#201
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
Uvex,
ясно, спасибо. |
#202
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 49 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 ![]() |
Кто нибудь может подсказать хороших Не официальных сервисов по Москве. Именно сервисов а не кулибиных. Интересует где можно сделать компьютерную диагностику двигателя,тормозной системы и т.д. :wink:
#203
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 ![]() |
многие "кулибины-американоводы" делают эти работы более качественно и ответственно.
#204
Цитата(PershinG) многие "кулибины-американоводы" делают эти работы более качественно и ответственно.
А я и не спорю.Просто хотелось бы сделать компьютерную диагностику .Если такие места знаете ,подскажите,имеется ввиду не официальных дилеров. |
#205
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 28 Регистрация: 19.11.2007 Возраст: 48 Из: Смоленск Пользователь №: 4839 ![]() |
Кто пользовался супер активатором? что за зверь?
#206
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
Тю-у-у, а шо за активатор??????
#207
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Из: Пермь Пользователь №: 4579 ![]() |
А что мне даст использование свечей зажигания CHAMPION от 4,7 мотора на 4 л. мотор ?
#208
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6342 ![]() |
Дмитрий2008
обслуживаюсь в Альтавто в сокольниках. Там же у них и комп. диагностику делал пару раз: на порядок дешевле, чем у официалов + не пытаются накалывать. иногда, конечно, косяки у них случаются в работе. Например, по моей последней проблеме с оборотами причину не нашли |
#209
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 6356 ![]() |
Купил машинку себе Jeep Grand Cherokee Limited(WJ) 1999г.в. АКПП 45RFE Qudra Drive II мосты Varilock заднийй DANA 44
Машина была в отвратительном состоянии провел то тряхнул подвеску поменял масло везде и решил выбраться за город через 80 км поездки машину как будто начали тягать назад на скорости 100 км/ч постоянные дерганья как буто передок пытается заблокироваться или задок , при включении пониженной и нажати на газ рычаг выбивает, при развороте задний мост блокируется и слышен скрип фрикционов заднего моста это вылечил залил масла с присадкой LSD а что с раздаткой не могу себе представить не учто умерла и ремонт?? Посоветуйте кто что может и знает! |
#210
Цитата(aleksandrin) поменял масло везде и решил выбраться за город через 80 км поездки машину как будто начали тягать назад на скорости 100 км/ч постоянные дерганья как буто передок пытается заблокироваться или задок
Для начала проверь давление в шинах (должно быть одинаковое 2.3bar) и схождение. Возможно из-за схождения колёса неравномерно прогреваются и возникает такая лажа. Были даже случаи, что достаточно поменять местами колёса или заменить на другие. Кстати там в раздатке достоаточно специфичное масло и ничто кроме мопара не подходит. Цитата(aleksandrin) при включении пониженной и нажати на газ рычаг выбивает
Надо бы посмотреть настройку тросика от рычага в кабине, до рычага на раздатке. Возможно надо подтянуть/настроить. |
#211
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 50 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 ![]() |
aleksandrin, при развороте, мосты должны блокироваться, это нормально.
Присадки можно лить только Мопаровские, специально для этих мостов и блокировок. Чек инж горит? Прочитайте внимательно правила раздела и измените название темы. |
#212
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 ![]() |
Цитата(Felix) А что мне даст использование свечей зажигания CHAMPION от 4,7 мотора на 4 л. мотор ?
Какой ты упертый! ![]() ![]() |
#213
Масло в раздатку заменил Mopar в задний мост Масло мопар 75W140 и присадка мопар для LSD диференциалов.
Чек энж не горит. Колеса в норме а рывки остались причем чем дольше едешь тем сильнее рывки. Есть предположение что это героторная муфта но мне об этом страшно подумать даже. |
#214
Цитата(aleksandrin) Колеса в норме а рывки остались причем чем дольше едешь тем сильнее рывки.
Про колёса там с виду даже не скажешь и когда начнуться проблемы лучше остановиться и померить температуру протектора и давление во всех колёсах. Цитата(aleksandrin) Есть предположение что это героторная муфта но мне об этом страшно подумать даже.
Ничего там страшного нет. На eBay есть комплекты из муфты, цепи и ещё чего-то было из мелочи и за всё это что-то около $500. Само собой у официалов будет куда дороже, но есть у нас на форуме один жулик ![]() |
#215
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 59 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 ![]() |
Цитата(Forester) Цитата(Felix) А что мне даст использование свечей зажигания CHAMPION от 4,7 мотора на 4 л. мотор ?
Какой ты упертый! ![]() ![]() ![]() |
#216
Цитата(Erm@k) Цитата(Forester) Цитата(Felix) А что мне даст использование свечей зажигания CHAMPION от 4,7 мотора на 4 л. мотор ?
Какой ты упертый! ![]() ![]() ![]() ![]() |
#217
но не ужто это все таки раздатка ведь вчера все было хорошо а сегодня раз и капец
#218
Вопрос решен
#219
Цитата(aleksandrin) Вопрос решен
![]() Странный эффект. Неужели не было ошибок при таком дефекте? ЗЫ Какой двигатель то? |
#220
В один совершенно не прекрасный день мой гранд перестал заводиться. вечером ничего не предвещало беды, а утром ключ в положение "Стартер" и... небольшой щелчок, гаснут приборы и тишина... Перечислять, что я только не делал и проверял - не буду, ибо не помогло ничего. В итоге - эвакуатор и в сервис. Там приговор - втягивающее. Чему я, мягко говоря, был очень удивлен. Ибо машине всего три года с небольшим да и пробегу около 70-ти. На ТАЗах дольше живут!! А ведь на Кольский собирался на нем ехать. Даже боюсь подумать, что бы я там делал с ним... в сотнях то км от жилых мест...
![]() Ну это лирика, а теперь собственно вопрос - как оказалось, втягивающее отдельно не продается и не бывает, исключительно в сборе со стартером. Ибо там то ли завальцовано все, то ли еще что, но в общем, малоремонтопригодно. В общем, подскажите, где в Москве можно найти в наличии стартер в сборе на гранд чероки 04 года, с двигателем 4,7 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 17:51 |
