111 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Jeepshade
сообщение 2.7.2010, 22:11
Сообщение #1561
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Т.е. звук идет постоянно, когда автомат на реверсе, но сама машина удерживается тормозом?
Charlie
сообщение 3.7.2010, 1:21
Сообщение #1562
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Цитата(Jeepshade @ 2.7.2010, 22:11) *
Скорее всего выбирается люфт в шестернях редуктора заднего моста. Больше или меньше это присутствует у всех редукторов. Ничего страшного.
При неработающем двигателе и раздатке в положении N можно слегка покрутить кардан рукой (из ямы или на подъемнике) и должны услышать где звякает. Если это именно он, а все остальное не болтается и не звякает, то можно спокойно ездить. Нормы на угол свободного поворота хвостовика кардана конкретного моста нужно искать в сервис-мануале, ориентировочно около 5 градусов.
Сегодня уезжаю прокатиться в Псковскую область. Будут вопросы - пишите после 12ого.
Jeepshade
сообщение 4.7.2010, 19:07
Сообщение #1563
Из: Подольск
Ничего страшного.
Charlie, благодарствую за инфу,буду на подъемнике попрошу что бы посмотрели!!!!!!!!! 015_good.gif
PetrKora936
сообщение 5.7.2010, 10:06
Сообщение #1564
Пользователь №: 12759
А мужики-то не знают :)
Artery
сообщение 5.7.2010, 11:44
Сообщение #1565
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(PetrKora936 @ 5.7.2010, 11:06) *
Дааа? 013_shock.gif Ацкий стёб...
Jeepshade
сообщение 6.7.2010, 19:16
Сообщение #1566
Из: Подольск
Nikolas83
сообщение 7.7.2010, 13:30
Сообщение #1567
Пользователь №: 7048
У меня какая-то фигня приключилась. Короче когда еду свыше 60 км/ч, газ сбрасываю и начинается звон где-то с левой стороны. На газ нажимаю, пропадает. Что это может быть? Я понимаю, что много чего может быть, но хоть куда смотреть?
руст
сообщение 8.7.2010, 16:14
Сообщение #1568
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Если есть крестовины в карданах, то это скорей всего они.
addco
сообщение 8.7.2010, 18:30
Сообщение #1569
Пользователь №: 8891
подскажите кто знает где находится шланг вентиляции картерных газов,кто пробывал чистить? как снимать? на гранде 4.7 2000год
Сообщение отредактировал addco - 8.7.2010, 18:31
vadimnizh
сообщение 8.7.2010, 18:48
Сообщение #1570
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
возле маслозаливной горловины http://www.wjjeeps.com/pcv_wj.jpg
меняется клапан PCV
addco
сообщение 9.7.2010, 13:45
Сообщение #1571
Artery
сообщение 9.7.2010, 14:24
Сообщение #1572
Из: Зеленоград
Я недавно у себя эту хрень доставал, в надежде достать от туда много каки, так там за 10 лет ни чего не накопилось 004_sad.gif потресёшь - шарик там прыгает, промыл WDэшкой раз уж снял, поставил назад.
Artery
сообщение 9.7.2010, 15:51
Сообщение #1573
Из: Зеленоград
Забыл совсем. Что-то сзади делает у меня тук-тук-тук когда едешь по мелким неровностям накатом на маленькой скорости. Звук такой как у стоек стабилизатора, причём если добавить газку, чтоб нагрузить, в натяжечьку, или наоборот слегка прижать тормоз - тишина. Стабилизатор откручен и валяется дома - звук остался. Сайленты нижних рычагов нормальные, не рваные. Не мог продиагностить А-образный рычаг, на обычном подьёмнике мост вывешивается и ни чего не понятно. Уже приготовился к замене шаровой и сайлентов, вчера попал на сход-развальный подьёмник, пошатал всё сам - шаровая мёртво стоит вообще, сайленты слегка надорваны, но ещё более менее, ну короче не должны таких звуков издавать по моим прикидам. Немного(ошутимо только руками) люфтит задний правый подшипник полуоси, визуально не видно. Что скажете?
fire
сообщение 9.7.2010, 15:58
Сообщение #1574
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(Artery @ 9.7.2010, 15:51) *
Что скажете?
если зависит от педалей, то нужно смотреть те детали которые крутятся )... кардан, хвостовик, полуоси...
и обязательно проверить шаровую А-образного рычага. с нее и начать.
SVR
сообщение 9.7.2010, 16:17
Сообщение #1575
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Ты лучше не на подъемнике проверь ее, а на твердой поверхности под нагрузкой, на яме или площадке, раскачай авто ногой ритмичными сильными движениями (не верх/вниз, а влево/вправо) через фаркоп или через колесо до приличной амплитуды (можно сказать по максиму на сколько сможешь), если будет стук - помощника под авто, хай шаровую рукой трогает, я именно так ее и вычислил в том году и успешно поменял на RoadSafe, тыщь 10 прехал, не стукает. Удачи.
Сообщение отредактировал SVR - 9.7.2010, 16:19
Artery
сообщение 9.7.2010, 17:19
Сообщение #1576
Из: Зеленоград
Цитата(SVR @ 9.7.2010, 17:17) *
раскачай авто ногой ритмичными сильными движениями (не верх/вниз, а влево/вправо) через фаркоп - помощника под авто, хай шаровую рукой трогает
Это мысль!
То что крутиццо - всё смотрел, шаровую при нагруженном мосте пытался шатать монтажкой - не шатаеццо.
Грибы
сообщение 9.7.2010, 19:59
Сообщение #1577
Пользователь №: 12409
Цитата(Artery @ 9.7.2010, 18:19) *
Это мысль!
Не правильно диагностируете заднюю шаровую опору. Машина в парке за кузов раскачиваете поперек, потом за любое заднее колесо с верху поперек кузову, потом а\м качаете в перед назад при этом другой все время находится на земле и держится за шаровую через пыльник. Как правило тяжелый стук шаровая, легкие стуки с разных сторон стойки и колодки ручника.
SVR
сообщение 9.7.2010, 20:09
Сообщение #1578
Из: Калахари
addco
сообщение 10.7.2010, 1:18
Сообщение #1579
кстати такой стучек на мелких неровностях очень напоминает умерший амортизатор...
сегодня открутил да там шарик,каки нет никакой ,тож на всякий промыл вдшкой чему там ломаться интересно?
руст
сообщение 10.7.2010, 9:17
Сообщение #1580
У меня тоже самое с задней шаровой и с передней было до жары. Сейчас температура выше 30 и все люфты изчезли. Наверное от расширения. А в мороз вообще грохот стоял.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 1:40
