> Мануал на Liberty
Pilzman
сообщение 5.10.2007, 16:08
Из: Минск
Пользователь №: 4598
Добрый день!
Не подскажете откуда можно скачать руководство по ремонту Jeep Liberty 2.5i ?
Михаил.
сообщение 6.10.2007, 15:26
Пользователь №: 3808
НЕ слышал про 2.5i ни разу.
Pilzman
сообщение 8.10.2007, 9:23
Из: Минск
Крайслеровский четырёх-цилиндровый двигатель - 2429 см3. Такой же как на минивэнах. Только не поперёк, а вдоль стоит. Поэтому всё навесное, трубочки и т.д. отличается.
Jevgeny
сообщение 10.10.2007, 17:45
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
http://www.lostkjs.com/forum/phpBB2/viewfo...887076d1272084d
На английском полно всего.
Теперь инет пестрит с такой проблемой, что шаровые опоры вываливаются, менять обязательно. На каком пробеге и сколько стоит еще не нашел.
Как на зло, мне достался аппарат, который в базу не занесен, и что менялось-неменялось, не определить. Там описывается полоска, на старых шаровых желтая, на новых она синяя. Так как ее определишь, там все загажено, мыть надо на яме и смотреть.
И зазор в низу опоры, если больше 1/3 дюйма...то опасно ездить. Так попробуй там 0,8 мм замерь, под рычагом, без ямы. 009_cray.gif
сообщение 10.10.2007, 18:22
Если шаровые убиты, то они постукивают при проезде небольших неровностей типа переезд. :wink:
Jevgeny
сообщение 11.10.2007, 13:48
Из: Tallinn
Зачемто оказались прихвачены сваркой, сверху, хотя если они вываливаются, то выпадает внутренняя часть, т.е. шарик, вниз. Зачем было капать сварку латунью, не понятно. Хотя шаровые менялись, синие. Что они делали с моей машиной... ? 004_sad.gif
Ну вообще, если россияне на покатушках гоняют по болоту и грязи, то амеры и оззи по скалам, не удивительно, что у них шаровые вырывает.
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/forumdisplay.php?f=158
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 19:38
