111 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Антракс
сообщение 4.5.2009, 10:24
Сообщение #581
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Цитата(jon @ 2.5.2009, 21:12) *
Тут поставил я проставки на WG , если кому интерено-гляньте. Чем больше вожусь, тем больше нравится его простота. Морда от жопы мало чем отличается, потому не частил однотипными фотками. При том алгоритме, что я описал, получается всё просто и быстро.Единственный гимор-верхняя гайка крепления переднего правого аммортизатора.Не удобно там-мало места.Я в конце-концов открутил какую-то хрень типа блока с рёбрами радиатора.Места соприкосновения верхних резинок аммика с кузовом, на кузове рекомендую подчистить.У меня было что-то типа валика из старой резины. Вот собс-но и всё по теме
Вот это класс! Тока совсем недавно думал о чем-то подобном. А тут нате вам, пожалуйста! Благодарю! И за подробный фотоотчет с коментами. Обязательно сделаю своему WG такую доделочку 001_smile.gif
jon
сообщение 4.5.2009, 21:27
Сообщение #582
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ха, Андрюх, дык поставил я твои фильдибоберные аморики " каяба", не жалуюсь. По ощущениям получилось любопытно: старые передние были по ходу дела усиленные и более тугие на сжатие, соотв. "полицейских" проезжал подпрыгивая, сейчас гораздо мягче, но не качат.Плывёт, в общем, как корабль. При старом"росте" всё-таки казался низковат, иной раз на неровностях вообще просевший.Сейчас рост самый тот- не коротышка и не мутант. Заказывал я проставки на четыре сантиметра.Антракс, если интересует место где я заказывал- поищу. Зимой платил по 1250ры за шт.
Сообщение отредактировал jon - 4.5.2009, 21:28
jon
сообщение 5.5.2009, 7:58
Сообщение #583
Из: Москва ЮЗАО
Ошибся я, 1050 ры , 4200 в общем отдал.
silach
сообщение 5.5.2009, 18:43
Сообщение #584
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Jon,поищи плиз,тоже хачу!
Антракс
сообщение 6.5.2009, 14:14
Сообщение #585
Из: Минск, Беларусь
Jon, интересует. Будем благодарны!
giperpups
сообщение 6.5.2009, 22:00
Сообщение #586
Пользователь №: 6492
А какой размерчик резины стоит? На фотках не разглядеть...
jon
сообщение 8.5.2009, 21:18
Сообщение #587
Из: Москва ЮЗАО
Всем добрый вечер. По проставкам: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...srzd_id=spacers , у ребят не было чертежей, я им кинул ссылку на джип авто с чертежами, от-туда мне и наточили. По поводу резины: поставил 255/70 , при старом росте резина казалась немного громомоздкой, что ли, не пропорциональной. Не много. Теперь самый раз и по размерам , и по типу резины. Что характерно, тише летней скоростной йокогамы.По GPS скорость спидометр показывает правильную.В общем , всё тип-топ, всем советую.Главное, теперь Гранд скорее не универсал, а внедорожник. spiteful.gif 019_yahoo.gif
сообщение 10.5.2009, 18:15
Сообщение #588
Forester
сообщение 12.5.2009, 13:34
Сообщение #589
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Про какой диаметр речь? Про 16-ый надеюсь? Что то слабо верится, что 255/70R17 на нелифтованный WJ встанет. У меня с лифтом в 1,5 дюйма 245/70 едва едва.
Carvin
сообщение 12.5.2009, 16:56
Сообщение #590
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Почему едва едва? У меня такой же размер на лимитеде 1999 года без лифта стоит с запасом...
Дмитрий2008
сообщение 12.5.2009, 18:47
Сообщение #591
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Кто подскажет по двум вопросам:
Капот совсем открытый не держится. Видимо тяги телескопические накрылись. Вот решил поменять. Стал обзванивать все барахолки и выявил вот что: есть правая и левая. Правая стоит 1375, левая 1245 . В чем разница кто знает? Какую лучше поменять,что бы лишние денежки не тратить?
Raider
сообщение 12.5.2009, 19:10
Сообщение #592
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Дмитрий2008
сообщение 13.5.2009, 7:05
Сообщение #593
Из: Москва .ЮВАО
[quote name='Raider' date='12.5.2009, 20:10' post='239495']
Конструктивный ответ. А может кто знает в чем различие правого от левого? Почему цена разная и какой лучше один поменять?
'Raider' , если Вы меняли, как их снимать и ставить?
Forester
сообщение 13.5.2009, 7:47
Сообщение #594
Из: Россия, Пермь
А фото можно? Вечером пошукаю дома фотографии на зимней резине. При вывернутом руле колеса практически задевают арки.
сообщение 13.5.2009, 9:06
Сообщение #595
Не понял, ты собираешься б/у-шные опоры капота покупать? shock.gif
Менять, имхо, надо оба, если не хочешь, чтобы один поменянный быстро вышел из строя. Руками проверить вряд ли получится.. у меня сжать-растянуть не получилось даже б/у-шные. Может просто силенок не хватило 001_smile.gif
Чем отличаются видно из фотки:
просто направлением головки. Внутри, думаю, никаких отличий нет. Если мне память не изменяет, я брал по одинаковой цене.. Проще у Жулика-1 спросить.. у него и неоригинал был....
Как снимать.... на этой фотке:
скобочку видишь? вставляешь отверточку в пазик и аккуратно подцепляешь (только лови чтобы скобочка не улетела)
Когда я отстегнул один упор, то капот сразу рухнул вниз.. лучше, чтобы кто-то страховал или подходящую дощечку приготовь... Получить по рукам капотом Гранда - мало не покажется!
Когда освобождаешь скобочку упор просто сдергивается...
еще одна фотка:
Упоры снимаются и ставятся при полностью открытом капоте
Дмитрий2008
сообщение 13.5.2009, 19:18
Сообщение #596
Из: Москва .ЮВАО
спасибо.Бум менять обе.Щас цену пробью.
Raider
сообщение 13.5.2009, 19:32
Сообщение #597
Из: Рязань
я менял сам и на WK и на WJ и передние и задние....Ничего сложного....
Вроде все уже описано....От себя добавлю -про досочку(палочку) главное не забудь 008_rofl.gif
Димитрий
сообщение 13.5.2009, 20:44
Сообщение #598
Из: г. Реутов МО
Пользователь №: 7193
Цитата(Ниваводофф @ 20.4.2009, 21:51) *
Антикризесный ремонт передней подвески:
после луж и прочей слякоти поставил машЫну в сухой гараж на пару дней.
выехал - и подумал, что машина не моя - забрякало так, думал колеса отваливаюццо001_smile.gif
оказались резинки переднего стабилизатора.
взял ремень от с\хода, снял кронштейны, подложыл под с\блоки, затянул.
машина снова моя, идет мягко. затраты - 0 рублей
теперь думаю над стойками заднего стабилизатора))))))))))))))
кризис - время новых решений)))))))))))))))
Что такое "с\хода" ?.
Димитрий
сообщение 13.5.2009, 20:57
Сообщение #599
Из: г. Реутов МО
Нужно ли смазывать втулки заднего стабилизатора?
В Автолайте не получил чёткого ответа, хотя при замене втулок переднего стабилизатора их смазали. Планирую заменить штатный стабилизатор на усиленный ADDCO.
Carvin
сообщение 13.5.2009, 21:36
Сообщение #600
Из: г.Рязань
Одинаковые они. Головки можно крутить в любые стороны. А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 8:23
