111 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Ниваводофф
сообщение 17.8.2009, 20:47
Сообщение #801
Пользователь №: 1417
Вроде начинает прояснятся потихоньку.)))
думаю попробовать обойти один из "ненужных" датчиков (ошибка 0161).
ибо по расходу сейчас ок. 18...18,4 л\сотню в городском режиме, что для гранда 4,7 более чем норма 015_good.gif
сообщение 17.8.2009, 21:13
Сообщение #802
Так похоже это и есть та ошибка про которую я расказал для примера. Возможно датчик тоже придётся заменить, но похоже, что основная причина проблемы вовсе не в датчике если они так часто сдыхают, то надо смотреть почему процесс сгорания происходит неполностью. Причина может быть и в свечах и в форсунках, а то и в чём-то ещё.
Антракс
сообщение 17.8.2009, 21:33
Сообщение #803
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Это как это Вам так удается 18...18,4 литра. У меня так не получается. На 92 бензине 19,4 в среднем где-то. Вроде как норма для 4,7 л. Свечи меняны с полгода как. На каталожные.
addco
сообщение 17.8.2009, 22:09
Сообщение #804
Пользователь №: 8891
у меня тоже расход 19.5 по городу ниже не было! нуэто так же зависит от стиля вождения , при этом свечи х.з когда меняны 001_smile.gif
Nordanger
сообщение 18.8.2009, 11:11
Сообщение #805
Из: Latvija, Riga
Пользователь №: 8464
Всем привет!
Возник такой вопросик, как поменять всё масло в коробке, а не только то, что меняется когда меняеш фильтр. Просто случилас такая беда, что часть масла вылилось а оригинального не было, пришлос доливат то, что было под рукой, а тепер и не знаю что делать.
Ниваводофф
сообщение 18.8.2009, 13:41
Сообщение #806
два года нормой был 20...21л\сотню
с марта месяца стал уходить вниз. в апреле поменял коробку - все без изменений - продолжал падать.
сейчас имею то, что описАл 18...18,4.
если притягивать за уши факты к теории - можно с уверенностью заявить - отказ работы датчика с ошибкой 0161 ведет к снижению расхода топлива. гЫ crazy.gif
да - а колесики у меня с самого начала гудричи оллтеррайн с размером выше рекомендованного: 255х70х16., что по всем теориям должно добавлять еще литр\полтора.
на сегодняшний день я не знаю - почему у коровы хвост висИт сверху вниз, а просто констатирую факт. 003_wink.gif
Ниваводофф
сообщение 18.8.2009, 13:51
Сообщение #807
Цитата(Nordanger @ 18.8.2009, 12:11) *
Всем привет!
долей атф 220.
и езди до следующей по графику замены.
Carvin
сообщение 18.8.2009, 14:39
Сообщение #808
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
У меня вообще за последние 800 км. средний расход показывает 13.8л/100км. Стиль спокойный и город с полями из них 25-30%, остальное трасса (100-120км/ч).... Хотя когда разозлят, могу и Инфинити FX35 со светофора "обидеть" 002_biggrin.gif А может бортовой приверает? Чисто практически измерений у колонки я не проводил, но вообще примерно похоже на правду .... в любом случае меня пока не напрягает 003_wink.gif
PS .... а когда тапку в пол со светофора жмешь - так он мгновенный расход 74-78 литорв на сотню показывает!!!!(оказывая неизгладимое впечатление на водителей переднеприводных легковушек с литром+хвостик под капотом 013_shock.gif ... в том числе и по динамике ) 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Carvin - 18.8.2009, 14:49
dmut
сообщение 18.8.2009, 16:39
Сообщение #809
Из: Минск
Пользователь №: 7904
13.8 на 4.7L?? неплохо... мой 3.7L устаканился на 13.5 на смешаном цикле, но жаба душит..
насчет мгновенного - наверное ты имеешь ввиду значения сразу после сброса? или в гранде есть отдельный мгновенный расход?
если после сброса - то там обычные вычислительные заморочки - если едешь в метрической системе - отображаемый литраж приближается к реальному сверху, если в имперской - снизу. например у меня если при спокойной равномерной езде сбросить показания "литрометра" - оно сначала покажет ~40, потом ~30, потом будет постепенно спускаться до реального 13-14. при этом тапок на педальке не шевелится!
Антракс
сообщение 18.8.2009, 22:40
Сообщение #810
Из: Минск, Беларусь
Так-с, отписываюсь по проблеме с коробкой. После вменяемой диагностики коробки (а в этот день я их сделал 3 в разных местах), т.е. с выездом на покатушки с присоединенным компом (сканером). И только покатушки показали, что трабла не в коробке, а не работает датчик контроля скорости. Их на коробке стоит два штуки... одинаковых. Они снизу стоят. Саму коробу трогать не надо. Уйдя в аварийный режим, коробка переключается с первой сразу на третью, оказывается.
Датчик стоит 50 уе, если заказывать. Есть второй вариант, перемотать катушку на 615 ОМ. Должно обойтись в копейки.
Carvin
сообщение 19.8.2009, 16:03
Сообщение #811
Из: г.Рязань
На гранде есть отдельный мгновенный расход. А после сброса среднего гранд показывает 99,9 литра на сотню, и по мере наростания пробега эта цифра уменьшается.
oserg7272
сообщение 19.8.2009, 20:31
Сообщение #812
Из: Калуга
Пользователь №: 8883
Здраствуйте! Если можно ответте как устраняли проблему (если устранена)? Как после работает коробка? У меня похоже подобная проблема, только я думал что она разрегулирована и требуется ее регулировка с последующей перепрошивкой ТСМ. Кстати а как ранее коробка вела на скорости около 60 миль/час, рывки были? Спасибо!
Антракс
сообщение 19.8.2009, 22:11
Сообщение #813
Из: Минск, Беларусь
Ждем-с пятницы и я сразу отпишусь.
addco
сообщение 22.8.2009, 13:45
Сообщение #814
зраствуйте! подскажите знает кто углы установки сход-развала?
сообщение 22.8.2009, 18:35
Сообщение #815
Развал там не регулируется, а схождение ставится по нулям. Ставишь руль прямо и верхней тягой ставишь правое колесо в ноль, а потом нижней тягой добиваешься чтобы стало левое.
addco
сообщение 23.8.2009, 18:05
Сообщение #816
вот что выкопал мануале! вроде по нулям нет нечего,кто реально знает эти значения[attachment=2455:Фото112.jpg]
сообщение 23.8.2009, 19:21
Сообщение #817
Извиняюсь, так и есть схождение 0.20° допуск 0.05°. Остальное как я и говорил не регулируется, хотя цифры есть.
Обычно в прибор вбивается машина и он сам достаёт значения из базы данных, а потом только нужно сделать чтобы всё загорелось зелёным.
ЗЫ Для комплектации up-country немного другие цифры, но схождение у них одинаковое.
Asmoday53
сообщение 23.8.2009, 19:55
Сообщение #818
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 9585
Господа!
Прошу помощи! Джип Чероки 1992, 4 л, МКПП. Заглох двигатель. При включении зажигания загорается Check Engine и не гаснет. Двигло, ессно, не заводится, бензонасос не включается.
Что это может быть?
Антракс
сообщение 23.8.2009, 23:44
Сообщение #819
Из: Минск, Беларусь
Проблему устранили просто. Датчик скорости входного вала полетел. Он должен выдавать сопротивление 615 ОМ... а он сдох. В катушке, что внутри датчика обрыв где-то произошел. Мне его достали. И порекомендовали перемотать обмотку. Этот датчик, если умеючи можно разобрать. Ну, мне его перемотали. Только... как-то хреново. На выходе стало 230 ОМ. Но, что характерно, после его установки машинка заработала опять в нормальном режиме.
ВНИМАНИЕ!!! Вопрос к знающим. А 230 ОМ не маловато для датчика скорости входного вала? Как это пониженное сопротивление может сказаться и на чем оно может сказаться? Меня начали убеждать, что не на чем оно сказываться не будет. Мол, катайся и не парься...
Если кто в теме, поделитесь соображениями
SVR
сообщение 24.8.2009, 6:50
Сообщение #820
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Антракс, датчик - это катушка, больше витков - больше сопротивление, если его тебе перематывали, то возможно меньше витков накрутили, например из-за того что провод взяли толще или мотать устали.
Количество витков - это чувствительность датчика. Если у тебя сейчас все ОК и синусоида датчика нормально воспринимается МОЗГом, то и не парься.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 6:48
