> Гранд WH 4,7 что-то поскрипывает
oldhunter
сообщение 2.10.2007, 8:42
Пользователь №: 4231
Добрый день, друзья! Наступила сухая погода и столкнулся со скрипом впереди слева. Слышен при переездах лежачих полицейских. Натуральный резиновый скрип. Утром, когда машинка в росе, первые 15 минут еду - все тихо, а потом начинает скрипеть. Амортизаторы и втулки стабилизатора менял 2,5 месяца назад, езжу аккуратно и не много. Прошу совета. (Владимир мастер что-то не отвечает по телефону - грустно)
сообщение 2.10.2007, 9:06
oldhunter, у него сегодня день рождения и сам понимаешь не до машин.
oldhunter
сообщение 2.10.2007, 9:36
Ну, тогда поздравим нашего супер - мастера с Днем рождения с самыми лучшими пожеланиями!!!
Владимир! С Днем рождения!!!
сообщение 2.10.2007, 10:58
Странный дефект. Похоже на то, что рычаги при установке перетянули и резиновые демпферы стали работать на кручение, а теперь резина ссохлась и начала проскальзывать внутри.
oldhunter
сообщение 2.10.2007, 14:11
Рычаги за два года не трогали. До этой осени не было скрипа. Значит какие-то резинки подсохли...Интересно, а оригинальные резинки на подвеску где можно прикупить кроме официальных дилеров? Или опять на Мейджор плюхать? 009_cray.gif
сообщение 2.10.2007, 14:28
Это только моя версия.
Просто резинок в оригинальных деталях не так много (например те, что держат задний стабилизатор). Как правило рычаги идут уже вместе с впресованными демпферами, но неоригинальные может быть можно купить отдельно.
сообщение 2.10.2007, 19:51
Есть такие резинки как в оригинале так в не оригинале 100% :!: Причем на всю подвеску Гранда,поверь мне :wink:
сообщение 3.10.2007, 10:34
Задний силовой рычаг:
52088 355AB - рычаг
5208 8220 - втулка
Рычаг заднего стабилизатора:
52088 319AB - рычаг с уже впресованными втулками (вариантов НЕТ)
сообщение 3.10.2007, 13:01
52088 355AB - рычаг
5208 8220 - втулка
(мой пост julik-1)Вариант всегда ЕСТЬ :!: Номер резинок для стойка стабилизатора заднего 520 01 132 (оригинал,надо по четыре штуке на сторону)
сообщение 3.10.2007, 14:03
oldhunter
сообщение 3.10.2007, 15:35
52088 355AB - рычаг
5208 8220 - втулка
FordSloman, и это все для устранения скрипа спереди или сзади?[/size][size=12]
сообщение 3.10.2007, 16:12
52088 355AB - рычаг
5208 8220 - втулка
сообщение 3.10.2007, 22:58
52088 355AB - рычаг
5208 8220 - втулка
oldhunter
сообщение 4.10.2007, 11:08
FordSloman и julik-1, спасибо , БРАТЫ - ДЖИПЕРЫ, за полное разрешение проблемы lol.gif lol.gif lol.gif
И все-таки, если резинки заскрипели,то это первый признак их замены или поездим еще месяц другой?
jon
сообщение 2.12.2007, 20:37
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
А у меня не скрип, а треск какой-то.Появляется он при трогании с пробуксовкой назад.Вперёд прямо, с заносами-не трещит.Тресканул пару раз когда я трогался с невысокого снежного пандуса при соскакивании одного из задних колёс.Будто задний редуктор что ли при проскальзывании одного из задних колёс? shock.gif Кто-нить сталкивался с такой темой?
jon
сообщение 4.12.2007, 21:54
Из: Москва ЮЗАО
Спасибо за полный и подробный ответ :roll: .
сообщение 4.12.2007, 22:01
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 13:48
