> немогу найти номер рамы
Bortovoy
сообщение 27.9.2007, 13:41
Пользователь №: 4396
ниссан патрол Y-60 1992-г короткая база обыскался shock.gif подскажите где именно искать :au:
Легыч
сообщение 27.9.2007, 17:03
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Посмотри в районе правой двери. Вообще то, это место сильно подвержено корозии. Бывает, что номерочка и нет shock.gif
Vider
сообщение 27.9.2007, 17:28
Пользователь №: 2895
в районе правой передней двери, как сказал Легыч, где балка рамы уже немного под углом к оси машины идет.
Легыч
сообщение 27.9.2007, 17:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
У него короткий :wink: у него задней правой нет 024_mrgreen.gif
Vider
сообщение 27.9.2007, 17:54
Легыч, упс :oops:
Bortovoy
сообщение 28.9.2007, 9:43
под одной 024_mrgreen.gif правой дверью вымыл раму и тщательно осмотрел shock.gif нету под капотом сверху рамы нету :!: а в каких местах еще может находится :au:
Tony
сообщение 28.9.2007, 11:17
Пользователь №: 1717
У меня номер рамы (длинный Y60), вообще-то, на правом (по ходу движения) лонжероне расположен, в районе моторного отсека (на "носу"). Уже точно не помню, откуда смотреть надо... Кажется сверху... :roll:
Кстати, в ПТС пишут, почему-то, не номер рамы, а номер кузова. Хотя кузов у Патруля - вообще безномерной. Странно...
Легыч
сообщение 28.9.2007, 14:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Bortovoy,
А накой он тебе вообще сдался? Если это твоя машина и номер нужен ментам, то пусть они его и ищут. Сколько раз спрашивали: "Где Ваш номер?" Ответ: "Х.З." Ищут сами 024_mrgreen.gif у них книжка специальная есть :wink:
Bortovoy
сообщение 28.9.2007, 14:32
Легыч, согласен мне ненужен но часто через таможню шныряю и достают где номер гдде номер теряю много времени но не нервничаю :!: Tony, посмотри пожалуста где канкретно у тебя номер заранее блогодарен :wink:
Vider
сообщение 28.9.2007, 17:03
Bortovoy, смотри еще раз. По боку правого лонжерона рамы, за передним колесом. Номер написан как будто клинописью, очень-очень-очень тонко, практически неразличим. Я, зная где искать, потратил на это дело минут 15, реально говорю. Смотри под разными углами, хорошо отмой на эстакаде и давай свет мощного фонаря тоже по разному.
Tony
сообщение 1.10.2007, 9:08
Блин... Я его уже пушсалом замазал... Помню, что мент смотрел (если лицом к машине) слева от двигателя, спереди (почти у самого носа) сверху... Как точнее... :roll: Если получится, может сфоткаю...
Bortovoy
сообщение 1.10.2007, 10:57
урааааааа (: нашел нашел нашел находится с верху ланжерона между радиатором и акамулятором (номер такойже как и кузова) при встречи с меня хороший 5-звездочный коньяк :2alc:
Bortovoy
сообщение 1.10.2007, 11:00
Tony
сообщение 1.10.2007, 11:09
У кузова номера нет. Он БЕЗНОМЕРНОЙ.
Bortovoy
сообщение 1.10.2007, 11:58
Tony,на моем патруле шильдик находится под капотом в районе топливного фильтра на понели разделяющей моторный отсек от салона
Tony
сообщение 1.10.2007, 12:27
Я не знаю, что за шильдик, но у кузова номера нет. Нет его вовсе. Можете поспрошать у ребят с этого форума. Они по Патрулям знают, кажется, все. У меня самого номер рамы в графе "номер кузова" стоит. И табличка тоже есть, ее не может не быть.
serw56
сообщение 11.4.2010, 19:44
Пользователь №: 12220
Tony я сам лично подтвержу что табличка с номером есть. сказали же где искать ему. Повнимательней просто пусть будет и найдет.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 6:15
