111 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Origin
сообщение 29.7.2010, 8:47
Сообщение #1641
Пользователь №: 6219
Цитата(SVR @ 29.7.2010, 9:31) *
Origin, будь внимателен при выборе пружин для лифта, а то можешь попасть на лифт сверх ожидаемого и как результат дополнительные работы и затраты.
Знаю такие вариации. Оверлифт решается подрезкой при необходимости 001_smile.gif Но за совет - спасибо.
Сообщение отредактировал Origin - 29.7.2010, 8:47
SVR
сообщение 29.7.2010, 9:02
Сообщение #1642
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
1. Аха, задние пружины (с переменным диаметром витков) тоже подрезать будешь?
2. Отвалить за пружины 500$ чтоб их резать - не лучший вариант. Проще тогда пружины от патруля/крузера подрезать.
3. Подрезанная пружина становиться жестче.
Сообщение отредактировал SVR - 29.7.2010, 9:07
Jeepshade
сообщение 29.7.2010, 18:02
Сообщение #1643
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
У тебя сейчас какая высота от центра ступицы до крыла?
SVR, привет! Да фиг его знает! Надо с рулеткой к машине переца!!!!!!!!!!
По резине, без лифта я себе ставил 255/70/16 без проблем.
У меня стоит 235\65 R17 и обратил внимание,что при полном вывернутом положении трет подкрыльники!!!!!!!!!!!!!
желательно проставлять амортизаторы или менять их, ну и отбойники проставить лишним не будет.
SVR, так все таки кроме проставок еще что то надо,какой бюджет сделать все по уму?
Загляни сюда http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F2%E0%E2%EE%EA там кое чего описывалось/рассказывалось.
SVR, спасибо,полез ознакамливаться,возможно и передумаю!!!!!!!!!!!! mega_shok.gif
SVR
сообщение 29.7.2010, 18:34
Сообщение #1644
Из: Калахари
Цитата(Jeepshade @ 29.7.2010, 21:02) *
SVR, привет! Да фиг его знает! Надо с рулеткой к машине переца!!!!!!!!!! У меня стоит 235\65 R17 и обратил внимание,что при полном вывернутом положении трет подкрыльники!!!!!!!!!!!!!
Странно очень, что у тебя 29-ая резина затирает, у тебя случаем подкрыльники не болтаются?
Все зависит от того для чего все это затеивается. Нет предела совершенству.
Правильно, ознакамливайся, а главное сам реши что ты хочешь от авто и для чего.
А замеры сделай, будет проще прикинуть что тебе переделывать, чем и как.
Jeepshade
сообщение 29.7.2010, 18:44
Сообщение #1645
Из: Подольск
SVR, это главная страница,я так понял!!!!!!!!!!!!
SVR, просто хотел поднять! Ну и в говна я не лезу,но в жизни бывает всякое,например выехать из говн или песка,так поднять не помешает,но я не предполагал,что 2 дюйма(5 см) такой нужен бюджет! Думаю обойдусь!!!!!!!!!! Спасибо за инфу!!!!!!!!!!!
руст
сообщение 30.7.2010, 21:22
Сообщение #1646
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Кто-нибудь ставил проставки под диски. Стоит резина 265/65/17 при 2". Хочу растопырить на 10-15мм с каждой стороны. Эстетичней и устойчивей наверное будет.
SamRusm
сообщение 30.7.2010, 21:36
Сообщение #1647
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Подскажите кто знает, как правильно прокачать тормозную систему на Гранд Чероки WJ 99г.в. И какие там могут быть грабли?
С уважением Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 30.7.2010, 21:38
Artery
сообщение 30.7.2010, 22:17
Сообщение #1648
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Тоже об этом думаю. Сейчас рисую чертежи. С человеком уже договорился, сказал сделает.
Jeepshade
сообщение 31.7.2010, 17:34
Сообщение #1649
Из: Подольск
SamRusm, привет! А что тебя смущает? Там все так же просто,как на любом авто!!!!!!!!!!!!!!!
SamRusm, только ключики там под американца,ща не помню,толи 7.5 ,толь8.5!!!!!!!!!!!!! Короче нужно ключик подобрать или головку,что бы кроя штуцера не закруглить!!!!!!!!!!!!!!! pleasantry.gif
SamRusm
сообщение 1.8.2010, 0:31
Сообщение #1650
Из: Мурманск
Привет,Jeepshade!Не все так просто.Смущает АВS. У меня слита вся жидкость,в системе пусто.Без АВS это делалось на ура. Я менял все тормозныек шланги, торм.диски,вакуумник,задние суппорта, тросики ручника и делал полную ревизию передним суппортам,.Кроме гл.тормозного и торм.трубок поменяно все. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО АНДРЕЮ Д. ЗА ЗАПЧАСТИ 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif Все это сегодня сделал,благо солнце светит полночи. У штуцера размер примерно 9,5.Очень хорошо подходит наш Советско-Российский ключ для тормозных штуцеров на 10,(это который с болтиком) просто прекрасно 015_good.gif Завтра буду прокачивать систему. Спасибо за участие,весьма признателен.
С уважением,Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 1.8.2010, 0:44
Jeepshade
сообщение 1.8.2010, 10:41
Сообщение #1651
Из: Подольск
.Смущает АВS
SamRusm, привет! Если все поставил по уму,то в прокачке тормозов АВS ни какой роли не играет! Я такой объем работ над тормозами не делал,просто менял жижу,так вот без всяких грабель и косяков! Но ключиком,тот что с болтиком,про что ты говоришь мне не подлезть было!!!!!!!!!! Может из за того что у меня Еврапеец?????????????? 003_wink.gif
SamRusm
сообщение 1.8.2010, 12:13
Сообщение #1652
Из: Мурманск
Привет,Jeepshade...Если все поставил по уму.. Там иначе и не поставить.С ключиком конечно все не так просто,но у меня внатяг,с усилием но подходил.Завтра возьму новые передние тормоз.колодки и буду прокачивать.В бачке конечно есть осадок,но снимать его не буду. Там резиновые уплотнители стоят,снять бачок не проблема,поставить назад обхохочешся.Заказывать новые уплотнители нет времени. Сначала шприцом удалю весь осадок,а потом просто раза на три пролью тормозухой. У меня Канадец.
С уважением,Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 1.8.2010, 12:14
Jeepshade
сообщение 1.8.2010, 12:21
Сообщение #1653
Из: Подольск
SamRusm, ну тогда остается пожелать тебе удачи!!!!!!!!!! Я снимал бачек и ставил,что то проблем больших с уплотнителями не было! Пока не течет, но я снимал по тому что видимо 9 лет не кто из бывших хозяев тормазуху не менял,она была у меня цвета отработки масла,а на бочке большой слой грязи и при первом осмотре не скажешь что он желтый,а не черный!!!!!!!!!!!!!!!!!! 002_biggrin.gif
SamRusm
сообщение 3.8.2010, 0:34
Сообщение #1654
Из: Мурманск
Подскажите кто знает,как снимается (лягушка) что над педалью тормоза.Менял вакуумник,сейчас постоянно горят тормозные огни.Педаль не доходит до штока (лягушки) 5-6мм. Не могу увидеть принцип снятия сего девайса.Ломать не хочется. Гранд Чероки WJ 4.7l
С уважением,Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 3.8.2010, 0:37
freeman
сообщение 3.8.2010, 8:53
Сообщение #1655
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
С уважением,Р.С.
там просто защелка. Лягушка крепится в квадратной дырке защелками. Выдергивай.
SamRusm
сообщение 3.8.2010, 9:32
Сообщение #1656
Из: Мурманск
Имеется ввиду выдергивать саму(лягушку) или защелку.Там просто не видно какая защеклка.
freeman
сообщение 3.8.2010, 10:58
Сообщение #1657
Из: Пермь
Лягушку. На себя.
У меня вообще иногда сама выпадывает, защелки уже не держат толком
SamRusm
сообщение 3.8.2010, 11:10
Сообщение #1658
Из: Мурманск
'freeman[/b]' date='3.8.2010, 11:58' post='277046']
Лягушку. На себя.
freeman,спасибо! .Просто в разных источниках по разному пишут. Некоторые говорят повернуть по часовой,против часовой.Буду сегодня пытаться.
С уважением,Р.С.
freeman
сообщение 3.8.2010, 12:59
Сообщение #1659
Из: Пермь
С уважением,Р.С.
там действительно со стороны защелки проглядывается некоторый поворотный механизм, который похоже действительно можно повернуть (причем пофиг в какую сторону), чтобы он перестал раздвигать защелки.
Однако у меня данный механизм залип в некотором положении и не действует. так что осторожнее.
silach
сообщение 15.8.2010, 20:56
Сообщение #1660
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Парни,всем привет!Значит во какая беда:отказало всё, что управляется с водительской двери;комп перешел в пендосскую систему измерений и выходить отказывается и не показывает температуру за бортом.А здесь ещё беда,показаний с датчика темп. нет,не хочет холодить кондёр,окна открыть не могу,короче жопа.Дверь разбирал,нашел перебитый провод в рез. гофре,после устранения заработал ц.з. и зеркала,память сидений и стекла так и не работают.Ещё,постоянно горит освещение в салоне,не отображается на щитке приборов дальний свет и габариты,сам щиток постоянно подсвечивается и не реагирует на яркость подсветки .Ошибок нет,предохранители смотрел,клемму скидывал.Может кто знает на что и куда смотреть.
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 4:16
