111 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Overload
сообщение 8.11.2008, 23:57
Сообщение #321
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
спикер, а что,в "Помощь по запчастям " не заглядывал? Ты даёшь вопрос - тебе дают ответ. http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246&start=2080
спикер
сообщение 9.11.2008, 17:40
Сообщение #322
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Звиняйте просто еще не научился пользоваться форумом жиповодов
sergei
сообщение 9.11.2008, 20:46
Сообщение #323
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Господа у меня такой вопрос,со стороны пассажира на первом сиденье,очень сильно хлопнули дверью,да так что аж стекло провалилось,до мастерской доберусь до мастерской только через пару дней,от чего может это быть.Я разбирал как то обшивку у себя,но просто не помню каким образом подъем стекла осучествляеться,могла элементарно клема отвалиться.
Может у кого схема есть как выглядит дверь без обшивки.
Alexander S
сообщение 9.11.2008, 22:26
Сообщение #324
Пользователь №: 6606
Господа! вопрос: есть ли в гранад чероки 99года фильтр салона(слабо дует печка) если нет, то кто сталкивался с чисткой радиатора печки? Можно ли сделать эту процедуру самому? Может есть у кого ссылка на подобную операцию?
Заранее благодарю за ответ...
Felix
сообщение 10.11.2008, 6:53
Сообщение #325
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Alexander S, по этой сцылке ты легко определишь, стоит фильтр или нет: http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
Но думаю, что его нет у тебя, надо обязательно поставить.
Если фильтра не было, то чистка радиатора печки и радиатора кондиционера (да-да, их там два радиатора) ничем не поможет, плюс надо разбирать всю панель, примерно процесс отрисован сдесь: http://www.wjjeeps.com/hvac_ip_remove.htm
ИМХО: Надо дотянуть до лета и ставить новые радиаторы с полной переборкой панели
Alexander S
сообщение 10.11.2008, 8:13
Сообщение #326
shock.gif Афигеть.... Разобрать то конечно можно.. Но вот собрать незнаю... 8-) много поллитров надо 011_laugh2.gif
PavP
сообщение 11.11.2008, 18:11
Сообщение #327
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5149
Всем привет!
Понемногу разбираюсь с недавно приобретенным грандом.. подскажите плиз
1. При вывернутом до упора руле гудит (воет) ГУР. Так должно быть или нужен ремонт?
2. Лобовик весь испещрен мелкими сколами.. нада менять. Кроме оригинала есть нормальные варианты?
С уважением, Павел.
nik.79
сообщение 11.11.2008, 18:29
Сообщение #328
Из: МО
Пользователь №: 5601
Мне удалось вылечить писк ГУРа жидкостью для гу престон.Частично заменил и все прошло.
Alexander S
сообщение 12.11.2008, 9:41
Сообщение #329
А разве можно разные смешивать? Что за жидкость... Вроде говорят что обязательно мопаровскую надо или это только к акпп относится?
nik.79
сообщение 12.11.2008, 10:11
Сообщение #330
Из: МО
Там прям на флаконе написано,что для крайслера подходит..
сообщение 12.11.2008, 16:36
Сообщение #331
Если звук негромкий, то это абсолютно нормальное явление. На любой машине с ГУР выверните колеса до упора - но д.б. больше похоже не на вой, а на урчанье 001_smile.gif
PavP
сообщение 12.11.2008, 18:43
Сообщение #332
Из: Новосибирск
Lexx,
Да нет такого на любых машинах... до этого была хонда црв, вообще никакого доп. звука при вывороте до упора, так и привык делать когда нужен мин. радиус разворота.. теперь привыкаю этого не делать 001_smile.gif.
У друга камри, тоже тишина.. а вот когда он у него накрывался одно время (жидкость уходила и светил ремонт), то тоже рычал. После ремонта все тихо.
Завтра еду на сто на диагностику. Посмотрим что они скажут.
С уважением, Павел.
сообщение 13.11.2008, 10:14
Сообщение #333
Наверно мы о разных звуках говорим :roll:
PavP
сообщение 13.11.2008, 18:16
Сообщение #334
Из: Новосибирск
Оставил гранда на СТО. Сказали звук такой и должен быть, и что он на всех авто с ГУРом 001_smile.gif. Вместе сделали вывод что возможно на некоторых (а их не мало) просто стоит ограничитель, который не дает "выворачивать" руль и как следствие это урчание отсутствует.
Завтра забираю и выложу отчет о неисправностях в ветку "покупка авто в Новосибирске"... смысл отчета - "никому нельзя верить" 001_smile.gif
С уважением, Павел.
Alexander S
сообщение 15.11.2008, 11:00
Сообщение #335
Всем привет! ПОдскажите кто сталкивался с заменой лампочки подсветки панели приборов, сложно нет разобрать, самому можно или к спецам при случае ехать?
Юкон
сообщение 15.11.2008, 23:01
Сообщение #336
Пользователь №: 5754
Да там все легко, я сам там лампочки менял, но совет, лучше замени сразу все лампы, там их помойму 5, а то одну заменишь, а потом другая полетит... а снимается легко, опусти рулевую колонку, потяни на себя планку которая под приборной панелью, когда ее снимешь, там увидишь 2 винта, держущих приборку, и еще 2 держат сверху, если снизу вверх посмотришь то увидишь, или просто на ощупь почуствуешь если рукой проведешь по месту крепления приборки с торпедой...
Felix
сообщение 17.11.2008, 8:48
Сообщение #337
Из: Пермь
Alexander S, сдесь картинки как делать: http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
Alexander S
сообщение 17.11.2008, 16:13
Сообщение #338
Felix, Юкон, Пасибака...
Ниваводофф
сообщение 21.11.2008, 12:29
Сообщение #339
Пользователь №: 1417
вылез код - ашипка 0151 - в русской транскрипции нет, по аналогу с 0152 - что-то с кислородным датчиком.
с английской версией и русской в этом случае ваабще что-то не совпадает.
что у меня с датчеком и с каким??
с первым или вторым???
чем грозит и как менять??
сообщение 21.11.2008, 12:35
Сообщение #340
P0151
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
Oxygen sensor input voltage maintained below normal operating range.
Литературный перевод: сигнал с датчика кислорода слишком слабый.
Скорее всего провод от датчика просто отвалился. Ну а если он всёже издох, то известно кого надо трясти. 024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 19:10
