111 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Nikolas83
сообщение 10.7.2010, 10:52
Сообщение #1581
Пользователь №: 7048
Цитата(руст @ 8.7.2010, 17:14) *
Если есть крестовины в карданах, то это скорей всего они.
Честно говоря я не знаю, есть они или нет))) Но если есть, то их менять надо? Я вообще думал на колодки ручника, т.к. они изношены...
руст
сообщение 11.7.2010, 16:25
Сообщение #1582
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
На придмет наличия крестовин лучше всего посмотреть под машиной и, если есть они там проверить люфт. А по поводу ручника, то надо наверное во время звона подергать его.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.7.2010, 0:06
Сообщение #1583
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
закапало масло ориетируюсь что с сальника коленвала ! подскажите кому меняли как да что? что менять ещё придется 100% при замене этого сальника!
SVR
сообщение 14.7.2010, 5:56
Сообщение #1584
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Я тоже так думал, купил сальник, полез менять, оказалось течет по прокладке, а не по сальнику (флянец сухой), так что ты повнимательнее посмотри что у тебя течет.
Nikolas83
сообщение 14.7.2010, 7:53
Сообщение #1585
Я недавно менял...Тоже начало капать. Купил сальник, стали менять, оказалось, что надо еще и шкив коленвала менять...на нем люфт появился. В общем оригинал - 6500 руб., американский аналог - 2800. Его и поставил. Заменили сальник и всё, течь пропала. Работа заняла около часа.
ЗЫ Я про передний сальник коленвала рассказал.
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 14.7.2010, 7:54
SVR
сообщение 14.7.2010, 8:51
Сообщение #1586
Из: Калахари
БАДАЛАНДАБАД, Nikolas83, у вас какие "сальники" то текли? Я говорил про задний.
Nikolas83, ты похоже говоришь про передний.
БАДАЛАНДАБАД, а у тебя с какой стороны движка масло капает?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.7.2010, 10:27
Сообщение #1587
Из: архангельск
капает со стороны двигателя где находится приводной ремень (перед значит)но под прокладкой клапанной крышки влажно , прочитав посты буду внимательнее осмотр делать! спасибо
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 14.7.2010, 10:29
Nikolas83
сообщение 14.7.2010, 11:30
Сообщение #1588
У меня передний тёк!
Грибы
сообщение 14.7.2010, 17:41
Сообщение #1589
Пользователь №: 12409
Скорее придется менять сальник и шкив (убедитесь когда снимите предупрежден- вооружен)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.7.2010, 22:37
Сообщение #1590
Из: архангельск
блин !!! сегодня ездил по трассе разгон обгон торможение, появился гул при торможении спереди вроде справа! 009_cray.gif !колодки смотрел наружние нормальные , слышал есть проблема с неравномерным износом колодок! так ли это ? 018_unknw.gif
fire
сообщение 14.7.2010, 23:01
Сообщение #1591
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
да, с суппортами Teves (с проволочной скобой) такая проблема присутствует.
износ внешних колодок был процентов 50, внутренних 80-90. пришлось менять.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.7.2010, 23:28
Сообщение #1592
Из: архангельск
вот и у меня со скобкой они идут как силвер супорт! значит колодки мать их ети
Nikolas83
сообщение 15.7.2010, 9:57
Сообщение #1593
Цитата(Nikolas83 @ 7.7.2010, 14:30) *
У меня какая-то фигня приключилась. Короче когда еду свыше 60 км/ч, газ сбрасываю и начинается звон где-то с левой стороны. На газ нажимаю, пропадает. Что это может быть? Я понимаю, что много чего может быть, но хоть куда смотреть?
Сегодня узнал насчет "звона". Это передний кардан...в нем люфт появился. Сказали менять надо((( Дорогой он зараза....
SVR
сообщение 15.7.2010, 10:34
Сообщение #1594
Из: Калахари
Сильвер (серибристого цвета) - Акебоно.
С проволочной скобой - Тевес.
Bammbus
сообщение 15.7.2010, 11:30
Сообщение #1595
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня ржавого цвета акебоны=))
тоже на дняхз нарвался - на 70+ км стало адски колбасить руль. пожупал - переднее правное диск горячий. оказалось закис нижний суппорт, и от температуры кокнулся нижний поршень. поменял на родной бушный
Грибы
сообщение 15.7.2010, 13:01
Сообщение #1596
Неделю назад снял передний щиток (образец для изготовления), на следующий день справа засвистели тормоза.
Мегатрон
сообщение 15.7.2010, 17:52
Сообщение #1597
Пользователь №: 8982
Пора бы уже штамповать... Когда за щитками можно ехать?
Грибы
сообщение 15.7.2010, 18:08
Сообщение #1598
Пара предприятий попросило за только штамп от 250000 до 300000, это какая будет себестоимость. Ищу дальше не хотелось бы кустарщины.
vadimnizh
сообщение 15.7.2010, 18:10
Сообщение #1599
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ждём))))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.7.2010, 21:07
Сообщение #1600
Из: архангельск
есть технология нарезки прессформы из наборной твёрдой породы древесины! показывали по дискавери в программе про оранж кантри чёперс они там деревянными пресформами сложные формы металла давили , может в мосвке есть такой станок с чпу для резки прессформ!тоже хочу щитки !
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 1:40
