oserg7272 |
6.9.2009, 21:19
#861
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Возраст: 54 Из: Калуга Пользователь №: 8883 |
FordSloman |
6.9.2009, 22:14
#862
Да коричневый фото под слева-снизу от рулевой колонки поэтому я спутал с ТСМ. Провод ничего не задевает просто обрезан Это переключатель стоп сигнала. Коричневый провод может иметь разное назначение, но велика вероятность, что это чья то земля (часто применяют коричневую и чёрную маркировку). По поводу коробки я так не очень понял что конкретно происходит, но догадываюсь, что при повороте и переключении вверх с какой-то передачи коробка не может какое-то время управлять планетарными передачами. Причин этого может быть много, но такое может быть например если в повороте падает управляющее давление. А вот из-за чего оно падает это интересный вопрос. Для начала неплохо было бы прочитать ошибки, причём сканером и может быть там будет хоть какая-то подсказка. |
oserg7272 |
6.9.2009, 22:37
#863
При повороте и переключении вверх с какой-то передачи коробка не может какое-то время управлять планетарными передачами. Причин этого может быть много, но такое может быть например если в повороте падает управляющее давление. А вот из-за чего оно падает это интересный вопрос. Для начала неплохо было бы прочитать ошибки, причём сканером и может быть там будет хоть какая-то подсказка. Вы все правильно поняли! почему только давление падает при повороте налево,а также в зависимости от скорости прохождения поворота? |
FordSloman |
7.9.2009, 9:45
#864
Вы все правильно поняли! почему только давление падает при повороте налево,а также в зависимости от скорости прохождения поворота? То что это действительно так должна подтвердить диагностика. Ну а то почему давление может падать в повороте это вообще загадка ответ на которую возможно придётся искать вскрытием. Может там что отломилось и в повороте в магистраль подсасывает воздух, в может какие идиоты в очередной раз использовали герметик не там где нужно. |
Антракс |
7.9.2009, 21:07
#865
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Твою мать
FordSloman |
7.9.2009, 21:13
#866
тепленько и тут мысль… а дай-ка я раздаточку в понижайку… тормозик выжал… и ручечку раздатки от души так шась на себя… и бац… она так и ушла в понижающий... Не тормозик надо жать, а коробку в нейтраль переключать. Что-то порвалось или ломанулось? Успокоит кто? А? Ктож его знает по такому то описанию!? Если ручка стала свободно ходить, то скорее всего просто трос от раздатки оторвался. |
Антракс |
7.9.2009, 21:21
#867
Не тормозик надо жать, а коробку в нейтраль переключать. Ктож его знает по такому то описанию!? Если ручка стала свободно ходить, то скорее всего просто трос от раздатки оторвался. Ага, благодарю, я башка дурная... потом это сам вспомнил, но было уже поздно. Ой... если там есть трос... то пускай лучше уж он... |
Антракс |
7.9.2009, 21:33
#868
Все-таки понедельник не совсем ужасен был
О результатах отпишусь с фотоотчетом. |
SVR |
8.9.2009, 5:49
#869
Ой... если там есть трос... то пускай лучше уж он... По пути наименьшего сопротивления: 1. Залезть под авто и убедиться что флажек раздатки зафиксирован на своей оси и не прокручивается на ней. Убедиться что тросик закреплен на флажке раздатки. 2. Снимать пластик от пепельницы до задних подстаканников, снимается несложно, винты крепления под передними подстаканниками и внутри сундука/подлокотника (нужну будет извлечь задние подстоканники). Там точно такое же крепление троса как и на флажке (палец на который напресован пластиковый конус), и плюс к этому возможность регулировки выполненная на резьбовом принципе, скорее всего имено там у тебя и произошло разсоединение. Сообщение отредактировал SVR - 8.9.2009, 6:01 |
Антракс |
8.9.2009, 7:17
#870
По пути наименьшего сопротивления: 1. Залезть под авто и убедиться что флажек раздатки зафиксирован на своей оси и не прокручивается на ней. Убедиться что тросик закреплен на флажке раздатки. 2. Снимать пластик от пепельницы до задних подстаканников, снимается несложно, винты крепления под передними подстаканниками и внутри сундука/подлокотника (нужну будет извлечь задние подстоканники). Там точно такое же крепление троса как и на флажке (палец на который напресован пластиковый конус), и плюс к этому возможность регулировки выполненная на резьбовом принципе, скорее всего имено там у тебя и произошло разсоединение. Огромное спасибо. Прямо с утра и займусь этой проблемой. Все понял! |
SVR |
8.9.2009, 7:41
#871
Щас повспоминал малость... и в сомнениях, возможно резьбовое сочленение снизу, а мож и там и там, а мож только сверху, не помню, сорри. Но идея та же.
Обманул, винты крепления не под передними подстаканниками а под монетницей. Сообщение отредактировал SVR - 8.9.2009, 8:11 |
Антракс |
8.9.2009, 13:10
#872
Щас повспоминал малость... и в сомнениях, возможно резьбовое сочленение снизу, а мож и там и там, а мож только сверху, не помню, сорри. Но идея та же. Обманул, винты крепления не под передними подстаканниками а под монетницей. Благодарю за помощь и советы. Загнал сегодня боевого коня на СТО к ребятам... Подняли авто... и оказалось, что элементарно тросик соскочил с крепления... там какое-то крепление отсчелкнулось... 35 секунд виса на подъемнике и все работает |
SVR |
8.9.2009, 20:37
#873
oserg7272 |
8.9.2009, 22:12
#874
Felix |
9.9.2009, 7:10
#875
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
Дико извиняюсь! тут многие пишут про Володю, а может у него по телефону проконсультироваться т.к. у него как я понял большой опыт связанный с ремонтом АКПП. Может состыкуете т.е. тел. дадите? http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11776 |
Мегатрон |
10.9.2009, 12:04
#876
silach |
10.9.2009, 21:02
#877
Товарищи джиповоды,всем доброго здравия!Сразу по теме:загорелся сегодня chek,самодиагностика выявила код 0442-"Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива".Кто нить знает как это лечится?
Felix |
11.9.2009, 6:47
#878
addco |
11.9.2009, 23:00
#879
здраствуйте! недавно обнаружился такой трабл, после 2-3 дневной стоянки сбиваются настройки зеркал в памяти,сидения и все остальное остаются в норме. что за беда? где рыть? задолбался настраивать все время
FordSloman |
12.9.2009, 9:32
#880
после 2-3 дневной стоянки сбиваются настройки зеркал в памяти,сидения и все остальное остаются в норме. что за беда? Там внутри самого зеркала есть два датчика положения зеркала (положение по вертикали и по горизонтали). Скорее всего, либо они выработались, либо за всемя длительной стоянки там собирается конденсат и поэтому блок управления в дверях неправильно выставляет положения управляя моторами. Кстати сказать блоки водительской двери и пассажирской независимы, а сбиваются оба зеркала и по обоим осям? Если всё же сбивается только одно из зеркал, то я бы его снял, разобрал и посмотрел в каком стсотоянии там внутренности. Если оба, то есть сомнения, но тоже надо с чего то начать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:01 |
