БАДАЛАНДАБАД |
27.3.2011, 12:06
#1961
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
серьёзно?
vadimnizh |
27.3.2011, 12:13
#1962
Bammbus |
27.3.2011, 12:32
#1963
серьезно, через щуп, больше неоткуда
если перелив, то высасывать тонкой трубочкой через щуп |
БАДАЛАНДАБАД |
27.3.2011, 13:53
#1964
нет не прикалывался ! думал в коробке есть пробка заливная , но думал через жуп можно но не правильно!
PalPali4 |
28.3.2011, 21:26
#1965
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 13495 |
Мир вашему дому!
Появилась ошибка P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен. Подскажите что это именно значит, какие последствия, как лечить? Вроде на скорость и т.д. не влияет, но все равно хотелось бы знать. |
Bammbus |
29.3.2011, 0:29
#1966
это влияет на разгон и расход=)))
загляни под машину, посмотри на провода, выходящие из глушителя недалеко от двигателя |
руст |
1.4.2011, 21:29
#1967
Уважаемые соучастники, подскажите кат.№ сайлентблока переднего нижнего передний, тот что овальный. Может кто знает где купить?
julik-1 |
2.4.2011, 8:19
#1968
руст |
2.4.2011, 10:20
#1969
julik-1 |
2.4.2011, 12:20
#1970
Bammbus |
3.4.2011, 8:08
#1971
ни где не купить,его не существует в природе http://www.ss.lv/msg/ru/transport/spare-pa...vers/miolp.html |
FordSloman |
3.4.2011, 20:22
#1972
Следующий раз забаню на неиспользование русского языка в достаточном объёме. Jaunas ovālās bukses priekš garensijām apakšējām gan priekšējam tiltam, gan aizmugures tiltam. Ir uz vietas. Cena ir 18Ls/gab. Der: Jeep grand cherokee (1999 - 2004). Перевод: Новые овальные сайлентблоки для нижних рычагов переднего и заднего моста. Есть на месте. Цена 25 евро/штука. Подходят на Jeep grand cherokee (1999 - 2004). |
руст |
5.4.2011, 20:29
#1973
Кто-то колхозил овальные сайлентблоки рычагов, не могу найти инфу. Если кто знает подскажите.
jWarlon |
6.4.2011, 5:13
#1974
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Привет всем!
Слышал много версий, но всё таки как правильно проверять уровень в АКПП? |
SVR |
6.4.2011, 8:14
#1975
На хорошо прогретой авто, на ровной площадке, при работающем двигателе, акпп на нейтрали.
Это касается АКПП 42RE, как на 45-ой и мерсовской - не интересовался. Сообщение отредактировал SVR - 6.4.2011, 9:48 |
jWarlon |
6.4.2011, 8:17
#1976
Спасибо!
Сообщение отредактировал jWarlon - 6.4.2011, 8:18 |
vadimnizh |
6.4.2011, 9:04
#1977
Кто-то колхозил овальные сайлентблоки рычагов, не могу найти инфу. Если кто знает подскажите. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17784 |
Misha |
6.4.2011, 10:25
#1978
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Всем привет.
Вчера переобулся и возникла неприятная вещь. Машину на летней резине реально выкидывает из колеи. Практически я на наших дорогах ловлю машину. 2 недели назад делал сход развал проверял ходовую и рулевое никаких нареканий не было (делал у официалов) Куда рыть. На зимней резине такого не было ((( С уважением. |
silach |
6.4.2011, 11:54
#1979
Всем привет. Вчера переобулся и возникла неприятная вещь. Машину на летней резине реально выкидывает из колеи. Практически я на наших дорогах ловлю машину. 2 недели назад делал сход развал проверял ходовую и рулевое никаких нареканий не было (делал у официалов) Куда рыть. На зимней резине такого не было ((( С уважением. Размер зимней и летней резины какой? На хорошо прогретой авто, на ровной площадке, при работающем двигателе, акпп на нейтрали. Это касается АКПП 42RE, как на 45-ой и мерсовской - не интересовался. На 45 аналогично! |
vadimnizh |
6.4.2011, 13:38
#1980
Размер зимней и летней резины какой? На 45 аналогично! на 45 можно и в Р)))) MODEL 45RFE or 545RFE: (used with V8 engines only) 1. Transmission fluid must be at normal operating temperature for accurate fluid level check. Drive vehicle if necessary to bring fluid temperature up to normal hot operating temperature of 82°C (180°F). The torque converter fills in both the P (PARK) and N (NEUTRAL) positions. 2. The engine should be running at idle speed for at least one minute, with the vehicle on level ground. 3. Apply parking brakes. 4. Place the selector lever in P (PARK) to be sure that the fluid level check is accurate. 5. Clean top of filler tube and dipstick to keep dirt from entering tube. 6. Remove dipstick and check fluid level as follows: (a) Correct acceptable level is in crosshatch area or area between "COLD" and "HOT". (b) Correct maximum level is to "HOT" arrow mark. © Incorrect level is at or below "COLD" line. The fluid level will be approximately at the upper COLD hole of the dipstick at 70° F fluid temperature. (d) If fluid is low, add only enough Mopar ATF +4 Automatic Transmission fluid to restore correct level. Do not overfill. первоисточник http://www.wjjeeps.com/service/transmission.htm |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:47 |
