Piter |
10.10.2007, 6:00
Подходит время ТО, которое через 40 т.км. (у меня оно первое) и возник вопрос по заменен жиж. Прочитал FAQ, но там только для соток. Понял, что нужно менять в дифе, в раздаточной коробке, в АКП при необходимости. Если не сложно, прошу тех, кто уже проходил этот этап отписать - куда, какое кол-во, и какая жижа заливается, чтобы на станцию ехать не совсем чайником
P.S. И еще вопрос, может кто сталкивался. В петлях задней двери (с колесом) поистерлись и выпали медные втулки из сочленений "ось-шарнир", соответственно в шарнирах появился люфт и дверь просела на 5-7 мм. В закрытом состоянии ве ОК, но когда закрываешь, то нужно дверь слегка приподнять. Можно ли решить эту проблемму без замены и снятия шарниров или как-то иначе? |
kostya |
10.10.2007, 10:20
Цитата(Piter) В петлях задней двери (с колесом) поистерлись и выпали медные втулки из сочленений "ось-шарнир", соответственно в шарнирах появился люфт и дверь просела на 5-7 мм.
У тебя запаска на двери висит :?: |
Бледнолицый |
10.10.2007, 10:27
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 55 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Piter,
Цитата Понял, что нужно менять в дифе, в раздаточной коробке, в АКП при необходимости.
Менять нужно как раз каждые 40 тысяч. В дифе это как? Я менял в АКПП, раздатке, заднем мосту (редуктор). |
kostya |
10.10.2007, 10:42
Вождь, Может в дифе - это в мосту(ах)...
Piter |
10.10.2007, 11:26
kostya, Да запаска на задней двери.
Вождь, точно, в мосту |
Бледнолицый |
10.10.2007, 11:32
Цитата(Piter) kostya, Да запаска на задней двери.
Вождь, точно, в мосту Полностью менял, вроде как шесть литров масла там :roll: |
Alex_EMG |
10.10.2007, 22:00
Piter, по моему мнению,меняй везде,не забывай про антифриз,ГУР,Торм.
Везде наверно уже помойка.Напишу,что сам лью: мотор : CASTROL EDGE SPORT 10W60 6,5L, мост передний : CASTROL SAF-XJ - в районе 2 л. РК : CASTROL TAF-X - 1.3-1.5 ( написано 1 ) мост задний : CASTROL SAF-XJ - в районе 3 л. TOYOTA предлогает СИНТЕТИК UNIVERSAL ( для мостов и РК - Бред ) охлаждающая : если красная , то лей оригинал,если зелсин CASTROL ANTIFREEZE NF - 55 или 10л. ГУР и АКПП : CASTROL TQ-Dextron III 1 и 5 соответственно.Если хочешь поменять в АКПП по уму , надо после замены фильтра и заправки прокачать через трубку обратки еще пару-тройку литров.( после радиатора ),-8 л. Насамом деле Тебе это надо було сделать года два назад.Если с мостов и РК будет сливаться чернозём через 10т.км повтори.И советую CASTROL,только если есть где взять нормальный , если нет лей оригинал.Но это моё личное мнение , на котором не в коем случае не настаиваю.(В моем случае 130 т.к. все в шоколаде). |
Piter |
11.10.2007, 5:40
Alex_EMG, Спасибо большое за подробный ответ!
Цитата На самом деле Тебе это надо було сделать года два назад.
Взял машину меньше года назад, планово обслуживалась она у оф. диллеров, есть отметки в книжке ТО. Но сердце болит |
Alex_EMG |
11.10.2007, 10:28
Piter, тем более лучше поменяй все , что написано в отметках в книжке можно всегда поставить знак вопроса.Просто 2003 года и 40т.р. веши практически несовместимые.Но даже,дай Бог,Тебе повесло,то 5 лет,как Ты говоришь,жижам.Они умерли ровно два года назад.Вот и подумай об этом.На банках пишут срок хранения масла 5 лет,а оно было в движения.Я так думаю!!!!!!
Хотя опять же повторюсь.Могу ошибаться. Вообще молодец,что думаешь об этих вещах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Piter |
11.10.2007, 11:04
Alex_EMG, А понял
Alex_EMG |
11.10.2007, 11:59
Piter, Лучше раньше , чем поздже.Не те деньги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СашаТ2 |
12.10.2007, 19:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 51 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
Цитата(Alex_EMG) Piter, ГУР и АКПП : CASTROL TQ-Dextron III 1 и 5 соответственно.Если хочешь поменять в АКПП по уму , надо после замены фильтра и заправки прокачать через трубку обратки еще пару-тройку литров.( после радиатора ),-8 л.
Про коробку верно,если она 340я.Если АКПП 750я то декстрон лить нельзя,только "спецпродукт"-WS. Хотя,в 2003 году корбки были "старого" образца. |
Piter |
15.10.2007, 10:02
СашаТ2, коробка 4-х ступка.
СашаТ2 |
15.10.2007, 21:11
Цитата(Piter) СашаТ2, коробка 4-х ступка.
Значит 340я-обычный декстрон. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 15:48 |
