Overload |
27.10.2007, 13:07
Привет всем!
1.У кого какой металлоискатель (если есть)? И какой лучше? 2.Вы едете по заброшенной лесной дороге.Какие признаки будут говорить о том,что эта дорога древняя? |
alexey_m |
27.10.2007, 13:38
Overload, обычно это старые карты губерний, на которых обозначенны дороги. А найти можно по простым признакам - более молодой и низкий по сравнению с остальным лес.
ЮР |
27.10.2007, 14:06
Overload, у меня какой то JJ Connect. Ищет в основном ржавые запчасти от советских комбаинов и алюминиевые пробки из под водки (раньше были такие).
Но в Калининграде думаю искать будет поинтереснее. Карты береш 1843 года и сравниваеш с нынешними. Вот тебе и старые дороги. Карты 1843 года можно даже в озике привязать по координатам городов. :idea: |
Overload |
27.10.2007, 15:24
Оружия и всякой другой недоимки много.Но мне не интересно это.В сентябре стоял у старого замка,на спуске к воде.По ступенькам сверху бегут дети.Пропускаю.Смотрю - мина-огурец лежит прямо у ступеньки.Нормальная такая,без хвостовика,с "пимпочкой" на носу.Видимо,дети нашли и бросили здесь.Увозить на своей машине я не стал (мои дети со мной),а закопал в лесу подальше. А вот по старым дорогам проехаться гораздо интереснее будет.
Карты где проще всего посмотреть?1843 - это старые.Думаю,там и Наполеоновские дороги сохранились |
Чопер |
27.10.2007, 21:51
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
А вроде же есть металлоискатели с настройкой только на золото? По крайней мере есть специальные рамки для секьюрити(используются на ювелирных заводах и приисках).
julik-1 |
28.10.2007, 18:56
Вау
Прибор простенький: (ходил и с прбором за 50,000р одна хрень только глубже капать
Немного о приборе: - Обнаруживает предмет размером с монету *на глубине до 15 см, крупные объекты на глубине до 55 см. - Автоматическая установка баланса грунта «Ground-Trac®», без потери чувствительности. - Динамические режимы: «Все металлы», «3 программы с различным уровнем дискриминации». - 3-х тональный звуковой сигнал для разных видов металлов; - Сенсорный переключатель изменения уровня «чувствительности-глубины» обнаружения. - 5-ти сегментный индикатор глубины нахождения объекта. - Стандартное ¼” гнездо для наушников. - Индикатор состояния батарей питания (питание Крона 9 в-2 шт.); - Поисковая катушка 20 см; Вес в рабочем состоянии - 1,3 кг. |
Чопер |
28.10.2007, 19:18
До 55 см. маловато будет.
alexey_m |
28.10.2007, 19:21
Чопер, у ЮРы прибор ищет глубоко и даже классифицирует по металлам (золото, серебро и т.п.) правда врет на глубине....
julik-1 |
28.10.2007, 19:23
Цитата(Чопер) До 55 см. маловато будет.
Чопер да чавой то капать глубоко-обламывает,тут капаешь капаешь и осколо и еще осколок |
Чопер |
28.10.2007, 19:39
У нас в деревне фашистов не было (как и боев). Так, что осколки вряд ли. А ингтересные предметы старины меня тоже интересуют. В том году нашел прикольный самодельный консервный нож в виде рыбки (даже чешуя есть)
Чопер |
28.10.2007, 19:43
alexey_m, а дорогое удовольствие?
julik-1 |
28.10.2007, 19:55
Чопер, Посмотри вот эту ссылочку: http://detecting.ru/index.php там даже карты купить можно :roll:
GARRETT GTI 2500 Мощнейший металлодетектор! Передовые технологии GARRETT, высочайшая чувствительность и прекрасная дискриминация, гибкость настройки и простота в использовании, универсальность и - надежность все это GTI 2500. Этот прибор уже стал головной болью для конкурирующих производителей и полюбился многим поисковикам во всем мире. Компьютеризированный металлоискатель с дискриминацией металлов и определением относительного размера и глубины залегания объекта. Определение размера объекта позволяет гораздо более качественно проводить дискриминацию: например, при нахождении монеты и пивной банки курсор занимает на шкале примерно одинаковое положение, но по дополнительной шкале их можно отличить друг от друга Уникальные функции - игнорирование верхнего слоя грунта и игнорирование соли Игнорирование верхнего слоя грунта позволяет уменьшить количество сигналов от металлического мусора, лежащего на поверхности земли или в траве, например - при засоренности площадки пивными и водочными пробками Игнорирование соли позволяет работать на засоленных участках и участках с сильно минерализованным грунтом, там, где отказываются работать другие металлоискатели Сверхчувствительный статический режим поиска и возможность использовать дополнительный умножитель глубины, увеличивающий глубину поиска до 3 - 5 метров, превращают этот прибор из обычного грунтового в глубинный. Производство США. |
julik-1 |
28.10.2007, 19:57
Чопер, Адресок деревеньки шепни
Overload |
28.10.2007, 20:26
Я уж три дня интернет рою.Аппараты разные.И цена разная. И понял одно - что за 35 тыс купишь,что за 9тысяч, а найдёшь то же самое.Зачем глубоко искать? Если клады - то да.Но в кладоискании совсем не тип аппарата важен.Купишь,чтоб на метр дубасил,а толку? Неее.Мне интересно по старым дорогам.Сын будет по пляжу обшаривать,пока мы шашлыки жарим. Если б ещё опытом кто поделился - как избегать мины,снаряды "орликоны" и всякую другую гадость?Допустим,пистолет ржавый можно ради интереса поднять.Ну а если там огурец?Глаза на дереве повиснут. Ещё.Все старые карты ну такие расплывчатые насчет дорог.Видимо,надо пользоваться немецкими военными картами.Думаю,там дороги будут те же,что и в 1850 году,например. Мне бы компаньона
У меня руки чешутся.Уже сплю и вижу,как в багажнике всегда будет нормальный девайс лежать. Осталось выбрать то,что не очень дорого и о котором не станешь жалеть даже через годы.Чтоб типа как АК-47 - надёжно,просто и для любых целей.Всё-таки сложно самому выбрать металлоискатель. |
julik-1 |
28.10.2007, 20:31
Цитата Жулик,чё-то ты не там живёшь
Overload, Это точно,жалко а то мне компаньен не помешал бы :wink: А штука очень увлекательная,как начал в 12 лет так бо сих пор остнагновиться не могу (как болезнь) |
Overload |
28.10.2007, 20:38
Да реально - это активный супер-отдых! Разве не так? Ё-моё,мне повезло,себя чувствую не жадным в этом деле.Потому мне это будет приносить только удовольствие
julik-1 |
28.10.2007, 20:40
Цитата(Overload) Да реально - это активный супер-отдых! Разве не так? Ё-моё,мне повезло,себя чувствую не жадным в этом деле.Потому мне это будет приносить только удовольствие
+5 :friend: :cool2: |
Overload |
28.10.2007, 20:48
Люди потихоньку цивилизованнее становятся.У нас на Бальге (махровое такое,историческое место) кто-то на развалинах (в нише,где все видят) положил меч старинный со шлемом. Сразу атмосферу срадневековую создаёт,а не просто "пива попить" и поржать.Нам и мысли не пришло забрать,да и другие не брали.Типа - "Уууу!Дух крестоносцев!" Я там вокруг прошелся - мама дорогая! Видно,что древние товарищи строили.Всё из валунов,известь вместо цемента. Особо там ничего не найдёшь,копатели оружия до сих пор там трутся.Бои были.
П.С.Конечно,меч сувенирный |
Михаил. |
28.10.2007, 21:38
Цитата(Overload) Если б ещё опытом кто поделился - как избегать мины,снаряды "орликоны" и всякую другую гадость?Допустим,пистолет ржавый можно ради интереса поднять.Ну а если там огурец?Глаза на дереве повиснут.
Я металлоискателями никогда не пользовался, шёл щупом 50 см на звук или препятствие по искусственным складкам местности, раньше многие так делали. Взлетишь-не взлетишь видимо судьба, повезло, некоторым повезло меньше. Огнестрел и боеприпасы правда не интересовали никогда. Избегать не получится, только если прикидывать по размерам-массе,но это не панацея, если всё же нашёл-лучше не трогать. |
Overload |
28.10.2007, 22:07
Цитата только если прикидывать по размерам-массе,но это не панацея, если всё же нашёл-лучше не трогать.
Тоже так думаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 15:36 |
