> Аккумулятор на TLC 100 TD
vizar
сообщение 17.10.2007, 11:43
Пользователь №: 2241
Кто-нить знает, какие аккумуляторы стоят на диз.Крузере 100? интересует емкость батарей, а то на них (2 шт.) ничего не написано.
AnastasiyaBG
сообщение 18.10.2007, 12:02
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Была такая тема, юзайте поиск и все найдете :wink:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=52...light=%C0%CA%C1
vizar
сообщение 20.10.2007, 10:11
Если два по 80Ач, какой должен быть ток зарядки: 8А или 16А? учитывая параллельную схему.
Overload
сообщение 20.10.2007, 13:46
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Оптимальнее 16А. А зачем тебе? Эти дела на автомате.
vizar
сообщение 20.10.2007, 17:15
На каком автомате? И в автоматическом режиме нужно устанавливать ток зарядки.
Overload
сообщение 20.10.2007, 18:02
Я уж давно не пользуюсь тем,где надо устанавливать ток. Воткнул - стрелка показывает сразу высокий ток.Падает довольно быстро до 1/3 от начального.А потом "Греет" часов 10. Всегда считал,что оптимально надо 10 часов заряжать (любой аккумулятор).Если устанавливать ток вручную,так и надо на "10" ёмкость разделить. Это моё мнение.А мнений у всех много и разных.
P.S.Лучше перебраться в тему,которую по ссылке указали.
сообщение 21.10.2007, 18:48
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=5244
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:37
