jon |
16.10.2007, 16:20
Не могу разобраться в управлении кнопкой обогрева зеркал-стекла:по мануалу написано ,как я понял, что при первичном нажатии включается постоянный обогрев, при последующих нажатиях включается на 5 и 10 минут.Или я чего-то не догнал :oops: ?Подскажите, а ??? :roll:
Jevgeny |
16.10.2007, 16:47
Плохо что нет автообнаружения инея. И опции эти ненужные голову бы не забивали. Ниче, придут холода, разберемся!
jon |
16.10.2007, 20:20
Да, ещё бы автообнаружение капелек воды на зеркалах заднего вида и ваще ништяк был бы, а тонифигаськи не видно в сумраке через тонированные стёкла...Никто не сталкивался с такой бодягой?Мож реле крякнуло или я что не так делаю?
alexey_m |
16.10.2007, 20:25
Цитата(jon) Да, ещё бы автообнаружение капелек воды на зеркалах заднего вида и ваще ништяк был бы, а тонифигаськи не видно в сумраке через тонированные стёкла...Никто не сталкивался с такой бодягой?Мож реле крякнуло или я что не так делаю?
А подогрев для чего? Включил и зеркала сухие. |
jon |
16.10.2007, 20:59
alexey_m, на счёт автообнаружения я поддержал собеседника, а вот что касается подогрева, в том-то и мой вопрос: я включаю, а он через некоторое время сам отрубается...Что это может быть?
alexey_m |
16.10.2007, 23:16
Цитата(jon) alexey_m, на счёт автообнаружения я поддержал собеседника, а вот что касается подогрева, в том-то и мой вопрос: я включаю, а он через некоторое время сам отрубается...Что это может быть?
Это называется нормальной работой обогрева. Как правило, при движении зеркала не забрызгивает дождем, поэтому обогрев включаешь при начале движения или после пробок. |
jon |
20.10.2007, 17:08
То есть я понимаю, он так и должен работать?-сам отключаться?Такого режима, как, скажем, в жигулях-нет?Это когда включил- он работает, выключил- не работает?
alexey_m |
20.10.2007, 18:01
Цитата(jon) То есть я понимаю, он так и должен работать?-сам отключаться?Такого режима, как, скажем, в жигулях-нет?Это когда включил- он работает, выключил- не работает?
Все верно, он нагревает стекла-зеркала до определенной температуры и отключается. Чем ниже температура за бортом, тем дольше работает обогрев. Нашел с чем сравнивать |
jon |
20.10.2007, 18:19
Хух, а я уж подумал что что-то сбоит...А он дальше автоматически не включается, случаем? После нагрева-отключения-остывания?Или самому включать?
alexey_m |
20.10.2007, 18:40
Цитата(jon) Хух, а я уж подумал что что-то сбоит...А он дальше автоматически не включается, случаем? После нагрева-отключения-остывания?Или самому включать?
Самому. Я же говорил, что в движении, зеркала не должны забрызгиваться (все это просчитывается еще на проектировании в аэродинамической трубе). |
jon |
20.10.2007, 19:09
В движении, оно понятно, но попав в пробку зеркала потихоньку обрастают капельками и по теории вероятности, при осадках в виде липкого снега, зеркала облипнут снегом...На Шниве ездил...,при всех её минусах, обогрев шпарил так, что зеркала постоянно были сухими...Ничего, привыкнуть можно, вон, медведи на велосипедах зажигают.Главное, алгоритм теперь понятен!
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 3:52 |
