> Секретка,вопрос.
Oleg Rostovski
сообщение 16.10.2007, 8:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4619
Есть желание поставить секретку на Н2,но не хотелось бы свести с ума борт. комп кучей ошибок.Просьба поделиться опытом на этот счет.
сообщение 16.10.2007, 10:08
Oleg Rostovski, все секретки которые я видел, делали на оф.диллерах.
Схема простая, перед заводкой нужа определенная комбинация приборов - допустим перевести АКПП в режим нейтраль, повернуть ключ на включение зажигания, включить обогрев стекол, перевести в паркинг и заводить.
Но это все, программируется в блоке управления двигателем, поэтому угонщики, обычно сразу ставят свой и уезжают.
Oleg Rostovski
сообщение 16.10.2007, 11:08
Из: Ростов на Дону
У оф.диллера не хотелось бы ставить,так как Н2 давольно мало и все на виду. А что то типа тумблера на разрыв какой либо эл. цепи не вариант ?
Я понимаю,что вопрос конечно интересный,но не хотелось бы накосячить.Можно ответить в лс.
сообщение 16.10.2007, 14:40
Oleg Rostovski, проверь личку 8-)
Чопер
сообщение 16.10.2007, 14:46
Пользователь №: 3562
Ставят секретки везде. Одна кнопка - одно реле - 2000 руб. Если комбинация кнопок, то ставят соответствующее число релюшик. Тумблер, естественно, не ставят, а подключают к любой действующей штатной кнопке. Если контора нормальная, то стараются подобрать реле и кожух проводов под штатный дизайн, чтобы не бросались в глаза. Но только для профи - это ваще не проблема. У меня, после мойки машины под сильным давлением, в лефортовском тунеле машина заглохла. Завести не смог, вызвал эвакуатор. А на сервисе ребята сходу завели - проверили что на катушку напряжение не приходит и замкнули на прямую. Все за 20 секунд. А уже потом приехали установщики сигналки и определили, что реле сломалось. Я пока не стал новое ставить- для профи ерунда, а новичок и со штатным иммобилайзером не справится.
Jevgeny
сообщение 16.10.2007, 16:53
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Ну так могут и на эвакуаторе отбуксовать машину, а для суетливых сработает на 100%.
Oleg Rostovski
сообщение 16.10.2007, 21:37
Из: Ростов на Дону
Благодарю всех ответивших в тему и в лс !
Soundspeed
сообщение 16.10.2007, 23:24
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Всё гораздо проще и современней:
http://www.alarmtrade.ru/products/pandect_...ndect_is477_box
Иммобилайзеры, работающие на современных интегральных трансиверах с частотой радиоканала 2,4 GHz. К достоинствам таковых можно смело причислить трудности при сканировании, так как частота приемо-передачи высокая и скорости передачи на ней могут достигать 2 Mbit/sec и выше. Другим достоинством является очень стабильная зона приема, обычно ее делают 5-7 м от исполнительного модуля. Заданная зона практически не зависит ни от погоды, ни от зашумленности эфира, ни от находящихся рядом автомобилей, чего нельзя было сказать про радиометки, работающие на частоте 433 MHz.
Размеры модуля всего 68 x 26.5 x 9.3 мм, для возможности скрытой установки, округлые ребра помогут при маскировке модуля в жгут проводов.
Внутри модуля размещено миниатюрное силовое реле 20A и акселерометр, отслеживающий перемещения.
Размеры брелока-метки всего 48 x 34 x 4.85 мм. Конструкция и миниатюрность брелока обеспечивают его комфортное, скрытое ношение даже в легкой одежде.
NUSFERATUS
сообщение 24.8.2010, 0:38
Пользователь №: 11885
Однако недалее чем пару лет назад, я собственными кривыми руками смог обойти (и уехать) "кобру" на какой машине и как объяснять не буду скажу лишь одно машина друга и делалось это в его присутствии и с его разрешения) оператор кобры заявил что мотор заглушен и машина закрыта однако в тот момент двери открыты, мотор заведён, и машина не на сигнализации, на прозбу принудительно заглушить двигатель оператор ответил что выслал команду и двигатель сейчас должен заглохнуть, однако этого не произошло, прикола ради я да же покатался по площадке ничего не изменилось.... вот и сикретки..... вот и сигналки вот вам и спутник!
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 15:33
