> Гранд Чероке 3.0 CRDi 2005г.в
Сергей755
сообщение 1.11.2007, 17:01
Пользователь №: 4742
Кто что знает и подскажет ? Хочу брать весной помогите с выбором! Стоит ли брать его?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.11.2007, 17:47
Судя по тому, что VM не кричала о том, что им удалось пристроить свой 3-х литровый движок RA630 (кстати евро 5), то там стоит какой-то мерсовский.
AminterGroup
сообщение 1.11.2007, 18:21
Из: New York, USA
Пользователь №: 2721
А почему не взять помощнее 3.7L V6 MPI бензин?
Вот такой, к примеру http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-Jeep-G...1QQcmdZViewItem
Сергей755
сообщение 1.11.2007, 18:22
Производитель: Mercedes-Benz
Устананавливается совместно с 5-ступенчатой автоматической коробкой W5A580 того же производителя
Объем - 3,0 литра, 6-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 210 л.с. при ? об/мин
Момент - 510 Nm при 1600-2600 об/мин
Расход топлива: 8.3 л/100 км
Вес двигателя - 208 кг---эт пишет якобы производитель ! Но что за зверь ? shock.gif
Сергей755
сообщение 1.11.2007, 18:25
Расход топлива плюсы и минусы ! Большие пробеги ! Сейчас 5,2 93г. Жена ездить будет иногда на дачу ! Расходы конечно по сравнению с дизелем :au:
сообщение 1.11.2007, 19:11
Так этот 3.7 и есть дохлый. Причём если по мощности они примерно равны (правда 3.7 однозначно для этого придётся сильнее гонять), то по крутящему моменту 3.0 рвёт этот 3.7 "как Тузик грелку" больше чем в полтора раза (510Нм против 319Нм). А ещё этот 3.7 отчасти пластмассовый. lol.gif
Движок VM чуть потяжелее будет (что-то около 220-240).
Про этот движок много написано, но ничего интересного с потребительской точки зрения пока не видел. В кратце это схема DOHC (верхнее расположение двух распредвалов -> четыре клапана на цилиндр). Это "common rail" (поскольку мерседес отказался от использования насос-форсунок), привод распредвалов цепной, турбина, интеркуллер и т.п. что есть у остальных дизелей этого поколения.
Тут скорее нужна статистика поломок, но для 2005-го года её не наберётся.
Сергей755
сообщение 1.11.2007, 20:25
Так понял при прочих равных дизель поинтереснее будет? А как в обслуживании ?
kostya
сообщение 1.11.2007, 20:29
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(FordSloman)
Это "common rail" (поскольку мерседес отказался от использования насос-форсунок)...
Так коммон рейл это и есть использование насос-форсунок :roll:
AminterGroup
сообщение 1.11.2007, 20:36
Из: New York, USA
Ну это как сказать.
Может дизель и подешевле будет, с точки зрения стоимости топлива. Зато работает как трактор, да и попахивает топливом.
Ну это я так считаю. Многие видимо на это закрывают глаза.
Если очень хочется помощнее, то надо бать не V6, a V8.
4.7L V8 MPI
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-CHEROKEE...1QQcmdZViewItem
А впрочем, хозяин-барин, насильно мил не будешь и если человек хочет взять дизель, то наверное и будет его покупать, пока не попробует такой же бензиновый. :wink:
Сергей755
сообщение 1.11.2007, 21:15
ВОТ Я и хочу все + и - что бы определится в итоге что брать ! Дизель или бензин ! shock.gif
Jevgeny
сообщение 1.11.2007, 23:32
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
_работает как трактор_
Так это же хорошо... ? Мне нравится, что как трактор. Зато какой комфортабельный.. 001_smile.gif
AminterGroup
сообщение 2.11.2007, 0:02
Из: New York, USA
Jevgeny, Судя по подписи Вы давно на нём ездите! 024_mrgreen.gif :wink:
Вот вспомнило, "В поле трактор тыр-тыр-тыр, мы построим новый мир" (с) Павло Тычина.
AnastasiyaBG
сообщение 2.11.2007, 0:27
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Сергей755, я за бензин 4,7 - проверенный мотор, к топливу непридирчив льем 92 даже в форсированный мотор. Расход в городе Мск 18 литров. Зато втяяяягивает это что-то.
Сергей755
сообщение 2.11.2007, 10:58
а реально у 3,0 дизеля какой расход ? Может кто знает ? может и правда на бензиновый посмотреть повнимательнее! shock.gif
сообщение 2.11.2007, 11:10
Вовсе нет! Объясняю в кратце основные схемы дизелей:
классическая схема
Насос высокого давления создаёт плунжерами импульсы высокого давления в индивидуальный топливных магистралях для каждой форсунки. Форсунка в свою очередь отсекает низкое давление открываясь только если давление в магистрали превышает пороговое. В результате форсунка распыляет порции топлива и управляется давлением топлива в индивидуальной магистрали.
сommon rail
Насос высокого давления создаёт высокое давлние топлива и постоянно его поддерживает в специальной магистрали находящеёся рядом с форсунками. Форсунки, как правило, управляются электрически и выполняют роль клапана (сигнал подан - форсунка открыта; сигнал убрали - форсунка закрыта). При такой схеме порциями топлива легче управлять и индивидуальные топливные магистрали короче.
насос-форсунки
ТНВД нет вообще, а высокое давление создаётся самой форсункой. При этом магистралей высокого давления нет вообще, а к форсункам подходят магистрали низкого давления.
Ну это как сказать.
Насчёт трактора это не совсем так, хотя тут зависит от личностного восприятия, а вот как человек давно эксплуатирующий дизеля замечу, что если пахнет топливом, то где-то оно текёт. Исправный дизель не пахнет вообще даже после заправки. К сожалению есть одно НО: дизельное топливо маслянистое и долго неиспараятся с обляпанного заправочного пистолета поэтому при заправке надо одевать перчатки иначе есть большая вероятность, что от рук будет пахнуть и отмыть этот запах сразу не удастся.
Насчёт того, что 4.7 удачная бензинка это согласен.
Сергей755
сообщение 2.11.2007, 11:33
а топливный насос на этом дизеле какой ? Электрический или плунжерный?
сообщение 2.11.2007, 16:08
Обычно ТНВД приводят цепью, но большой разницы не вижу, поскольку обычно сам ТНВД загибается быстрее привода.
Сергей755
сообщение 2.11.2007, 16:23
сообщение 2.11.2007, 17:19
Цитата(Сергей755)
В смысле, что плунжер (ворос был так поставлен) это такой поршень, а приводить его в действие можно по разному. У дизеля есть то преймущество, что для работы ему вообще не нужно электричество (клапан отсечки топлива нужен лишь для безопасности) поэтому лично я не вижу смысла запитывать насос от генератора, хотя какой только фигни не придумают эти современные инженера. lol.gif
kostya
сообщение 2.11.2007, 17:30
Из: Lugansk
Цитата(FordSloman)
сommon rail
Насос высокого давления создаёт высокое давлние топлива и постоянно его поддерживает в специальной магистрали находящеёся рядом с форсунками...
Типа топливной рампы что ли :?:
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:17
