FordSloman |
27.1.2009, 22:22
#461
Дмитрий2008 |
28.1.2009, 10:35
#462
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 50 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 |
всем привет. произошла у меня такая хрень.третий день на холодную когда уже завел жип рздается такое звонкое цоканье где-то из-под двигла потом прогревается и через минуту или две пропадает.да у меня овер 4.7.может кто сталкивался просто когда оно цокает даже как-то неприятно.боюсь как бы небыло хуже.спасибо если кто знает Это гидрики. У меня при морозе тоже так минуты 2 .Но звук слабое звонкое цоканье. Общался еще с одним владельцем Оверлэнда 4,7 (258л.с.) все тоже самое. |
FordSloman |
28.1.2009, 11:44
#463
Это гидрики. У меня при морозе тоже так минуты 2 .Но звук слабое звонкое цоканье. Если это гидрики, то цокание на пару секунд нормальное дело поскольку на заглушенном двигателе кто-то из них наверняка остаётся под напряжением клапанной пружины и за пару часов проседает, а на холоде вязкость масла выше поэтому наполняются они медленее. Вероятно помог бы переход на менее вязкое моторное масло в зимнее время, но даже если возникнет необходимость поменять гидрики, то как я понимаю на этом моторе много разбирать не придётся (крышки клапанов, рокера и вот они гидрики). |
jon |
28.1.2009, 12:58
#464
Гидрики-гидрики. Ещё как вариант- закоксовка при несвоевременной замене масла. Поначалу у меня тоже такая байда была, со временем цокание с примерно минуты сократилось до пары тройки секунд, а то и вообще не слышу, даже нынешней не столь суровой зимой. Рецепт таков- лейте хорошее качественное масло ( у меня синтетика) каждые 7 тысяч км. - потихоньку промоет. Если это не износ!!
jon |
28.1.2009, 13:10
#465
Да, на Шниве тоже проблема была, выскочила сразу после промывки пятиминуткой
nik.79 |
28.1.2009, 14:41
#466
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Можно попробовать масло с другой вязкостью(не всегда жиже..)и менять оное почаще.
pirs |
28.1.2009, 20:31
#467
добрый вечер.все было бы правильно про гидрики но пробег всего 90000км масло меняю на автолайте регулярно .зацокало после последней замены
nik.79 |
28.1.2009, 21:04
#468
добрый вечер.все было бы правильно про гидрики но пробег всего 90000км масло меняю на автолайте регулярно .зацокало после последней замены А 90000 км что,мало? Вы уверены,что вам масло меняют.Знаю случаи,когда просто 2 литра сливали и потом 2 доливали.Фильтр старый... Интервал смены какой? |
jon |
28.1.2009, 22:45
#469
1.промывку делали?
2.Действительно, а есть ли подтверждения смен масла? 3.Гидрокомпенсаторы резко после смены масла износиться не могут. Как раз важный нюанс-после замены.... 4. Для начала попробуй поменять фильтр....А давление масла в норме? |
pirs |
29.1.2009, 20:03
#470
интервал смены масла 9500км поменяли -ли эти гады масло не смотрел но вроде автолайт так мелко не гадит они говорят может цепь вытянулась
nik.79 |
29.1.2009, 20:24
#471
jon |
29.1.2009, 21:36
#472
Ну если " мастера"
nik.79 |
31.1.2009, 20:30
#473
добрый вечер.все было бы правильно про гидрики но пробег всего 90000км масло меняю на автолайте регулярно .зацокало после последней замены http://wwwboards.auto.ru/kia/560170.html Про замену масла из свежего... |
pirs |
31.1.2009, 20:51
#474
я конечно все понял если это так я их похороню
nik.79 |
1.2.2009, 10:21
#475
__Gennadiy__ |
5.2.2009, 11:21
#476
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
To FordSloman. вопрос есть, а в твоем авто ,я так понял, что у тебя 3,1 дизель, ошибки на дисплее можно увидеть? Я у себя пробовал, ничего не получилось, хотя у товарища WJ с 2,7 дизелем все можно увидеть.
И еще вопрос к жителям северных территорий и к специалистам, было несколько раз при температуре -40 -47 отключение 4_й передачи, то есть 1,2 и 3_я включаются, а на четвертую не переходит. Причем после стоянки на месте с работающим двигателем все нормально, но после 4-6 км уже не включается |
FordSloman |
5.2.2009, 11:53
#477
Насчёт гидриков и смены масла хочу заметить, что были случаи когда это связано. Устанавливались какие-то левые масляные фильтры из которых в масло попадали волокна и постепенно клинили гидрики.
To FordSloman. вопрос есть, а в твоем авто ,я так понял, что у тебя 3,1 дизель, ошибки на дисплее можно увидеть? Я у себя пробовал, ничего не получилось, хотя у товарища WJ с 2,7 дизелем все можно увидеть. В режим просмотра кодов я переходил, но самих ошибок (тьфу, тьфу, тьфу) не было. Причем после стоянки на месте с работающим двигателем все нормально, но после 4-6 км уже не включается Я где-то писал длинный список причин по которым контроллер не даёт команду переходить на четвёртую. О какой коробке вообще идёт речь? 44RE? |
__Gennadiy__ |
6.2.2009, 5:35
#478
FordSloman |
6.2.2009, 14:27
#479
Да, коробка 44RE, да на WJ с 3,1 другие то и не ставились. Но я то мыслей не читаю и о том, что вопрос про коробку идёт о машине с 3.1 только догадывался из предыдущего сообщения. На этой коробке 4-я сделана несколько обособлено. Сложно сказать про использование при таких экстремальных условиях, но есть пара соображений. Переход 3-4 осуществляется по команде блока управления и возможно что он не даёт команды потому что чуствует слишком большую нагрузку на трансмиссию, а она может возникнуть например из-за того, замерзает масло в мостах и раздатке. Также я помню, что на других коробках муфта овердрайва срабатывает только если педаль нажата не более чем на 70% (информация о положении TPS также идёт на модуль управления данной коробки, но точную логику работы я не знаю). И кстати сказать, уровень масла в норме на холодную и на горячую? |
skrutuy |
8.2.2009, 19:07
#480
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 42 Из: самара Пользователь №: 6934 |
а подскажите пожалуйста какой кузов лучше(не в смысле красоты) WJ или ZJ - один рамный а у другого лонжероны? какие плюсы и минусы???
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 13:39 |
