> Блокировка трансмиссии!!!
m@xus
сообщение 16.11.2007, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Всем привет!Поехал я тут в Москву,отмахал 400 верст все ОК!Еду по МКАДУ,остановился колесо поменять,машину не глушил,поменял,сажусь в машину нажимаю D shock.gif shock.gif Мотор заглох!!!Повторяю процедуру shock.gif -глохнет!Начинаю всем звонить,кто что советует,многие склонялись к блокировке (black bug)!В итоге доташил машину до Лексус-Кашира,там два часа ломали головы и мою машину,кому то позвонили,им подсказали,что мол это трансмиссия заблокировалась,т.к когда колесо менял не выключил контроль высоты,или не заглушил двигатель!!!Я на свое счастье в ремзоне был и комбинацию вывода из блокировки запомнил lol.gif Так как у меня через неделю такая фишка повторилась,но колесо я не менял!Вот че это за фигня такая,она теперь постоянно будет блокироваться?Мож ошибку какую не стерли?Мож кто знает,или было у кого?
Павлуха
сообщение 16.11.2007, 11:53
Из: Москва САО
Пользователь №: 4804
Интересно, как это мозги могут почувствовать смену колеса?
Washington Capit...
сообщение 16.11.2007, 12:17
Пользователь №: 1580
Я не знаю, как они там чё чувствуют, но у моего друга Ford Expedition и если он ставит не родные диски,то на компе пишется - НЕТ КОЛЁС!!!!!
m@xus
сообщение 16.11.2007, 12:29
Из: Нижний Новгород
Да мозги то тут нипричем!Когда колесо я менял,я ж поднимал одну сторону,а мотор работал и гидроподвеска глюк словила(датчики высоты кузова)!Вот в чем перец то!А в мозгах эта ошибочка могла зафиксироваться!А мож это от того что я резину зимнюю чуть поменьше стандартных колес поставил??? shock.gif
Sergulis
сообщение 16.11.2007, 12:49
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Может поставить всё назад, а потом с выключенным зажиганием переставить новые колёса?
сообщение 16.11.2007, 13:29
m@xus
сообщение 16.11.2007, 14:11
Из: Нижний Новгород
Оооо,это целая комбинация!!!Мне то ее похоже и продали в Лексус-Кашира!Значит так,как только это происходит:Сначала запускаем двигатель,селектор на Р,потом выключаем контроль высоты(кнопочка OFF),переводим рычаг раздатки в положение (N),включаем селектор на ® даем прогазовку,раздатку на (L),селектор на (D) чуть трогаемся,потом возвращаем все по местам-и бац shock.gif машина поехала!Если нарушить эту последовательность ниче не получится!Вот такая вот комбинация!Без этой операции,че не крути,включаешь (D)-мотор сразу глохнет!!! 011_laugh2.gif
Alex_EMG
сообщение 16.11.2007, 23:39
Пользователь №: 4561
m@xus, а на Лексус-Кашира к машине комп.подключали?Распечатку дали какие ошибки были?
m@xus
сообщение 22.11.2007, 11:23
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG
сообщение 22.11.2007, 16:48
m@xus, просто посмотреть какие коды и на что ругаеться.Ошибки ведь просто так не рождаются.Попробуй прочитать где-нибудь.
m@xus
сообщение 23.11.2007, 12:13
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG, Спасибочки,тоже об этом задумываюсь,вопрос стоит где бы лучше это сделать!Дело в том что на панели ничего не горит,просто тупо время от времени блокируется,я делаю разблокировку и еду дальше 011_laugh2.gif
Alex_EMG
сообщение 23.11.2007, 17:55
m@xus, как я понимаю,хотя и могу ошибаться,компьютер все равно ошибку записывает в actual err.,соответсвенно её всегда можно прочитать.Я сам гасил лампы съёмом аккума,а ошибки все равно в памяти оставали и потом когда выдавался случай мне все читали из памяти.
m@xus
сообщение 27.11.2007, 11:04
Из: Нижний Новгород
Вчерась по этому поводу диагностику подключил,БЫЛА там ошибочка как раз в системе контроля высоты,сбросил,будем дальше смотреть как себя вести будет 011_laugh2.gif
Alex_EMG
сообщение 27.11.2007, 11:47
m@xus,процесс пошел!
m@xus
сообщение 28.11.2007, 9:45
Из: Нижний Новгород
m@xus
сообщение 7.12.2007, 10:16
Из: Нижний Новгород
УРА! Кажись все получилось!!!!После того как снял скинул сканером ошибочку,все стало ОК !!!!Больше не блокируетя!!!Фу,пронесло !Зато теперь знаю как она разблокируется,энта чудо блокировка!! :ser:
Alex_EMG
сообщение 7.12.2007, 15:59
m@xus, видишь как оказываеться все просто!Поздравляю!
trueblazer
сообщение 23.9.2008, 19:27
Пользователь №: 5970
Жееесть, вот японцы.....
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 17:09
