не морозит!
Не могли бы Вы, Уважаемый Lexx, пояснить, что я сделал не так, и как снова врубить кондер?
сообщение 7.9.2007, 11:24
проверь - может фишку с компрессора с горяча сдернул? :roll:
SVS
сообщение 7.9.2007, 11:32
Не могли бы Вы объяснить для ламера - где эта фишка?
сообщение 7.9.2007, 11:44
001_smile.gif ищи что-то похожее на это (и проверь не болтается ли рядом неподсоединеный провод)
SVS
сообщение 7.9.2007, 18:49
Докладываю! С кондером разобрался...
Контакты свечей вывернул, продул, оставил на ночь.
По ощущениям половина цилиндров не работает.
У меня на ВАЗ 2114 выходил из строя блок распределения зажигания и работали только два цилиндра, на вторую половину сигнал не шел. Вот тут симптомы схожи...
сообщение 7.9.2007, 20:43
расскажи, что завтра будет :roll:
vvlaw
сообщение 8.9.2007, 12:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
У меня на "Кадиллаке" была практически аналогичная проблема, отличающаяся тем, что он при выезде с мойки не завёлся вообще. Оказалось, что эти (не хзватает цензурных и даже нецензурных выражений) мойщики, моя двигатель под давлением, залили распределитель зажигания с интергированной в него катушкой, перебили (!) один из проводов высокого напряжения. По словам специалиста, который потом машину реанимировал (с мойки уехала на эвакуаторе), в трамблёре были "а над нами километры воды, а над нами бьют хвостами киты", и "туда можно было вызывать китобойную флотилию". Мало того, как выяснилось, пострадала и другая проводка, в результате чего перестала работать электрорегулировка зеркал и ещё что-то, не помню уже, давно было. В итоге "помылся" долларов на четыреста. Это я к чему? Очень похоже, что и в данном случае проблемы с влагой, попавшей в распределитель, только, видимо, не в таких масштабах, как было у меня...
SVS
сообщение 8.9.2007, 18:46
Сегодня утром вставил контакты и поехал без проблем. От сердца отлегло. Весь день периодически прыгал, то туда, о сюда...
А вечером, когда погнал в магазин ,показалось, что опять чуть тупит! Завтра снова раскручу и выставлюна солнце.
Overload
сообщение 9.9.2007, 0:00
Я делаю так - снимаю всю эту лапшу со всеми элементами.Ацетоном усердно всё чищу,чтоб ни на свечах,ни на крышке трамблёра не было ни единого тёмного следа.Тереть надо усердно.Всё это на горячую батарею на ночь,а не на солнце.И поехал.
Mad Max
сообщение 9.9.2007, 2:18
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Люди... Моторы зажигалок нужно мыть ОЧЕНЬ осторожно! Или не мыть вообще! Это самый дельный совет, но безусловно в данном случае запоздалый.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 19:59
