NEW |
3.5.2010, 18:06
#1461
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Да рассеиватель конечно сделает свою работу, но у светодиодов достаточно узкий и странный спектр. И поэтому белые в стопаке получаются не так понтово, не такие красные, как если бы туда поставить сразу красные. Вобщем в светофильтре ярче и красивее будут гореть диоды того же цвета. Белые пробовал - аратюних. Я хотел не только чтоб техосмотр пройти, а ещё и чтоб было оригинально и красиво и ярче. Короче светофильтр ведь ни чего не окрашивает, а только из всего излучаемого спектра отфильтровывает всё кроме своего цвета. Я там ещё изменения в конструкцию внёс, сделал габарит отдельно от тормоза - габарит внизу, у меня там была пустая ячейка, а тормоз верхний большой красный. Яркость в люменах мне не называли, да меня не сильно интересовало. Я походил по рынку и сравнил в разных местах, отличил ту модель ленты которая ярче. Там диоды немного другие и шаг чаще. Короче в моём варианте яркость в рублях измерялась. На рынке мне впарили по 500руб за метр ленты. Да совсем забыл, ленты расчитаны на 12в! А в машине 14! Может это и ни как не отразится на их работе, но я ограничил напряжение на них путём включения последовательно с ними двух обычных диодов, не помню каких, какие дома под руку попались, да и не сильно важно. В итоге получил падение на этих диодах ровно 2в - на ленте получается 14-2=12, приемлемо. Если создать светодиоду правильный режим работы(без жопотерапии) то он не перегорит никогда, в отличии от лампочки. Уговорил |
Artery |
3.5.2010, 19:06
#1462
Чегож там вспоминать, их пол стакана дома валяется. IN4007 , по большому счёту диоды покатят любые с выпрямленным током около 1 ампера(метровая полоса жрёт 0,5А). Главное - подобрать их количество так, чтоб на их кристаллах падали 2 вольта. Если хочешь делать стоп и габарит в одном флаконе(я от этого отказался - у меня туманок небыло), то чтобы съимитировать слабое свечение габарита, включай модуль стопа через резистор 120-150 ом, я подбирал нормально получается, а при стопе подаёшь все 12в, развязываешь диодами IN4007. Яркость свечения будет зависеть от количества светодиодов в модуле - ток потребления другой и падение на резисторе другое будет. А в туманку столько сколько в стоп - не влезает. И ИМХО конечно, но в отделе для туманок рассеиватель немного другой, безпонтовый какой-то, только для габарита и годится. И ещё, я тоже пробовал стоп и габарит продублировать - поставил на машину и мне не понравилось, решил - мухи отдельно, котлеты отдельно! а то не понятно иногда в солнечную погоду у чувака габарит или стоп горит, или у него вааще стопы не работают. Поэтому верхний сделал только стоп, а нижний габарит через 120ом и стоп напрямую, для дубляжа на крайняк.
Сообщение отредактировал Artery - 3.5.2010, 19:21 |
NEW |
3.5.2010, 20:34
#1463
Я где то натыкался на ленту с 3-я контактами (или 4 даже), суть в том, что в зависимости от того, на какой контакт подаётся питание меняется интенсивность свечения тем самым можно реализовать стоп/габарит. А еще есть огромное желание верхний стоп переделать (дополнительный).
Сообщение отредактировал NEW - 3.5.2010, 20:35 |
Artery |
3.5.2010, 20:45
#1464
Я где то натыкался на ленту с 3-я контактами (или 4 даже), суть в том, что в зависимости от того, на какой контакт подаётся питание меняется интенсивность свечения тем самым можно реализовать стоп/габарит. А еще есть огромное желание верхний стоп переделать (дополнительный). Это только на белых лентах, там 4 контакта. Просто в одном чип-светодиоде 3 кристала. На цветных тоже 4, но работает только 1. А остальные служат для организации многоцветных лент с трёхцветными светодиодами(тоже 3 кристала но 3 цвета). Верхний... перегорит - вот и полезу Сообщение отредактировал Artery - 3.5.2010, 20:47 |
NEW |
3.5.2010, 22:31
#1465
Вот точно, что не только на белых! Видел работы с лентой красного свечения (поэтому мысль о габарит/стоп и затесалась).
Artery |
3.5.2010, 22:53
#1466
А запросто может быть, но мне такие только белые попадались. Но они светят вааще пипец
SamRusm |
6.5.2010, 19:05
#1467
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Artery,светодиоды это интересно. Как подключал к проводке?Там ведь помоему на каждую лампочку свой штекер?
Artery |
6.5.2010, 19:09
#1468
Artery,светодиоды это интересно. Как подключал к проводке?Там ведь помоему на каждую лампочку свой штекер? Мы про задние фонари говорим, на них всего один штеккер. Вот первый пост: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=263817 |
SamRusm |
6.5.2010, 19:45
#1469
Artery,ты прав.Подключение одним разъемом.А светодиоды к шине как подключал?
Artery |
6.5.2010, 21:08
#1470
Artery,ты прав.Подключение одним разъемом.А светодиоды к шине как подключал? Вас ис дас "шина"? Фонарь полностью разбирал, разьём с тыльной стороны вскрывал(пластик резал дремлом) и паялся прямо на контакты разьёма. Они стальные, но паяются нормально. Остальное вроде всё понятно. В принципе там можно фантазить по своему, главное после монтажа все пайки замазать лаком, а то на лентах дорожки тонкие - могут погнить и припой в условиях улицы тоже разрушается, я на эту работу жену подрядил. И второе главное собрать сам фонарь гирметично, а то после моек вода будет внутри стоять и пипец всем трудам. Если будут вопросы - пиши. |
SamRusm |
6.5.2010, 21:34
#1471
Вас ис дас "шина"? Фонарь полностью разбирал, разьём с тыльной стороны вскрывал(пластик резал дремлом) и паялся прямо на контакты разьёма. Они стальные, но паяются нормально. Остальное вроде всё понятно. В принципе там можно фантазить по своему, главное после монтажа все пайки замазать лаком, а то на лентах дорожки тонкие - могут погнить и припой в условиях улицы тоже разрушается, я на эту работу жену подрядил. И второе главное собрать сам фонарь гирметично, а то после моек вода будет внутри стоять и пипец всем трудам. Если будут вопросы - пиши. Спасибо! Шина,дорожка.собственно не так сушественно.Почему уточнил,если один изобрел велосипед зачем еще раз изобретать.Спасибо!!! |
SamRusm |
6.5.2010, 21:48
#1472
Artrey?! А если припаяьтся к самому патрону(куда лампа входит)?Правда сам прошлым летом менял патрон,подплавился.( "дрелом", Вас ис дас?)
Artrey?! А если припаяьтся к самому патрону(куда лампа входит)?Правда сам прошлым летом менял патрон,подплавился.( "дремлом", Вас ис дас?) |
Artery |
7.5.2010, 7:40
#1473
Artrey?! А если припаяьтся к самому патрону(куда лампа входит)?Правда сам прошлым летом менял патрон,подплавился.( "дрелом", Вас ис дас?) Не "дрелом", а "дремлом" У меня дремел 300. Можно и на патрон паяться, если он ещё не расплавился в г**но, у себя сняв феном всю эту крышку с патронами я обнаружил что шины идущие от разьёма к патронам уже на половину сгнили |
SamRusm |
7.5.2010, 9:43
#1474
Не "дрелом", а "дремлом" У меня дремел 300. Можно и на патрон паяться, если он ещё не расплавился в г**но, у себя сняв феном всю эту крышку с патронами я обнаружил что шины идущие от разьёма к патронам уже на половину сгнили Дрелом,дремлом,дремел.Artery,там были кавычки слово выдернуто из твоего текста.Ошибся человек,бывает.Здесь автофорум а не школа изящной словестности.В России этот деайс всегда звали бормашиной.Можно пройтись по твоим текстам,там столько....... . Я,понимаю близость столицы. Нужно быть терпимее к людям,особенно когда ты их не знаешь.А вообще спасибо за ответ.С наступающим прздником 9Мая!!! С уважением Р.С. |
Artery |
7.5.2010, 10:43
#1475
Да не парься, я ни кого не учил, а просто он спросил, а я попытался информативнее ответить.
Антракс |
8.5.2010, 21:34
#1476
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Во, вчера хренота произошла... аж перепугался слегонца. Мы тут с мужиками наметили локальный джип-выезд на природу, а тут такой косячина. Так вот... еду как обычно по городу, местами газ-тормоз, газ-тормоз... И тут раз... в какой-то момент замечаю... газую, а машину качает мелкими качками. Отпускаю руль... а он, дружок, дергается из стороны в сторону. Тут еще и запах паленой резины... И как-то с напрягом ощущается едет мой замечательный Авто... Поддал газку - руль сильнее дергаться начинает. Не долго думая, ноги в руки и гоу на сервис к своим ненаглядным ремонтерам. Подняли на подъемнике, да, факт, после "обнюхивания" всех колес... вердикт - бес погадил в правом переднем... Сняли, разобрали... Колодки в норме, диск - ему еще жить и жить. А вот суппорт типа видать подклинил и там есть какие-то резиновые втулки... Вот и решили они запах истошный издать. Разобрали, каким-то добром с баллончика попрыскали... собрали... Все исчезло.
Вопрос. Это на что-либо намек? Или типа, смазка в суппорте банально кончилась и закономерный результат? А я чуть не поседел. Сообщение отредактировал Антракс - 8.5.2010, 21:39 |
Artery |
8.5.2010, 22:05
#1477
Перебрал бы ты суппорта с ремкомплектами.
fire |
10.5.2010, 8:00
#1478
SamRusm |
14.5.2010, 18:12
#1479
jon |
14.5.2010, 21:12
#1480
Я брал пару оригинальных пузырей, хватило...
Сообщение отредактировал jon - 14.5.2010, 21:17 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:20 |
