4 страниц V  « < 2 3 4
> Обогрев сидений в Гранд Черроки
Bammbus
сообщение 2.10.2010, 1:37
Сообщение #61
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Цитата(fire @ 1.10.2010, 17:05) *
поясните мне что это за чудо?
я не спец в радиоелектронике=)
на изнанке чехла подпопника есть 2 тряпочки, ккоторым подходят провода из разъема для термосенсора
под етими тряпочками в чехол сидушки, внутрь уходит стекловолоконный провод
друзья-електрики сказали ето такая специальная уличная магия, которая и выступает регулировочным резистором
как оно работает с точки зрения физики не знаю=) ноработает, у меня был обрыв подгоревший под одной из тряпочек
Сообщение отредактировал Bammbus - 2.10.2010, 1:37
sat1
сообщение 4.10.2010, 12:27
Сообщение #62
Из: минск
Пользователь №: 11292
я взял термо датчик стоит у всех машин с кондеем мерит температуру воздуха пораметры теже от 14 ком. и при прогреве падает до нуля и отключает обогрев ! и засунул его под копчик и подсоединил к двум проводам черно красным !
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.9.2010, 23:08) *
от чего подходит нагревательный элемент ? на wj вообще есть ремкомплект подогрева сидений?
я поставил от вмв пятерки !
Vladimir379
сообщение 4.10.2010, 12:57
Сообщение #63
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Съездил в воскресенье к диллеру в Питере, по поводу реколов. Приехал, как и записывали меня, т.е. во время. Удивлённый диллер очень удивился и сказал, что в выходные не работает сервер в Крайслере, следовательно, я зря приехал.
Не могу понять, разводят или действительно так. По поводу попогрейки на ГЧ не нашёл рекола на сайте Крайслера, точнее, он вроде был, но после 2003г.
Bammbus
сообщение 4.10.2010, 20:58
Сообщение #64
Из: Латвия
развод 100%. про сервер. это просто смешно=)))
padik
сообщение 10.10.2010, 16:54
Сообщение #65
Из: Питер
Пользователь №: 13486
03.10, по предварительной записи, утром сдал - вечером плучил. Все без обмана. WJ модельный 04, Foris/
Vladimir379
сообщение 11.10.2010, 8:33
Сообщение #66
Из: Питер
Именно про Форис я и писал! Получается, - развели!!! Может российскому диллеру пожаловаться?
gena19751
сообщение 6.11.2011, 15:36
Сообщение #67
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Цитата(FordSloman @ 4.9.2010, 23:15) *
Сиденья напрямую не заводятся на предохранители, а управляются модулем (seat module) который в свою очередь запитывается через автомат защиты (circuit breaker) номер 2 (20А) (думаю обозначен C2), который запитывается через предохранитель (fuse) номер 7 (50А) (думаю обозначен F7). Автомат защиты стоит в junction box, а предохранитель в power distribution center. Под крышками обычно написано расположение всех элементов поэтому используй для поиска оригинальные названия которые я привёл.
Если хочешь починить сам, то придётся разбираться. Сначала залезай с тестером и смотри подаётся ли напряжение на спирали (спирали сиденья и спинки соединены последовательно) и звонятся ли они вообще. Там также есть датчик температуры сигнал с которого определяет скважность включения спирали.
У меня не срабатывает реле обогрева сидений где оно находится подскажите пожалуйста неработают оба сиденья
Bammbus
сообщение 6.11.2011, 15:43
Сообщение #68
Из: Латвия
gena19751,
посмотри обогрев или контур контроля обогрева в водительском кресле
часто ломается и перегорает там
gena19751
сообщение 6.11.2011, 21:10
Сообщение #69
Из: Литва Зарасай
Цитата(Bammbus @ 6.11.2011, 15:43) *
gena19751,
Я сиденье водилы разбирал все чисто все провода целые
romster30
сообщение 6.3.2012, 16:51
Сообщение #70
Из: Ашхабад,Туркменистан
Пользователь №: 14748
я извеняюсь что не совсем по теме,можно ли поставить задние сидения от ZJ на WJ,если можно то как???
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 13:00
