Дмитрий2008 |
9.7.2008, 7:11
#181
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 50 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 |
А кто какие свечи ставит на Гранд 4,7 л.HO . Есть родные с платиной , а есть обычные ( аналог).
julik-1 |
9.7.2008, 8:04
#182
Дмитрий2008, Где то уже обсуждалось,не вижу смысла ставить дорогую платину когда можно заменить обычными свечами,(с нашим бензином бестолку ставить платину :!: :!: )
alexey_m |
9.7.2008, 10:06
#183
Дмитрий2008, я ставлю обычные, т.к. родные, с нашим топливом, один фиг умирают со скоростью обычных.
Дмитрий2008 |
9.7.2008, 15:01
#184
Цитата(alexey_m) Дмитрий2008, я ставлю обычные, т.к. родные, с нашим топливом, один фиг умирают со скоростью обычных.
На наш двигатель идут свечи : 1. родные с платиной P/N RC7PYCB4 2. c медным аналог P/N RC12MCC4 Вы ставите эти ? ( под номером 2) разница есть ? Для наших двигателей идут только они http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=77...df1df8cabc8cb57 |
alexey_m |
9.7.2008, 17:11
#185
Дмитрий2008, я ставлю обычные, которые ставят на простой 4 и 4.7, без всяких изысков типа платины и меди.
julik-1 |
9.7.2008, 21:53
#186
Цитата я ставлю обычные, которые ставят на простой 4 и 4.7, без всяких изысков типа платины и меди.
alexey_m, От 4,7 можно ставить,а вот от 4,0л нельзя там совсем другие свечи (не рекомендуют,у них даже номера разные :au: ) |
alexey_m |
10.7.2008, 8:12
#187
julik-1, а купил бошевские в магазине и все. Главное подошли и работают. Но за инфу спасибо, наверное в следующий раз поставлю от 4.7
fuzgen |
13.7.2008, 22:02
#188
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 3653 |
Всем здрасьте ...
интересует вопрос, а кто как прокачивает тормоза на Гранде 02 гв., каким методом? давлением, либо на тормаза давим много и упорно раз, либо через комп |
alexey_m |
14.7.2008, 7:44
#189
fuzgen, а чем принцип работы тормозов Гранда, отличается от других машин?
Надо воздух спустить. Накачиваем педаль пока не затвердеет и стравливаем. Короче - стандарт. |
fuzgen |
14.7.2008, 22:46
#190
alexey_m, просто прочитав одну литературу там было указано, мол прокачка тормозов производится с помощью прибора, правда как он называется не помню :oops:
Вот, решил выложить свой рассказ о замене передних колодок и диска на Гранде. Может кому-то поможет в дальнейшем. На прошлой недели проводил замену передних колодок + диском тормозных, когда снял колодки, то обнаружил, что внутренняя колодка в 2 раза быстрее стерлась чем внешняя. Заменив сначала направляющие и сальник поршней, колесо вообще заклинило, когда опять всё снял - обнаружил выработку на кронштейне (где ходит колодка) напильником и стало всё работать ... !!!! В дальнейшем, отпишусь, помогли ли эти процедуры и как равномерно будут стираться колодки. А сегодня вечером, посмотрел на Гранде 03 г.в. передние колодки, видимо там система акибоно стоит, там на месте где ходит колодка стоят железки, наверно чтобы не закусывало и не вырабатывался метал, хотя странно, что произошла от колодок выробатка |
alexey_m |
15.7.2008, 8:04
#191
fuzgen, не прибором, а стендом. Проверяется равномерность и усилие торможения.
Скорее всего у Вас, стоят старые суппорта. С 2003 г, на всех Грандах 4.7 их меняли на новые, более мощные. Советую поменять. |
julik-1 |
15.7.2008, 8:48
#192
Суппорта Акебоно(Япония) и Континенталь(Америка) ставились с 2000г,лучшими были признаны Акебоно (Япония),поддерживаю alexey_m ставь себе Акебоно и все будет Ок :!: :!:
fuzgen |
15.7.2008, 9:52
#193
ребят, это понятно, что Акебоно лучше (у моего родственника на гранде 03 гв стоит акебоно). Я и говорил, что вставив скрепки под №10, как раз не будет выработки, такая же точно система на Toyota Camry. просто я решил долезть до истины и понял от чего такие проблемы. Вчера на "консилиуме под шампанское"
PS да, чуть не забыл, удивился материалу из которого сделан поршень, что-то типа керамо-с чем-то :roll: !!! я когда давлением выталкивал его, один коцнул, хорошо, что был б.у. суппорт. |
fuzgen |
15.7.2008, 14:04
#194
тут ещё возник вопрос ... !!
а из какого материала сделан поршень на суппартах марки Акебоно???? а то всё поменял, всё сделал и опять заклинило!?!?!?!? |
Дмитрий2008 |
22.7.2008, 6:59
#195
julik-1, Спасибо за телефон. Диагностику сделали, менять пока ничего не надо.
P.S. Есть вопросик,может кто сам разбирал : лампочка у меня сгорела в заднем фонаре.Фонарь задний держится на двух крестовых болтах с внутренней стороны багажника.Открутил их , а его все равно что то держит ,а не видно что . Побоялся прилагать усилия.Может кто подскажет, что за клипса там есть ,как до лампочек добраться ?Может там какой секретик в виде пластиковой одноразовой защелки ? По идеи фонарь должен выниматься потянув вдоль корпуса назад машины его. |
pirs |
22.7.2008, 7:33
#196
сильней дергай и не боись
Юкон |
22.7.2008, 15:22
#197
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 36 Из: Москва Пользователь №: 5754 |
Ни чем он не притянут, и нет там защелок, просто акуратненько тяни, можно в небольшую раскачку....
Дмитрий2008 |
23.7.2008, 6:20
#198
pirs, Юкон - спасибо
Ниваводофф |
28.7.2008, 10:46
#199
Uvex,
я так понял ты самостоятельно радиатор менял - соответственно менял ОЖ вопросы: 1. есть какая-то фишка с термостатом при замене ОЖ именно на 4,7??? 2. если система промыта - пофигу что заливать - зеленый антифриз или красный??? спсб)) |
Uvex |
29.7.2008, 13:09
#200
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 12.5.2008 Возраст: 54 Из: Тюмень Пользователь №: 5767 |
Ниваводофф, ОЖ я залил ту что была (при сливе собрал в ведро). Добавил туда дистиллированной воды, так как не весь антифриз в ведро попал. На следующий день я у официала заменил всю ОЖ.
1. По термостату фишек никаких нет. 2. Если промыта, то по логике - пофигу. А так зеленый с красным смешивать нельзя. А вот красный с желтым - можно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 7:12 |
