111 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Антракс
сообщение 18.11.2009, 21:36
Сообщение #1021
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Цитата(mayak-71 @ 18.11.2009, 16:37) *
Доброго всем времени суток! Подскажите, кто что думает-на своем гранде ( WJ QD 2000 г.в. 235 л.с.) когда езжу по мелким неровностям (именно по мелким) то сзади слышится как что-то гремит. Делал диагностику ходовой, поменял стойки стабилизаторов. Теперь по заверениям сервиса у меня по ходовой все в норме. НО сзади продолжает греметь!!! Я уже голову сломал. В багажнике никакого хлама не вожу, шторку заднюю снял. Что может быть?
Слушай, там под запаской лежит на крепежах домкратец... может он слегка у тебя ходуном ходит?
mayak-71
сообщение 18.11.2009, 21:55
Сообщение #1022
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Нет к сожалению, проверял все закреплено. Вот блин засада. И сервисы, мать их, не могут ничего путного сказать...
сообщение 18.11.2009, 22:09
Сообщение #1023
Цитата(Иван72 @ 16.11.2009, 21:56) *
который на радиаторе!!! ну это может быть датчик темературы жидкости ???
Посмотрел что там стоит на 2.7. На этом двигателе стоит мерсовская система охлаждения и там нет ни вискомуфт ни электромоторов. Единственный вентиятор приводится в движение гидромотором который питается от магистрали насоса рулевого гидроусилителя. Момент вращения этого гидромотора регулируется электроклапаном управляемым от ECM (там возможно планое управление PWM сигналом). Этот ECM управляет вентилятором исходя из значений четырёх параметров:
- температура охлаждающей жидкости двигателя
- температура трансмиссионного масла
- температура аккумулятора
- давление в системе кондиционирования
Erm@k
сообщение 18.11.2009, 22:19
Сообщение #1024
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Дык мож бонально задняя дверь стучит? Посади кого-нидь в багажник и покатай, пусть послушают от куда вообще стук идет.
mayak-71
сообщение 18.11.2009, 23:11
Сообщение #1025
Из: Тула
Спасибо. Так наверное и сделаю
SVR
сообщение 19.11.2009, 5:45
Сообщение #1026
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(mayak-71 @ 18.11.2009, 23:36) *
Дико извиняюсь за свою техническую неосведомленность, но я вычитал (не помню где), что стук сзади на неровностях может быть в следствии износа подшипников задних полуосей и шарнира треугольного рычага заднего моста. В связи с тем, что я в технических тонкостях полный профан хочу спросить-имеет ли место быть все вышеуказанное в гранде моего модельного ряда, или это на первых грандах стояло? И действительно ли износ данных деталей может вызвать вышеописанные проблемы?
От подшипников и от шаровой - стуки весьма различны.
Шаровая у меня стучала, стук от нее легко было спровоцировать, методично раскачивая авто ногой по заднему колесу или фаркопу, пытаясь как бы сместить корму влево вправо, а не вверх вниз.
Felix
сообщение 19.11.2009, 6:23
Сообщение #1027
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
mayak-71, могут быть изношены сайленблоки в рычагах и резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Artery
сообщение 19.11.2009, 8:54
Сообщение #1028
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Присоединяюсь к мнению Felix - замена только одних стоек стаба дез замены втулок стаба очень часто приводит к нулевому результату(стук как был мелкий так и остался), хотя на вид и на ощупь втулки кажутся вполне ничего. Проверено на себе! Поэтому исходя из стоимости этих резинок меняю их попутно со стойками стаба всегда. Если втулок нет( так вышло) можно открутить их крепления и свои старые втулки обернуть один раз огрызком ремня ГРМ от какого нибудь авто(это скрасит их износ) и зажать обратно, это конечно не решение проблемы, но выход из ситуёвины на время и в плане эксперимента должно дать результат(ну типа стучат втулки или нет). В моём случае именно так я и пришёл к правильному выводу, правда тогда лето было и я проделал это сам на травке 001_smile.gif а теперь придётся на сервис - не май месяц. Удачи.
MaximGCh
сообщение 19.11.2009, 9:54
Сообщение #1029
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Всем здрасьте.
Есть вопрос по поводу радиатора системы охлаждения двигателя на GCh 4.7 2004 Limited.
Пришли первые заморозки (минус 10), а вместе с ними и капель из радиатора. Механик сказал менять ***, капель из радиатора не лечится совсем. Цена оригинального слегка озадачила 11,5 Круб. Зато есть Mv-parts по 3,0 Круб. Знаю, что китай, знаю, что "кот в мешке", но восемь рублей разницы, таки деньги!
Механик и манагер Exist сказали, что китайский если сразу не потекет, то будет работать нормально. Кто нибуть ставил китай, и как он себя впоследствие вел?
MaximGCh
сообщение 19.11.2009, 12:53
Сообщение #1030
Из: Омск
И еще один вопрос себе позволю, раз уж так).
Пришла пора менять подшипники в раздатке (на выходном валу на передний мост) вибрация и гул стали просто неприличные. Кстати, я все грешил на мост собственно, но мастер подергал кардан и вынес вышеуказанный вердикт. Плюс все сальники на замену, раз уж туда лезть. Соответственно и масло в раздатке хочу поменять. Но с маслом вышел казус.
Пытался заказать на Existe как положено 05016796AA, но такого масла в России на данный момент нет, а самолетами из-за бугра масло возить запрещено (как сообщил мне опять же манагер Exista). Есть только 05016796AB. Разница всего в одну букву), но в чем разница этих масел или это совершенно одно и тоже? Кто знает?
Artery
сообщение 19.11.2009, 13:33
Сообщение #1031
Из: Зеленоград
По поводу масла не знаю, у меня тоже был гул и вой и всё такое, и кто мне только чего не приговаривал: и раздатку и ступицы и сам мост, всё оказалось впоряде. Был раздолбан шрус переднего кардана со стороны раздатки! Обнаружилось тогда когда он развалился вааще и стал там пробуксовывать при больших нагрузках со страшными звуками 003_wink.gif а до раздалбывания ни кто не заметил. Сам кардан 24000 руб стоит, отдельно шрусы не продаются, да и конструкция не разборная(но не для русских), в результате настойчивых действий моей ЖАБЫ был успешно установлен внутренний шрус от Москвич 2141. Если кому интересно могу посвятить в детали и нюансы.
MaximGCh
сообщение 19.11.2009, 13:47
Сообщение #1032
Из: Омск
Мне проще, у меня крестовины на карданах стоят, т.е. поменять только их (а не кардан всборе) можно. Но у меня именно хвостовик болтается на выходе из раздатки (на яме от руки), и по ощущениям очень похоже, прям под водительским сиденьем вибрация зарождается).
Антракс
сообщение 19.11.2009, 14:02
Сообщение #1033
Из: Минск, Беларусь
Цитата(MaximGCh @ 19.11.2009, 8:54) *
Всем здрасьте.
Была такая же тема... Выбрал оригинальный мопаровский. Цена вопроса $410. От китайско-тайваньских отговаривали очень много народу и хором. Они у нас по $230-$240. Ну я и решил взять оригинал. И не жалею!
Иван72
сообщение 19.11.2009, 14:13
Сообщение #1034
Пользователь №: 6663
если не сложно посоветуй что делать?? большое спасибо
MaximGCh
сообщение 19.11.2009, 14:20
Сообщение #1035
Из: Омск
Кстати, у меня домкратец лежит под задней левой сидушкой, а в багажнике только запаска.
Антракс
сообщение 19.11.2009, 16:27
Сообщение #1036
Из: Минск, Беларусь
А что за аппарат? У моего Гранда... под левой сидушкой... усилок и железячки для домкрата и ключ для гаек... вроде так. А сам домкрат под запаску крепится.
Zanuda
сообщение 19.11.2009, 21:03
Сообщение #1037
Из: москва
Пользователь №: 6065
+1
сообщение 19.11.2009, 21:56
Сообщение #1038
Ну для начала нужно понять что это действительно неисправность потому как сейчас не жарко.
Далее всё зависит от наличия оборудования и кто собственно будет всем этим заниматься. Если есть официальный диагностический прибор, то достаточно его подключить и посмотреть все параметры которые я привёл в предыдущем сообщении и тогда будет всё понятно с датчиками. Потом прямо с прибора можно управлять клапаном гидромотора и определить работает ли он. Вот если прибора нет, то нужно что-то придумывать. Можно конечно найти все значения параметров даже при помощи китайского тестера и управлять клапаном найдя в кладовке реостат, но тут нужен некоторый опыт. Если нужны схемы, то все они в документации по ремонту были (ссылки есть в соотсетствующей теме).
Иван72
сообщение 20.11.2009, 0:09
Сообщение #1039
ну у меня сейчас он не греется, летом да по городу, а по трассе норма!!! может можно до лета подождать, потому что в надыме и в тюмени ни кто не сможет только в омск гнать там только нормально делают по близости !!!! как думаешь ни чего страшного не будет???
addco
сообщение 20.11.2009, 3:43
Сообщение #1040
Пользователь №: 8891
люди появилась ошибка р0113, в мануале на английском не понял расшифровку (напряжение какоето на датчике)где он находится?. ошибка появлялась месяц назад но через пару дней сама потухала,визуально ничего в работе машины не менялось,а сейчас появилась и не гаснет,и не знаю от этого или нет заводится по другому- стартер быстро крутит 2-4 сек потом нехотя заводится,иногда с пол оборота как раньше что это?
Сообщение отредактировал addco - 20.11.2009, 3:44
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 23:32
