111 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Felix
сообщение 13.10.2009, 5:03
Сообщение #961
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Misha @ 13.10.2009, 0:24) *
Всем привет.
тут сегодня немного в говна попал ((
В подмосковье попал в западню, пришлось через мокрое поле ехать по размазаной глине почти километр в какойто момент снесло в кювет думал все ПРИЕХАЛ
НО чудо ДЖИПИК потихоньку вылез!!!!
НО появился вопрос:
1. Итак перед тем как въехать в глину я включил понижайку и поехал то меня как то юзом вело
Появилась мысль что не включился полный привод.
КАК ПРОВЕРИТЬ?
2. после всех этих приключений выехал на трассу еду 80 все норм
а если немного больше 100 - 120 то появляется какаято вибрация
РАНЬШЕ ТОЧНО не было.
ЧТО это?
С уважением.
1. Это нормально, ты ж по глине ехал 001_smile.gif Если бы один задний привод был - ты бы тут не писал а все еще трактор искал 008_rofl.gif
Misha
сообщение 13.10.2009, 9:28
Сообщение #962
Пользователь №: 7359
Спасибо за ответы!
Поеду сегодня мыться ))
сообщение 13.10.2009, 10:37
Сообщение #963
Цитата(Misha @ 12.10.2009, 22:24) *
НО появился вопрос:
КАК ПРОВЕРИТЬ?
Попросить кого-нибудь посмотреть на машину со стороны и специально буксануть - сразу все будет видно 001_smile.gif
Origin
сообщение 13.10.2009, 15:58
Сообщение #964
Пользователь №: 6219
Ага, сразу будет видно, если смотревший в грязи по пояс, то полный привод не включился, а если только глаза торчат - то всё в порядке 001_smile.gif
Erm@k
сообщение 13.10.2009, 16:03
Сообщение #965
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Подскажите кто в теме, стою перед делемой заказа запчастей через инэт. Уж больно цены розняца. Никто случаем не вкурсе неоригинальные запчасти от Crown, в частности подушки двигателя и сайлентблоки рычагов, намного хуже оригинальных Chrysler, или Mopar?
Антракс
сообщение 13.10.2009, 16:34
Сообщение #966
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Мое мнение - если жаба не душит, то брать оригинальные. Если душит... то можно и Crown. У нас в Беларуси продавцы по жиповсим запцацкам отзываются о Crown положительно. И думаю им парить мозг гражданам без пользы. Тем более, что с официальных мопаровских запчастей в силу их более высокого ценника и процент себе можно накрутить больший 001_smile.gif
Я когда себе менял верхние рычаги... то ценник на оригинал почти в 3 раза был выше. Взял Crown. Радиатор брал мопаровский. Шаровые тоже в свое время брал Crown. Стойки стабилизатора (что задние) брал оригинал. Шланг гидромуфты - оригинал. Патрубок печки, что к радиатору от печки идет тож оригинал.
Зачем пишу такие подробности? Для статистики. Но хочу узнать отзывы бывалых. Утверждается, что Crown делает нормальные запчасти по качество/производительность.
Erm@k
сообщение 13.10.2009, 17:24
Сообщение #967
Из: 96 RUS
Ага, спасибо, уже кое что. Я во думаю, что подушки двигателя(передние) можно наверное Crown брать, там особо наверное ничего не провернется и не провалится, а вот насчет рычагов че-то очкую, рычаги наверное лучше Chrysler или Mopar? Отговорите, или одобрите если прав/не прав. Тем более, что в наличии из рычагов оригинал не весь есть. Или лучше взять, что есть из оригинала, а чего нет, то докупить из Crown?
Erm@k
сообщение 13.10.2009, 18:58
Сообщение #968
Из: 96 RUS
Кстати как долго проходили(или ходят) рычаги Crown и какого их состояние?
Felix
сообщение 13.10.2009, 19:22
Сообщение #969
Из: Пермь
Брал сайленты Краун в передние и задние рычаги, хватило на 30 т.км..
Рычаги бери Крайслер или Мопар - что дешевле.
Erm@k
сообщение 13.10.2009, 19:24
Сообщение #970
Из: 96 RUS
Спасибо, ЧТД
MaximGCh
сообщение 13.10.2009, 21:19
Сообщение #971
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Всем вриет.
Себе поставил такую комплектацию:
1. Наконечники рулевых верхние - Crown and Roadsafe (какой правый а какой левый не помню).
2. Сальники переднего моста - оригинал, про дубликат забыть.
3. Шаровые передние - оригинал (не оригинал не ищите, будет дороже чем оригинал, т.к. идет по отдельности верхние (их как грязи) и ценник бюджетный, а вот нижние - хрен найдешь и ценник у дубликата выше чем на оригинал, НО оригинал идет только в комплекте (верх+низ) поштучно нет, а дубликаты только поштучно). Если учесть, что замена достаточно трудоемкая, то в данном случае оригиналу нет замены. В итоге у меня остались лишние две шаровые верхние дубликат, сэкономил блин 023_scratch_one-s_head.gif . Цена оригинала - 1850р.
4. Втулки стабов - оригинал, видимо дубликата не нашел, да и оригинал стоит копейки.
Заказал:
1. Стойки стабов Crown - все.
2. Опоры движка передние Stork rubber (выглядит как Китай) и Crown (какой правый а какой левый не помню).
3. С/б верхних рычагов Crown все и перед и зад.
4. Рычаги передние нижние - Crown, жаба задушила: 1950 против ~4 т.р. Про замену с/б в нижних забыть. Овальных с/б по отдельности от от рычаго скорее всего еще не существует в продаже.
5. Задняя шаровая - Crown.
6. Накочники рулевые нижние - Crown, существующие от руки вращаются легко, не порядок.
Отдельная песня про масло в мостах. Можно самому на яме в гараже, но надо два домкрата подставить, а то масло из флаконов выжимать придется. Вверх оно течь само отказывается категорически 024_mrgreen.gif .
Сегодня менял в заднем, сам. А в гаражах эл-во отключили, навсегда, скволочи 009_cray.gif . Заливал масло уже в полной темноте с одним фонариком, а батарейки прям на глазах садятся...Успел 019_yahoo.gif .
Масло Castrol SAF-X 75W-140 + 1 бутылек спецжижы вперед и 2 взад.
Посмотрим, как Crown себя вести будет, пока судить рано.
Так, на всякий случай поделился, вдруг кому пригодицо.
Вопрос. Когда скинул наконечник с рулевого редуктора, то вал редуктора от руки вращался (даже скорее болтался) ~ на 1-2 градуса по оси. В крайних положениях раздавался металлический стук. Можно ли этот редуктор "подтянуть"?
Машина - Jeep GCh WJ 4.7 QD Limited 2003 г.в.
сообщение 13.10.2009, 22:15
Сообщение #972
Ни в коем случае!!! Мёртвый ход там должен быть и его величина измеряется индикатором, а не рукой.
SVR
сообщение 14.10.2009, 7:04
Сообщение #973
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
MaximGCh, подробнее можешь тут глянуть: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/steering/index.htm
MaximGCh
сообщение 14.10.2009, 7:08
Сообщение #974
Из: Омск
Ну блин, в Тайоте кувалдометром бах по рейке, и готово...
Просто когда рулем люфтишь часто малым ходом (болтаешь руль туда-сюда), то слышно как редуктор постукивает.
Кстати, после замены втулок стабов заметно уменьшилась валкость на больших ямах.
fire
сообщение 14.10.2009, 9:29
Сообщение #975
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Подтверждаю!
MaximGCh
сообщение 16.10.2009, 20:32
Сообщение #976
Из: Омск
Очень спасибо, ресурс знакомый и полезный, но весь его я еще не освоил 021_yes3.gif Буду искать сервис, где смогут по этой инструкции корректно выполнить все операции.
Сегодня попробовал вытащить с/б верхних передних рычагов (те что на мосту). Хрена с два, даже со съемником. Нужна спец.железяка-проставка, пробовал головками - не получилось. Слава богу, есть возможность выточить железяку. Зато выяснил, что у меня с/б изношен в хлам, внутренняя железяка (мет.цилиндр) с ошметками резины просто вытащилась из основного массива резины с/б. 013_shock.gif Понятно, пора менять 002_biggrin.gif .
Антракс
сообщение 22.10.2009, 15:39
Сообщение #977
Из: Минск, Беларусь
Таки всем привет. выпал тут слегка из общения - брали жене автомобиль... на жипа либерти денег не хватило... взяли сузуки гранд витару ... тоже гранд 001_smile.gif Но я не об этом.
Заметил у себя такую вещь... стали слегка плавать холостые обороты. В чем может быть трабла? Заранее благодарен.
Erm@k
сообщение 22.10.2009, 15:47
Сообщение #978
Из: 96 RUS
Да там много чего может быть. Недавно похожая проблема вылезала http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry249488
Сообщение отредактировал Erm@k - 22.10.2009, 15:58
Антракс
сообщение 22.10.2009, 17:42
Сообщение #979
Из: Минск, Беларусь
Про скидывание клемы... это я завсегда 001_smile.gif Но хотелось бы уточниться. Один мастер сказал мне, что все это ерунда... нет смысла заморачиваться - ездий и не обращай внимания...
fire
сообщение 22.10.2009, 18:02
Сообщение #980
Из: Minsk, BY
Коллеги, начало хандрить втягиваюшее на 2,7 CRD (Mercedes).
Может кто подскажет номерок, а то у нас от фразы "втягивающее на грандчероки" продавцы пугаются _)
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 0:35
