Тимурик |
14.9.2007, 16:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 7.12.2006 Возраст: 41 Пользователь №: 2868 |
у меня на 80-ке масло вдруг потекло с заднего барабана.до этого недавно как раз колодки заменили. в сервисе говорят надо заказать тормозной цилиндр и просто его заменить(причем здесь цилиндр так и не понял).я предполагаю что один из сальников потек и как раз его надо поменять. Есть какие-нибудь мнения на этот счет? Заранее благодарю
Шмель |
14.9.2007, 17:12
Разобрать, глянуть и по необходимости поменять. Только что Lexx разжевал как менять сальник.
Тимурик |
16.9.2007, 18:59
Пасиб)
Chih Puh |
17.9.2007, 8:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 51 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Тимурик,
Цитата у меня на 80-ке масло вдруг потекло с заднего барабана.
А как заметил, видно снаружи или надо лесть под машину? |
17.9.2007, 9:45
сначала на покрышке снутри масло показалось,потом и внутри арки масло разбрызгало.
разбирать не стал (времени просто не хватает).сальники заказал на обе стороны,как приедут-так сразу же и поменяю |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 0:15 |
