#2041
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 ![]() |
#2042
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 48 Из: архангельск Пользователь №: 11674 ![]() |
в редукторе заглушкака резиноавя?её вытащить и откачать и залить?2,2 л с присадкой?
#2043
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 ![]() |
Цитата сколько лить масло в DANA 44 c vari-lock ?понятно 120 грамм присадка +? БАДАЛАНДАБАД привет! В заднем мосту 2.2 литра в общем!!!!!!!!!!
#2044
#2045
ну снять легко !гирметизируется крышка с мостом через прокладку или герметик?
#2046
#2047
БАДАЛАНДАБАД снять крышку и весь налет промыть,очистить магнитик,за одно убедится что нет опилок!!!!!!!! Работы максимум на 30 мин.!!!!!!!! А уверенности на 20 тыс пробега!!!!!!!!!
#2048
для тех кто борется с дребезгом сзади на WJ
долго и упорно боролся с этим дребезгом,перебрал всю ж..у,перерыл кучу инфы пока не набрёл на это-http://wwwboards.auto.ru/jeep/753035.html действительно на скобах выработка!!!!!сварка и болгарка рулят)))))теперь при проезде всяких неровностей на моём конике сзади тишина!!!!!заодно подумал,ну и Муд@к же я)))))ведь наваривал и протачивал на ZJевских передних скобах суппорта,почему сразу не обратил на это внимание!!!! |
#2049
промывать чем ?солярой?
#2050
Цитата промывать чем ?солярой? Можно и ею,главное промыть!!!!!!!!!!!
#2051
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
#2052
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 63 Из: Минск Пользователь №: 10796 ![]() |
#2053
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2011 Возраст: 49 Из: Эстляндская губерния Пользователь №: 15031 ![]() |
Пропускает медное кольцо пятой форсунки (про гемор замены в курсе) интересует какие подводные камни могут быть,имею ввиду нагар на стенках головы,или еще чего,потому как не знаю сколько предидущий хозяин ездил с такой неисправностью.Сифонит не шибко сильно,при закрытом капоте практически не слышно.На неделе в ремонт погоню.
ВИДЕО РАБОТЫ ДВИЖКА Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 2003 г.в. Сообщение отредактировал Мауглище - 15.5.2011, 15:46 |
#2054
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
отдал вж поменять пружины, попросил посмотреть на фыркающий при заводке левый выпускной коллектор
как и предсказывал Artery, две шпильки со стороны водителя капут. Одну вывернули легко, вторую доломали или уже была сломана. Привез им сверла, будут выковыривать так что типовой диагноз симптомов - рев при заводке и фыркание, стихающие после прогрева двигателя, подтвердился и в этот раз |
#2055
отдал вж поменять пружины, попросил посмотреть на фыркающий при заводке левый выпускной коллектор как и предсказывал Artery, две шпильки со стороны водителя капут. Одну вывернули легко, вторую доломали или уже была сломана. Привез им сверла, будут выковыривать так что типовой диагноз симптомов - рев при заводке и фыркание, стихающие после прогрева двигателя, подтвердился и в этот раз действительно типовой(((,почему именно с левой стороны?(((,хотя.......лучше слева)))),справа подобраться проблематично,кстати,у меня ещё и выпускной коллектор повело,к токарям пришлось везти! Сообщение отредактировал vadimnizh - 19.5.2011, 18:45 |
#2056
видимо, с правой стороны больше возможности "играть" глушителю.. а может, потому что когда газуешь двигатель тянет вправо, вот и утягивает со временем
#2057
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
Парни я думаю эта "семейная болячка" 4,7 связана с направлением вращения двигателя, формовкой приёмных труб и коллекторов, а так же усталостью подушек двигателя.
#2058
lда, у меня подушки были конченые
#2059
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 31.5.2011 Возраст: 45 Из: Прокопьевск Пользователь №: 15613 ![]() |
Всем привет! Вот я и в вашем клубе, прямиком из Хонда HRV - club . Стал счастливым обладателем ГЧ Лимитед 4,7 л 2000 гв . Подскажите мне, дураку необразованному, какой бензин жрёт этот сказочный авто. Заливаю 92 - через пару десятков км загорается контролька "неисправность ДВС", а после 95-го всё пучком. И ещё один момент, что за кнопочки на бортовом компьютере посередине (три штучки с капельками)? Что ими делать? Спасибо заранее!
#2060
Всем привет! Вот я и в вашем клубе, прямиком из Хонда HRV - club . Стал счастливым обладателем ГЧ Лимитед 4,7 л 2000 гв . Подскажите мне, дураку необразованному, какой бензин жрёт этот сказочный авто. Заливаю 92 - через пару десятков км загорается контролька "неисправность ДВС", а после 95-го всё пучком. И ещё один момент, что за кнопочки на бортовом компьютере посередине (три штучки с капельками)? Что ими делать? Спасибо заранее! привет!здесь почитай))))http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:11 |
