> Паджеро 4 из ОАЭ
сообщение 28.10.2007, 19:36
Купил себе Паджеро 4 из ОАЭ Зх дверную, комплектация GLS на светлом велюре, двигатель 3.0 бензин, коробка 4 ступени. Делюсь впечатлениями:
Автомобиль очень понравился когда пришел смотреть на него в салоне у серого диллера. Стоил он 47500 по цб. С кожей и с подогревом сидений 49500 (ставят сами, провод для подогрева уже лежит под сиденьем). Спросил в салоне какие проблемы могут быть с нашей зимой, сказали - ни каких, только масло и антифриз на 1000 надо поменять. Купил - дали гарантию 1 год или 60000 пробега. Что бы сделать каску, пришлось у них поставть обычную сигналку, при этом мне сказали что она будет подключена к салонному освешению и его не льзя ставить в режим "выключено" иначе концевики дверей работать не будут.
Радует: 1. Хорошая музыка. 2. Хорошая динамика. 3. Подогрев зеркал.
4. Нормальная печка. 5 Хорошая проходимость (уже лазил). 6. Хороший обзор и ксенон.
Не радует: 1. Сверчки в салоне. 2. небольшая протечка выявилась на первом ТО (между двигателем и корбкой), сказали поездить посмотреть, если что заменят по гарантии сальник дигателя. Пока пятен не оставляет (стоит в гараже), в двигателе масло не уменьшается. 3. Все защиты днища - пластиковые, кроме передней, которую видно не поднимая машину. 4 Самая нижняя точка в клиренсе это бензобак. 5. Антифриз меняли странно - слили 4 литра и долили концентрата.
Если что спрашивайте - отвечу.
Бледнолицый
сообщение 28.10.2007, 20:00
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Спасибо за мнение. Сам на нее смотрю для супруги.
8-) Плохо. Новая машина все таки.
kostya
сообщение 28.10.2007, 21:02
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Блин, дорого однако, у нас пятидверка в такой комплектации дешевле обойдется, хотя везде пишут, что растаможка у нас дороже российской :roll:
Белый
сообщение 28.10.2007, 21:22
Из: г.Подольск
Пользователь №: 4720
Забыл добавить, из того что не радует: Парктроник штатный, не присоединен к компьютеру, просто пищит, при виде препятствия. И еще начинает пиликать (как при открытии двери), после 120 км/ч
сообщение 29.10.2007, 7:30
Белый, а на сколько 3-х дверка легче 5? У меня главбух пересела с Хонды НRV 1.6, на 3-х литрового П4 5дв. и сказала, что по динамике машина хуже чем была Хонда :roll:
Но вроде пообвыклась и машинкой довольна.
Белый
сообщение 29.10.2007, 10:23
Из: г.Подольск
Моя весит 1645, не знаю сколько весит 5 дверка. Я не ездил на HRV 1,6, но паджеро дейсвительно нормально разгоняется, единственно по трассе лучше на ручном режиме ездить, потому что при нажатии в пол автомат тупит секунды 2, и может переключить с 4 на 2.
Максим_PIV
сообщение 17.12.2007, 18:36
Пользователь №: 5003
Добрый день, Белый!
Буду признателен Вам за совет относительно Паджеро 4 3.0 V6, так как очень редко кто-либо что-либо о них действительно знает. :0(
Недавно сам задумался над покупкой коротыша из ОАЭ в Москве.
Несколько беспокоят ряд вопросов по машине:
1) Коррозионная стойкость кузова???
2) Насколько в машине тепло и она быстро прогревается в Московских условиях?
3) Надежность автомобиля, нередко встречаю мнения, что Митцу делает не очень надежные автомобили, а стоимость ремонта колоссальная?
4) Угоняемость, вроде трехдверки должны значительно реже угонять - совсем уж неликвид вроде как?
5) Хватает ли 3-х литров для трех дверки - насколько быстро он разгоняется?
6) Насколько прочный и проходимый автомобиль для редких вылазок на среднее бездорожье?
7) Действительно ли автомобиль просто "кишит сверчками" и все гремит?
Насколько я понял у Вас нет задней принудительной блокировки дифференциала - мне в одном из салонов говорили, что он блокируется автоматически при включении пониженной передачи, так ли это?
Буду благодарен за Вашу помощь и советы.
С наилучшими,
Максим
Максим_PIV
сообщение 17.12.2007, 18:42
После 120 км/ч не парктроник пищит, а сигнал о превышении скорости. Такая функция ставится для арабских стран на все Митцу, чтобы сигнализировать превышение максимальной скорости.
sana
сообщение 25.1.2008, 9:12
Пользователь №: 5129
Раскажите ПЛИЗЗ про Паджи 4е из Эмиратов. Какие там мона купить движки и комплектацию,,,,если разнятся, мона мне разжувать в чем именно.
kostya
сообщение 25.1.2008, 11:52
Из: Lugansk
В Эмиратах П4 представлен тремя модификациями, в каждой из которых есть по три комплектации, зато вроде бы все они с автоматическими КПП.
1) П4 3.0 (6G72) бензин, 170сил (вроде задушили его в угоду экологии, на П3 было еще 181сила)
2) П4 3.2 (4M41) турбодизель, систему впрыска точно не знаю, т.е. или старая DID или новая DID - common rail, как у официальных наших, мощность 165 сил.
3) П4 3.8 (6G75 но не MIVEC, как у официальных), бензин, мощность 215сил. у официальных с мивеком 250 сил.
Максим_PIV
сообщение 25.1.2008, 17:51
2 Kostya: А есть ли какая-нибудь информация по угонам арабов? Часто ли их угоняют по сравнению с официальными Паджеро 3 и 4? Паджеро 4 вообще часто угоняемая машина? :au:
Заранее благодарен.
kostya
сообщение 25.1.2008, 18:08
Из: Lugansk
Максим_PIV, информации по угонам у меня нет, но имхо для угонщика все равно какую П4 угонять.
Максим_PIV
сообщение 25.1.2008, 18:41
Kostya, это я понимаю, что угонщику все равно, но ведь его интерес производен от конечного спроса, ведь так? Трехдверки вроде крайне мало покупают, вроде только на заказ... :au:
kostya
сообщение 25.1.2008, 19:16
Из: Lugansk
У себя в городе еще ни одной трехдерки П4 не видел.
sana
сообщение 25.1.2008, 19:29
спасибо за ответ, я так и предпологал. Но мне хотелось бы знать разницу в наворотах, что у них в базе есть и чего нет по сравнению с нашим, самым бедным на автомате
kostya
сообщение 26.1.2008, 1:10
Из: Lugansk
глянь тут например: http://havalgroup.com/hm/index.php?option=...2&Itemid=26
Витаминыч
сообщение 28.1.2008, 21:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Kostya.
Поделись, плиз, 4G75(П4) правда у арабов 215, а у наших "классиков" - 250? Чё по чём и с чем его едят? В чём разница? Или это просто рекламный трюк... . Навороты для меня-фигня, вот лошадей табун поредел-это что-то! :roll:
Спасибо.
kostya
сообщение 28.1.2008, 21:34
Из: Lugansk
Витаминыч, Ну для арабов ставят 6G75 старого образца без системы изменения фаз газораспределения MIVEC, а для Европы этот двигатель оснастили этой системой, отсюда и разница в мощности.
Витаминыч
сообщение 2.2.2008, 6:15
Из: Казахстан
Kostya.
А я считал, что G 75 теперь все мивек..!? :roll:
Теперь понятно.
А им это выгодно? Лишние варианты, лишние проблемы..., я думаю они всё равно скоро все унифицируют. имхо.
Oleg Rostovski
сообщение 2.2.2008, 9:38
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4619
Для эвропы MIVEC понятно,но только зачем оно для России не ясно,с нашим то супер качеством бенза.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 20:47
