111 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
руст
сообщение 16.4.2011, 10:45
Сообщение #2021
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Ромус
сообщение 18.4.2011, 19:50
Сообщение #2022
Пользователь №: 4580
добрый день коллеги.
мажина вжик 4.7 "99г.в. заметил за машиной жор масла. литра 3 на 10тыс сЪедает. поехал к мастеру своему, замерили компрессию. в 5-ти цилиндрах разброс от 11,5 до 10,5, а в 3-х горшках от 8 до 7. мастер сказал: блин, херова шо писец. это капиталка.
я на капиталку не готов ни разу. на что Мишка сказал, что можно попробовать залить раскоксовку, типа хуже не будет. может немного и выровняет. + возможно промыть двиг промывочным маслом. можно им промыть несколько раз. на счёт лучше - хрен знает, но хуже не будет точно.
внимание вопрос. не ухудшит ли это и так не особо радостную картину? сейчас работает ровно, тянет нормально, только масло ест. и то не много. как не навредить? или лучше не мешать машине работать? я просто хотел привести в полный(относительно) порядок авто с немаленьким буджетом. и по ходовке и по малярке, а тут такая шляпа. вот и думаю, может продать и купить такой же, но посвежее и состояние получше? чешу репу короче.
на разных форумах по разному относятся к раскоксовке. кто говорит нормуль, кто говорит - угробишь двигло.
чешу репу короче
сообщение 18.4.2011, 21:10
Сообщение #2023
1. Вовсе не факт, что измеренные значения верные.
2. Не установлена причина плохой компрессии. В проблемные цилиндры хитрым образом добавляют масла (шприцем на кольца) и измеряют повторно. Если с маслом компрессия не увеличилась, то дело вовсе не в износе цилиндра.
3. Раскоксовкой можно временно помочь если двигатель на грани списания и кольца закоксоавлись. После того как они расокосуются скорее всего они будут болтаться в разбитой канавке поршня, что хорошей компрессии не даст но износ цилиндра и поршня усилятся.
4. Если в двигатель не лили всякую гадось, то "промывка" ему не нужна. Если же на стенках уже образовались отложения, то промывка их смоет со стенок и крупными кусками разнесёт по всей смазочной системе. Если при этом забъётся какой канал, то двигателю жить считанные километры.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.4.2011, 21:51
Сообщение #2024
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
какие стопроцентные признаки скорой смерти движка 4.7?
DIMIDROLL
сообщение 18.4.2011, 22:32
Сообщение #2025
Пользователь №: 12228
думаю,состояние движка можно проверить и старым дедовским способом,когда вместо свечи вкручивается ввертыш со штуцером к которому подводится сжатый воздух,приблизительно в пару атмосфер. поршень должен находиться в ВМТ(верхней мертвой точке) и все клапана в цилиндре закрыты,а дальше слушать где шипит...если в глушитель - кирдык выпускному клапану,если в маслозаливную горловину,то с кольцами проблемма, если в радиатор пузыри идут - прокладка..и тд... такой старый дедовский способ обычно неплохо срабатывал и помогал избежать лишних трат и лишнего разбора движка.
PalPali4
сообщение 20.4.2011, 13:01
Сообщение #2026
Пользователь №: 13495
Добрый день!
Машинка WJ 4.7 99 г.в. Вообщем за 10 тыс.км 2 раза менял термостат. Последний раз менял 2 месяца назад, сейчас машинка опять стала греться. Вентиляторы работают, греется когда стоишь, когда едешь охлаждается более или менее. Неужели опять термостат? Как проверить? Или может радиатор кирдык?
руст
сообщение 20.4.2011, 20:28
Сообщение #2027
Очень любопытный способ. Ни разу ни кто из слесарей не предлагал такого. Это не плохой козырь при вопросе к диагностам. Лично сам буду пользоваться. 015_good.gif
сообщение 20.4.2011, 20:57
Сообщение #2028
Способ обычный и не для каждого случая подходит. Первое что надо заметить поршень должен быть не только в ВМТ, но и в конце цикла сжатия (а не выпуска). Второе это то что коленвал при этом надо удерживать ключом с длинной ручкой и надо быть очень внимательным потому как после того как давление будет подано этой ручкой можно очень сильно получить в лоб. Чтобы обнаружить пробой прокладки или трещину в головке нужно подавать максималное давление из компрессора (у меня 8 атм). Воздух в картер пойдёт в любом случае просто вопрос сколько и более-менее точный диагноз кольцам так не поставить разве что определить что с цилиндром всё очень плохо. Проблемы с клапанами также можно определить только при очень серъёзных неисправностях. Проблемы с ГРМ можно определить другим дедовским методом просто снять коллектора и завести машину. По звуку и выхлопу всё будет понятно.
Для моторного сервиса любой метод дающий результат это хороший метод, но существует такая вещь как компрессограф который может нарисовать картику давления в цилинде не только в ВМТ, а за весь цикл. По этой картинке можно не только определить серъёзные проблемы, но ещё и то что клапан открывается или закрывается невовремя.
руст
сообщение 20.4.2011, 21:56
Сообщение #2029
А что там можно услышать и как это понять? На данный момент на моем отсутствуют штаны, может самое время прислушаться?
сообщение 20.4.2011, 22:00
Сообщение #2030
В этом плане нужен некоторый опыт, но самое простое это то что какой-то цилиндр будет отличаться от других.
руст
сообщение 21.4.2011, 6:38
Сообщение #2031
Тогда не снимая коллектора не обойтись. А это кошмар.
jWarlon
сообщение 26.4.2011, 6:03
Сообщение #2032
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Ну вот и пришёл свеклоподъёмник водительской двери - решил менять сам. Ни у кого случайно фотоотчёта или ссылок сей процесс нет? Самое главное снять обшивку. Далее думаю не сложно будет.
Bammbus
сообщение 27.4.2011, 4:48
Сообщение #2033
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
откручиываешь винтик в подлокотнике и напротив зеркала, остальное держится на пластиковых защелках по кругу. имеют свойство обламываться если их давно не отщелкивали
Мауглище
сообщение 5.5.2011, 19:58
Сообщение #2034
Из: Эстляндская губерния
Пользователь №: 15031
Всем привет!
ГЧ 2003 год 2.7 дизель.
До запуска двигателя,ключ в первом положении как и положено пикает,после старта через несколько секунд доносятся еще 3 пика с разницей примерно 3-5 секунд...
На приборке никаких значков не мигает после пуска,но пикает.
Bammbus
сообщение 6.5.2011, 6:54
Сообщение #2035
Из: Латвия
или скайбрейк просит помнять батарейку, или багажником похлопай=)
Ромус
сообщение 6.5.2011, 12:42
Сообщение #2036
народ! на раздатке во вжике какой шестигранник размером идёт? или там квадрат? на выхах хочу сменить маслице в раздатке, а чем откручивать пробки не знаю. там 2 пробки, они одинаковые? мне сейчас в пинджаке и лакированных туфлях не сподручно под машину лезть и смотреть 001_smile.gif)))))))) может кто знает?
Jeepshade
сообщение 6.5.2011, 13:56
Сообщение #2037
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Всем привет!!! Что то пошукал поиском ,не чего не нашел!!!!!
У меня подтраивает движок при нажатом тормозе на D и скачут обороты от 550-450,а вчера заглох на светофоре,но сразу завелся!!!! Если поставит на Р и удерживать тормаз,то ДВС работает как положенно и без скачков!!!!! Предположение на маторчик ХХ??? Так ли это и почему на нитрали и в Р обороты в порядке,а вот на D ляшут,до того что глохнет ДВС!!!!!! Из за нагрузки???????
Artery
сообщение 7.5.2011, 17:45
Сообщение #2038
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Масло в АКПП давно менялось? Такое уже было, поищи на всех форумах, ATFка была говёная. Двиг глох именно на D.
Jeepshade
сообщение 7.5.2011, 20:14
Сообщение #2039
Из: Подольск
Artery привет!!!!! Масло менял полностью (12 литров) с фильтрами 4000 км назад,заливал МАПАР +4!!!!!!! 006_blush2.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.5.2011, 22:16
Сообщение #2040
Из: архангельск
сколько лить масло в DANA 44 c vari-lock ?понятно 120 грамм присадка +?
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 7:47
