> Что категорически нельзя делать с Grand Cherokee?
BETEPAH
сообщение 24.9.2007, 10:50
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 4537
Друзья, думаю - это будет одна из самых популярных тем 8-) .
Очередной раз просматривая форум наткнулся на информацию от Anastasiya о том, что они "нагнули" коробку Гранда, когда стали гонять на непрогретой коробке. (Анастасия, я ничего не путаю?).
Думаю, что полезно иметь на форуме такой раздел, где наши многоопытные "старшие братья" поделяться с нами, зелеными, тем, как можно невзначай убить этот милый автомобильчик! lol.gif
Буду искренне благодарен за инфу, ибо машинку исчо не взял, но уже мысленно в ней "живу" уже довольно длительное время. 001_smile.gif Хоть до конца октября еще далеко, но хочется приобщиться обладая серьезными теоретическими знаниями 8-)
сообщение 24.9.2007, 11:01
BETEPAH, думаю, что тема будет короткой, потому как в Гранде "нельзя мало" и в основном именно по коробке.
Гонять - понятие относительное. Мы не гоняли, а гонялись, т.е. участвовали в заездах на время с другими авто.
Просто при езде рекомендуется избегать резких ускорений (кикдаунов) пока не прогрелась коробка - греется она довольно долго 15-30 минут.
Все остальные нельзя блокируются и сигнализируются самой машиной.
BETEPAH
сообщение 24.9.2007, 11:19
Из: Москва, ЮЗАО
И, все же, если есть какие-нибудь соображения на эту тему, может подскажите?
сообщение 24.9.2007, 11:56
Соображения простые - лить только то, что рекомендованно производителем, обслуживать машину у людей, которые знают эту машину и умеют ее обслуживать.
Простенький пример.
Поддон коробки Гранда без прокладок сажается на герметик, если при этом, герметик попадает с отверстие для болта крепления коробки, при затягивании, основной блок коробки просто трескается, со всеми вытекающими последствиями.
сообщение 24.9.2007, 12:33
Это специфично не только для коробки гранда, а всех глухих отверстий. Чтобы не ошибиться достаточно знать, что жидкости несжимаемы. :wink:
Как то видел, как у мужиков не было штопора и они открывали бутылку вина проталкивая пробку внутрь, а бутылка была почти полной. Если бы они сначала проковыряли дырку в пробке, то при таком открывании дно булылки у них бы не отвалилось. lol.gif
сообщение 24.9.2007, 12:46
FordSloman, все верно, просто так как прокладки не ставится, нужно наносить достаточно толстый слой герметика и соответствено возможность и количество попадания увеличиваются. И соответственно увеличивается шанс сломать коробку именно на Гранде.
BETEPAH
сообщение 24.9.2007, 12:58
Из: Москва, ЮЗАО
alexey_m, где-то на форуме читал про мытарства человека, которому именно на гранде поставили не ту прокладку. По-моему, вместо пластиковой 6 мм поставили пробковую 4 мм. "Мастер" начал "тянуть" и треснуло все нафиг! Это что - другая модель каробки, где прокладка, а не герметик, или я вообще что-то не всосал? :oops:
сообщение 24.9.2007, 13:11
BETEPAH, да, это Гранд старой модели. (кирпич)
сообщение 24.9.2007, 13:39
К слову сказать мне не нравится, что крайслер так не любит прокладки. Например крышки дифференциалов тоже садятся на герметик, но есть прокладки сторонних производителей (даже многоразовые, что полезно тем для кого актуален ремонт посреди степи). Так или иначе скоро надо будет заняться передним мостом и думаю, что сажать буду на прокладку. Купить её на месте врят ли удастся, но в сантехническом магазине видел специальный материал для изготовления прокладок работающих при высоких темпиратурах (лист стоит меньше 10-и долларов). Попробую как он с маслом и если всё в порядке, то из него прокладку и вырежу.
Борис
сообщение 5.10.2007, 13:34
Из: Балашиха
Пользователь №: 4246
alexey_m, НО, НО!!! Никакой у меня не "кирпич"..., а кузов WJ последнего модельного года (2004) и машика "Лимитед" автсрийская, просто двигло 4.0. л., и коробка 4-х ступка 42-я, на которой стоит прокладка...
Борис
сообщение 5.10.2007, 13:37
Из: Балашиха
помоему на этом фото очень неплохо просматривается прокладка (пробковая) из ремкомплекта
http://jeep.dn.ru/Grand_Cherokee/transmiss...RE_Photo_12.JPG
сообщение 5.10.2007, 14:54
Борис, эта коробка со старого Гранда ZJ. Мы говорим о коробках, которые пошли уже с WJ (45 и 545).
Борис
сообщение 5.10.2007, 15:17
Из: Балашиха
alexey_m, все верно, но на моем WJ стоит именно 42RLE и все машинки с 4-х литровым рядником комплектуются именно этой коробкой. Так что она успешно перекочевала с ZJ на WJ и продержалась на конвере до последнего года модели.
сообщение 5.10.2007, 15:19
У меня тоже 42RE.
Борис
сообщение 5.10.2007, 15:23
Из: Балашиха
FordSloman, если машина 2003 м.г или моложе (2004 м.г.), то стоит не 42RE, а 42RLE - у нее изменены передаточные числа 1, 2 передач.
сообщение 5.10.2007, 15:31
Ребят, эти коробки модернизировались, но не менялись. Ну хорошо, давайте скажем, что на герметик сажается только 45 и 545 коробки. Мы стараемся оградить народ от ошибок с серьезными последствиями, а не разбираем 4 литровый Гранд по запчастям. Вместо того, что бы спорить, лучше напишите какие засады есть на Ваших машинах. Я с 4л Грандами дел не имел и написал то, что знаю.
Борис
сообщение 5.10.2007, 15:41
Из: Балашиха
Особых проблем никаких нет, напрягает только вечное "запотевание" картера мотора, переднего моста, про которые сервисмены говорят, что все в пределах допуска...привык до этого к "сухим" европейцам и японцам...а тут руки постоянно к щупам тянуться и то, не везде проверишь...
matvey
сообщение 8.10.2007, 10:31
Из: Питер
Пользователь №: 3992
Всем доброго дня, вот чего точно нельзя делать, так это преливать (недоливать) жидкость в коробку. Перед покупкой в салоне осматривал машину и увидел подтеки жидкости на АКПП, говорят надо прокладку менять, сделали. Месяца полтора ездил и все дивился, как может Гранд за 10.9 сек. до сотни разогнаться. Как то решил сразу после поездки посмотреть щуп, выдернул а там пена. Спасибо Grover выручил, оказалось где-то на 1,5 литра прелили офицалы х-вы и прокладка пластиковая стояла на герметике, ребята в сервисе сказали - не дай бог попал бы герметик внутрь, кердык коробке.
jon
сообщение 12.10.2007, 22:10
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Тут как-то обратил внимание на то, что подкапотный фонарик не работает.Да и грязный был.Снял я его, чтоб домой оттащить и думаю:дай-ка проверю, подаётся ли питание на штекер плафона....Лазил я по гаражу,искал потребитель какой вместо лампы запихнуть :au: .Нашёл.....какой-то электроклапан....Запихнул....Не работает...Ну, думаю, ладно, помыл-почистил плафон, приволок в гараж.Втыкаю с маленькой надеждой-не работает....Ну и фиг с ним.Иные аммортизаторы капота не меняют, по советской привычке в Гранда!!! под капот палки пихают, чтоб подпереть...А я уж фонариком если что посвечу.На том и порешил.На следующий день завожу, смотрю на комп, а он мне расход выдаёт 99,9.Я в непонятках-вроде не сбрасывал, странно..Съездил, заглушил, завожу-99,9 shock.gif .Чую-"пахнет керосином".Аж зябко стало или жарко,что-то не запомнил, включаю печку- не работает,не светится, не жужжит. shock.gif shock.gif shock.gif .Через день на юга, что делать...Взял мануал,любезно предоставленный Алексеем, нашёл в описании блок предохранителей, нет там ни слова о подкапотном освещении и печке...За то нашёл предохранитель, отвечающий за освещение салона.Глядь в машину-не горят.Меняю предохранитель и всё заработало: и под капотом, и печка, и в салоне подсветка, и комп перестал обнуляться.Подитожив, хотелось бы сказать, что не надо лениться и пихать чего не попадя куда не надо, лучше тестером вооружиться.
Jevgeny
сообщение 18.10.2007, 0:07
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Как часто вы моете машину? Я за неполных 5 месяцев ни разу не мыл. Смахивал капроновой щеткой с длинным ворсом крупные разводы песка с грязью, а остальное мылось дождем. И в нормальном виде машина, ухоженная. Стекла акнолью и тряпкой конечно.
Вопрос про щетку. И именно на сухую. Без струи воды на мойке. Не портит ли она краску? У меня светлый хаки, металлик. Кое где царапушки, но так блестит, как новая. Щетка, думаю, не должна добавлять царапин, ведь песчинки смахиваются не царапая, другое дело тряпка, она прижимает песок, как абразив. Хотя я на старой машине тер, не жалел. Не металлик правда был, но полиролью потом доводил да блеска, как новую. Повезло с краской или новые все же не такие нежные пошли?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:00
