Washington Capit... |
24.10.2007, 0:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 261 Регистрация: 4.1.2006 Возраст: 52 Пользователь №: 1580 |
На Pajero III нужна такая приблуда. Где купить и сколько может стоить?
24.10.2007, 12:23
Думаю, надо варить "по месту". Раньше Клуб 4х4 в Крылатском занимался подобными вещами :roll:
Попробуй им позвонить: (495) 737-4444 |
24.10.2007, 12:53
Может не всё так и страшно как кажется и можно и без этой хрени обойтись.
24.10.2007, 12:59
Цитата(Sotnik Pajero) можно и без этой хрени обойтись.
согласен. такую "страсть железную... городить" в красивом салоне :roll: |
Subaru |
24.10.2007, 13:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 13.4.2007 Возраст: 58 Из: из МАСКВЫ Пользователь №: 3751 |
А почему в салоне? На моей Субаре их две - передняя под капотом, задняя - под днищем. Это же не каркас безопасности, вроде.
24.10.2007, 13:18
Цитата(Subaru) А почему в салоне? На моей Субаре их две - передняя под капотом, задняя - под днищем. Это же не каркас безопасности, вроде.
Не знаю решит ли это проблему в Паджеро 3 Надо посмотреть, какие меры для этого предприняли в раллийных машинах :roll: |
Subaru |
24.10.2007, 13:27
Почему нет? Причем заметьте, в легкой машине нет рамы, интегрированной в кузов, как в Паджеро. Можно и не только это. Можно придумать спортивную защиту моторного отсека (как опять же на Субару) - она начинается сразу за бампером и закрывает больше половины днища. Применяется специально для увеличения жесткости кузова. Думаю, каркас безопасности тоже усиливает машину, но, думаю, что он предназначен в первую очередь для защиты экипажа при опрокидывании и, кроме того, абсолютно верно - на фиг на гражданской машине его городить и рисковать целостностью своей башки при каждом входе-выходе.
24.10.2007, 13:30
Вобщем смысл в том, что под передней панелью, если её разобрать, проходит труба справо налево (или наоборот). Так вот, часть этой трубы отпилили и возникает вопрос - как скажется это на жёсткости кузова и скажется ли вообще.
Subaru |
24.10.2007, 13:41
Раз уже отпилили - надо поюзать. Надеюсь, Паджерик сразу на две части не развалится
24.10.2007, 14:13
Вот эта часть отпилена
alexey_m |
24.10.2007, 16:12
Sotnik Pajero, а зачем ты трубу отпилил?
24.10.2007, 20:16
Вот за этим. Решение приняли такое - машину собирают, я езжу. Если возникают проблемы, то заново разбирают и наваривают трубу, но она получится не прямая, а U-образная (обойдём монитор снизу)
AnastasiyaBG |
24.10.2007, 21:17
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
Ух ты ДВиДюк, :oops:
А если поставить растяжки на стойки, может поможет :roll: |
24.10.2007, 21:22
Цитата(Anastasiya) Ух ты ДВиДюк, :oops:
А если поставить растяжки на стойки, может поможет :roll: Чему поможет-то? |
AnastasiyaBG |
24.10.2007, 21:45
Sotnik Pajero, .....ммм, ну на спортивные тачки ставят, думается для жесткости, может как вариант :roll: , хотя могу и ошибаться.
Бледнолицый |
24.10.2007, 21:47
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 55 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Sotnik Pajero,
Навари обратно. |
24.10.2007, 22:01
Сначала надо разобраться для чего эта труба - если жёсткость кузова вообще, то это одно, а если это жёсткость кузова при сильном боковом ударе, то это другое. Поговорю со своим мастером в Рольфе, потом решу.
24.10.2007, 23:16
Цитата(Sotnik Pajero) Поговорю со своим мастером в Рольфе, потом решу.
У жестянщиков в Рольфе это надо узнавать... они должны знать :roll: |
Vider |
25.10.2007, 6:22
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1006 Регистрация: 14.12.2006 Возраст: 52 Пользователь №: 2895 |
не, ребята, это ИМХО перебор - ради развлекухи (пусть и классной) резать кузов. Тем более деталь, которая "возможно является силовой"
Неужели нельзя подобрать монитор/голову такую, чтобы не резать? У нас неоднократно видел паджерики с подобными девайсами, неужто все режут? |
25.10.2007, 10:40
Будем наваривать U-образную. Без резки трубы можно было обойтись только в том случае если бы это был просто монитор (менее глубокий) без привода DVD.
Был в Рольфе. Сказали можно резать, т.к. эта труба - доп. защита при сильном лобовом ударе. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 0:04 |
