111 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
nik.79
сообщение 24.10.2008, 20:18
Сообщение #281
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(sergei)
FordSloman, Проверю ,спасибо.
Не забудьте отписаться о причине,когда найдете.
Я бы еще проверил целостность патрубков интеркулера.
victor spb
сообщение 24.10.2008, 21:44
Сообщение #282
Пользователь №: 5989
Цитата(FordSloman)
Цитата(sergei)
Хочу поинтересоваться,с утра при прогреве мотора ,да и не только, у меня на дизельном 2.7 мотор как то странно звучать стал,машину переодически как бы потряхивает,небольшая вибрация проходит потом опять нормально ,ну и опять немного вибрирует,заметил это когда стало холодать,с чем это может быть связанно.
Если колбасит только когда двигатель остыл, то возможно какая-то из свечей не работает нормально. В противном случае сказать что-то более определённое по такому описанию врятли удастся. По любому надо прочитать ошибки и может быть там будет хоть какая-то подсказка.
не понял, какие свечи?
nik.79
сообщение 24.10.2008, 21:57
Сообщение #283
Из: МО
Накала свечи..
victor spb
сообщение 24.10.2008, 22:23
Сообщение #284
Я всегда считал, что свечи накала на дизеле включаются только при заводке на несколько секунд перед пуском
сообщение 24.10.2008, 23:25
Сообщение #285
На данном двигателе при температуре +10*С лампочка будет гореть 6 секунд, но подогрев до момента завода может быть до 21 секунд, а после завода свечи ещё будут включены на 160 секунд. 5и цилиндровый двигатель может работать и на 3х цилиндрах и его будет колбасить до тех пор пока все цилиндры не начнут устойчиво работать. Однако могут быть и другие причины неустойчивой работы.
Alexander S
сообщение 25.10.2008, 11:20
Сообщение #286
Пользователь №: 6606
Кто знает, какие свечи должны стоять в 4,0L-итровом моторе?
victor spb
сообщение 25.10.2008, 14:18
Сообщение #287
Про 160 секунд я примерно в курсе.
Но здесь не свечи.
victor spb
сообщение 25.10.2008, 14:22
Сообщение #288
Alexander S, Я не помню марку, но цена их на фирменном сервисе была очень не высокая. Я там и поменял на прежнем гранде. До замены свечей у меня автомобиль проехал на американских свечах около 50т.км. на 92 бензине. Сколько ездили до меня- не знаю.
сообщение 25.10.2008, 21:49
Сообщение #289
Но здесь не свечи.
Бывает что такие случаи и после диагностики даются с трудом и даже с некоторой удачей. Запущенные случаи вообще разобрать трудно из-за того, что симптомы от разных дефектов накладываются друг на друга. Если про свечи, то не так давно описывали случай когда одни ремонтники в двигель закрутили неродные свечи отличающиеся длиной (всего на пару миллиметров), другие "починили" заводку на холодную изменением угла опережения, а в третьем сервисе перетряхнули весь двигатель чтобы найти в чём именно дело. :wink:
victor spb
сообщение 25.10.2008, 22:08
Сообщение #290
Согласен.Молчу.
Felix
сообщение 27.10.2008, 9:26
Сообщение #291
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
MOPAR Свеча зажигания- 56028236AA (4,7)
CHAMPION Свеча зажигания (4,7)
CHRYSLER Свеча зажигания (2.5/4.0L)
CHAMPION Свеча зажигания (2.5/4.0L)
CHRYSLER Свеча накаливания (2.5TD/3.1TD, 05/95 >)
56041402AA
56041402AB
0SP00482
SP0RC12ECC
SP000ZFR5N
RC12ECC
438 ------CHAMPION
Alexander S
сообщение 27.10.2008, 14:02
Сообщение #292
Felix,
Пасибо... А то у меня в мануале нет свечей
Иван72
сообщение 28.10.2008, 11:08
Сообщение #293
Пользователь №: 6663
скажите пожалуйста !!!! что грандов WJ 2003 года одинаковые задние и передние брызговики???
AnastasiyaBG
сообщение 28.10.2008, 11:31
Сообщение #294
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Иван72, У нас их вообще нет. :roll:
Иван72
сообщение 28.10.2008, 11:35
Сообщение #295
да просто купил а потом смотрю а они одинаковые
Марчел
сообщение 28.10.2008, 23:04
Сообщение #296
Пользователь №: 6592
Появилась такая проблема, после стоянки ночью, утром остаеться масляный след, так вот последние 4 дня это выглядит так я завожу с утра машину и мне с балкона дома крикнули что течет явно снизу и очень много с брызгами! Я думал там сальник моста или масло движка, или гидроусилителя, так взяв и нюхнув с асфальта жидкость понял что это топливо!! заехал к знакомым слесарям долго смотрели но так ине нашли место утечки, но видно что из таких желтых патрубков между ремнем и движком, но течет только с утра на холодную, откуда бы это могло бы течь и что треба приобрести для устранения причин, так же заметил что увеличилось время завода авто после поворота ключа стартера(возможно воздушно-топливная подушка, где-то прочел) и расход топлива?
andry_iv
сообщение 29.10.2008, 20:01
Сообщение #297
Пользователь №: 5559
Если у тебя дизель, то может прокладка ТНВД или насоса подкачки.
nik.79
сообщение 29.10.2008, 20:59
Сообщение #298
Из: МО
Это течь прокладок тнвд.Делал себе в технодизеле замену прокладок.Стоимость была 7500 р.
Марчел
сообщение 30.10.2008, 1:53
Сообщение #299
А тнвд это что и где его заказать, мне что то еще про топливную магистраль(вход-выход) мастера говорили только не видя и по телефону???;
Uvex
сообщение 30.10.2008, 8:22
Сообщение #300
Из: Тюмень
Пользователь №: 5767
Они должны быть разные.
Задние один вариант (оригинал).
А передних может быть аж 3 версии (стандартный, на оверлэенд, и в варианте с защитными дугами).
Подробнее: http://www.justforjeeps.com/spgudemo6.html
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:02
