5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Поломка АКПП на Гранде
сообщение 24.1.2008, 16:42
Сообщение #61
Oleg_Jeep, для начала масло коробки.. как выглядит, чем пахнет?
Не помешала бы и модель коробки сказать.
И откуда уверенность, что именно с 3? Может она упала в режим принудительного блокирования и наоборот едит только на первых передачах?
Oleg_Jeep
сообщение 25.1.2008, 5:17
Сообщение #62
Пользователь №: 4328
alexey_m, 42RE, Масло нормальное гарью не пахнет, почему думаю что с 3-й, я не думаю что на первых передачах он уверенно разгоняется до 100 и 120 км/ч при этом когда скорость 120 обороты около 3500.
сообщение 25.1.2008, 17:43
Сообщение #63
Oleg_Jeep, думать, не значит знать. Все верно, коробка в аварийном режиме, иначе переключила бы на повышенную, т.к. 3500 - обороты только для разгона, на прямой, он должен переключаться намного раньше. Кроме того, при аварийном режиме, при трогании такое впечатление, что машина трогается с трудом, на газ давишь, обороты растут, а машина еле едет.
Дюсик
сообщение 19.8.2008, 10:53
Сообщение #64
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 5496
Джип Гранд WJ 2004 4.0 42RE
В субботу с АКПП произошло следующее:
При нормальном, не интенсивном разгоне переключение на 3-ю передачу происходит где-то на 3000-3500 оборотах двигателя. Дальнейшее переключение идет штатно. Когда вниз переключаются передачи - все ОК. Если ускоряться интенсивно - переключение на 3-ю происходит на 4000-4500 оборотах. Если при неинтенсивном разгоне где-то на 2000-2500 чуть подсбросить газ - переключение происходит нормально. OD работает нормально. Жижа в АКПП абсолютно нормальная не пахнет и чистая, уровень норма. Чек не горит. Ездил на сервис N сделали диагностику с помощью какого-то хитрого прибора - ошибки коробка не дает, все электронные системы в норме. Но дефект есть и по словам сервисменов "гидромеханический". Их вердикт - переборка или замена на восстановленную ими. Я не очень могу быть уверенным в вынесенном мне вердикте, уж не развод ли это. Т.к. пробег у машины 41кМиль, и коробка умерла? Эксплуатирую машину щадяще, в говнах не барахтался, прицеп не тягал - фаркопа нет и не было. Что бы это могло быть? Мысли в раздрае, полазил посмотрел стоимость восстановленных коробок здесь в России - тоскливо...
VVV
сообщение 19.8.2008, 11:19
Сообщение #65
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Дюсик,
Есть один сервис в р-не Авиамоторной (на Кабельной) по коробкам, там работают ребята, "сбежавшие" много лет назад с Автолайта. По деньгам очень демократично, не разводят. Обращался туда по "обучению" новой коробки, да и другу на Гранде АКПП "вылечили". Телефончик могу поискать.
Дюсик
сообщение 19.8.2008, 11:29
Сообщение #66
Из: Москва, ВАО
VVV,
Если не составит большого труда - буду очень благодарен за тлф!
VVV
сообщение 19.8.2008, 12:00
Сообщение #67
Из: Москва, ВАО
Дюсик,
см. в личку.
Дюсик
сообщение 19.8.2008, 12:25
Сообщение #68
Из: Москва, ВАО
VVV,
Нету никто... shock.gif :au: :au: :au:
VVV
сообщение 19.8.2008, 13:44
Сообщение #69
Из: Москва, ВАО
Дюсик,
в "исходящих" сообщение зависло... сейчас продублирую.
Дюсик
сообщение 19.8.2008, 15:15
Сообщение #70
Из: Москва, ВАО
VVV,
Опять мимо...
сообщение 19.8.2008, 15:53
Сообщение #71
Господа, хватит флудить. Как я понимаю, разговор о Тахо-Групп.
Мой совет, запросить рекомендации у Мастера Владимира. Там есть какая то фенечка с овердрайвом. Точно не знаю, но скорее всего дело не в механике. Возможно, будет достаточно просто пересогласовать коробку.
VVV
сообщение 19.8.2008, 16:15
Сообщение #72
Из: Москва, ВАО
Уже списались и все выяснили (пустые посты можно потереть). А речь идет о "Группа компаний АКПП". Сидят они на 5-я Кабельная, д. 2 http://www.akpp.ru/
Отчет о ремонте Дюсик пообещал выложить.
Дюсик
сообщение 26.8.2008, 8:20
Сообщение #73
Из: Москва, ВАО
Типа творческий отчет...
Вчера ездил ремонтировать АКПП 42RE. Т.к. был записан на диагностику в Тахо, туда и поехал чиниться. Спасибо VVV за координаты "группы компаний АКПП", но решил так.
Разобрали и тут же вывалился обломок болта регулировки натяжения тормозной ленты. Весь ремонт свелся к устранению криворукости предыдущего регулировщика. Все теперь работает и переключается. Цена вопроса (неполная разборка, замена болта, регулировка, промывка блока управления, заливка 8л АТФ) 8700руб.
Некоторые выводы:
1. Нефиг делать то чего не надо делать.
2. Нефиг делать криво и затягивать со всей дури, этот болт каленый.
3. Не понимаешь физику процесса - учи матчасть.
oserg7272
сообщение 3.8.2009, 18:40
Сообщение #74
Из: Калуга
Пользователь №: 8883
Здраствуйте! Научите как правильно произвести регулировку АКПП 42RE . а именно тросов, т.к. с регулировочным болтом разобрались.
pirs
сообщение 3.8.2009, 19:43
Сообщение #75
Из: свао
Пользователь №: 4322
дайте пожалуйста sorry.gif тлф мастера Владимира а то у меня капает тосол по моторному щиту в районе ног пассажира
Shurik
сообщение 4.8.2009, 0:28
Сообщение #76
Из: заМКАДье Фрзино
Пользователь №: 7376
Тоже переберал коробку242 в акпп решил поставить новый бублик и фрикционные диски 42,500р+масло и еще стопорное кольцо 1 передачи,
Felix
сообщение 4.8.2009, 5:32
Сообщение #77
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
В Библию!
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee.../42RE/index.htm
seaman
сообщение 11.10.2009, 12:45
Сообщение #78
Пользователь №: 10084
Jeep Grand Cherokee Laredo, 97 год,4 литра бензин мотор, перестала переключаться акпп,включается только первая передача вперед и задняя.Что может быть?Я не в Москве и до Москвы долго очень ехать.Масло не течет,запах и вид нормальный.
Erm@k
сообщение 13.10.2009, 20:00
Сообщение #79
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(alexey_m @ 6.11.2007, 12:31) *
VVV, ну что на это сказать. У меня тоже пихаться стала, думал кирдык, но масло нормальное... посоветовался со своим мастером и пришли к выводу, что все из-за колес, у меня они не стандартные и соответственнго коробка, работает не корректно. Сейчас сменил резину на зимнюю и толчки прекратились.
Кстати, а почему никто не говорит об умерших подушках и сайлентблоках? Это тоже может быть одной из причин пинков. Появляются поразитические люфты между моторм, раздаткой и мостами. У меня подобная проблема возникала,когда все рычаги сменил и подушки движка, проблема ушла. Щас нет-нет, да снова начинает пинать при переключении на пониженную. Глянул сало в рычагах- вхлам. ИМХую, что дигноз тот же.
Сообщение отредактировал Erm@k - 13.10.2009, 20:04
Alexander S
сообщение 24.10.2009, 16:39
Сообщение #80
Пользователь №: 6606
Прямо собрат по несчастью..WJ 1999 4.0 42RE. Неделю назад началась такая же фигня с коробкой. После смены жижи проехал 10тыс.км. Первый рефлекс на траблы с коробкой замена фильтра и жижи, сегодня поехал сначала сканернули потом скинули поддон посмотрели всё снизу сказали всё в норме сменили фильтр (старый девственно чист) просмотрели поддон ничего подозрительного... Собрали залили поехал, ничего не изменилось проверили сканером... Всё нормуль, но ездить не айс(разгон на второй до 2,5тысяч оборотов сброс газасекунд пять она колеблется между третьей и четвёртой даёшь газ она включает 4тую или в зависимости от нагрузки подтыкает третью, если чуть раньше нажал газ то набирает обороты и "соскакивает " опять на 2-ю).... Сказали приехать в понедельник будут на ходу смотреть. Пока есть время, залез в кладезь информации http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/tra...42RE/page_4.htm неисправность №8 очень подходит и имеет место быть. Плюс добавлю были разовые глюки как то задняя передача первый раз после ночной стоянки включилась с задержкой секунд 5. потом в течении дня всё работало отлично. У кого что было подобного поделитесь плиз, Заранее благодарю за ответ....
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:08
