> Как правильно определить нужный диск?
oldhunter
сообщение 4.10.2007, 11:21
Пользователь №: 4231
Добый день! Решил с зимней резиной и диски прикупить. Машинка Гранд 4,7 2005 года , европейка. Встал в тупик по двум параметрам диска - посадочный диаметр на ступицу ( информация инета от 71,4 до 71,6 ) и вылет ( тут вообще от 32 до 50,8 ). Все остальное сходится везде - 7,5 х 17/ 5х127
Други , подскажите , где взять достоверную информацию? Или самому вымерять по оригиналу? Какие допуски по этим двум стремным параметрам ?
Обормот
сообщение 23.10.2007, 20:38
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 4662
джиперы! а кто подскажет,на 100 крузак диски с вылетом 0 и резиной 265/70/6 или 17 сядут?
Vider
сообщение 24.10.2007, 7:42
Пользователь №: 2895
oldhunter, по посадочному на ступицу можно брать больше, тогда есть возможность подобрать проставочные кольца (а можно и без них, тут у кого как получается). Если возьмешь меньше, то не налезет. Кстати, я как-то заказал диски, размер штатный, включая это центральное отверстие, но поставить не смог, так как выяснилось, что у диска центральная дырка сначала нужного диаметра, а потом резко сужается - в результате у меня хабы на передней оси не влазили в них.
Что касается вылета - тут индивидуально надо смотреть, вообще ИМХО отклонение больше 10мм в любую сторону - плохо. Лучше посмотри на своем диске и ищи с таким же вылетом (обозначается ЕТ или offset).
Обормот, 265/70-16 влезут 100%, 265/70-17 влезут 99%, а вот насчет вылета 0 не помню точно, но это вроде бы штатное значение :au:
Обормот
сообщение 24.10.2007, 11:57
Из: Москва СВАО
как я понимаю у 100-ки штатно вылет 60. а вот 0 х.з. :au:
oldhunter
сообщение 25.10.2007, 13:15
Vider - спасибо ! При переходе на зимнюю резину постараюсь замерить вылет на диске.
oldhunter
сообщение 12.11.2007, 17:59
Оказывается на диске все написано : вылет 50,8.
Всего то и надо было на внутреннюю часть диска поглядеть. ( Блин, лень было запаску глянуть)
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 17:23
