32 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
SUB
сообщение 3.3.2008, 14:32
Сообщение #221
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 5142
Проставки предлагает фирма KDT по 90 бакинских за пару, но вот опыт пользования нет, тоже над этим вопросом думал. (Бюджетный лифт)
Kot-perm
сообщение 4.3.2008, 10:41
Сообщение #222
Из: Пермь
Пользователь №: 4733
что за пробой в задней подвеске ?! там такой ход на сжатие вы чего ?!
Сэм
сообщение 4.3.2008, 21:18
Сообщение #223
Пользователь №: 5300
В Прадо 90, 96-99г. завод Тойота официально признал конструктивную недоработку задней подвески и в следствии чего она стала короткоходной и именно на сжетие( просвет между мостом и отбойником 5-6 см.) На моделях с 2000г. этот дефект устранен.
И меня очень удивляет, что на этом форуме не кто про это не знает!
Kot-perm
сообщение 6.3.2008, 12:14
Сообщение #224
Из: Пермь
Не могу понять - на прадиках 97 года ездил и при диагоналке видно как колесо лезет в арку и не на 5 см а гораздо больше. То что ход стал больше знаю но что бы пробивало на ходу у раних моделей слышал тоже часто - но на практике никогда такого не видел.
Бакси
сообщение 13.3.2008, 10:24
Сообщение #225
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4805
люди, у меня появилось какое-то дребезжание спереди (под капотом наверное) под нагрузкой (тоесть если поставить D, на N этого нет). дребезжить как дизель.... ну в 2 раза тише.... что это? подушки движка? коробки? Помогите, бесит этот звук! :evil:
Бакси
сообщение 13.3.2008, 11:10
Сообщение #226
Из: Алма-Ата
ку-ку?
Сэм
сообщение 14.3.2008, 21:59
Сообщение #227
Мне кажется что не подушки, если момент появления звука не сопровождается вибрацией. А ты его слышив из салона машины ?
Попроси кого нибудь сесть за руль, включить D а сам послушай от куда идет звук снизу от коробки или от двигателя.
Сэм
сообщение 14.3.2008, 22:07
Сообщение #228
Цитата(Бакси)
Цитата(Сэм)
Приветствую всех!
Мужики подскажите кто сталкивался с проблемой пробоев задней подвески до отбойников даже при слабо загруженной машине, как это устранить?
Есть ли у кого проблемы зимой с печкой- на боковые стекла дует горячий воздух, а на лобовое и из центральной консоли еле еле теплый, но напор при этом везде хороший?
точно, аммортизаторы посмотри, или сделай диагностику
а про печку хз у меня везде одинаково
Сегодня наконец сделал диагностику задней подвески и результат не оправдал ожидания, аммортизаторы рабочие. Придется наверно действительно ставить усилинные пружины, но одного понять не могу если это заводская не доработка то почему на этом форуме только у меня такая проблема, что не у кого не пробивает на полицейских если с зади сидят поссажиры????????
Сэм
сообщение 15.3.2008, 22:47
Сообщение #229
Сегодня заезжал в "Правый руль" они посмотрели по программе она выдала что на Прадо 90 с 96-02 года на эти машины ставилось 8 типов задних пружин.
пожалуйста у кого машина старше 99 года скинте VIN только так они смогут понять какой именно тип пружин подойдет мне (у меня машина 97г. 5-ти дверка)
сообщение 16.3.2008, 0:03
Сообщение #230
Сэм, Пружина задняя- 48231-6А850 --ставилась на машины (LAND CRUISER PRADO KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# Модификация VZJ95W-GKPSK Двигатель 5VZFE 3400CC EFI ) устанавлиались с 01/1998 - 09/2002
Сэм
сообщение 17.3.2008, 0:20
Сообщение #231
julik-1 Спасибо огромное!
rw
сообщение 5.4.2008, 19:38
Сообщение #232
Пользователь №: 5590
Люди подскажите пожалуйста. Купил прадик на аукционе, пришли фото, в том числе и фото передней панели. В руководстве по эксплуатации написано,что блокировка межосевого дифференциала включается кнопкой, кнопка находится на передней панели. А вот где именно? В руководстве по эксплуатации написано: ""Все модели оснащены системой блокировки межосевого дифференциала. Однако на моделях с АКПП блокировка межосевого дифференциала включается нажатием на кнопку, а на моделях с МКПП блокировка межосевого дифференциала включается при выборе соответствующего положения рычага переключения раздаточной коробки". У меня автомат - значит должна быть кнопка. Где она? Или у меня тоже рычагом?
сообщение 7.4.2008, 12:35
Сообщение #233
Вы немного заблуждаетесь. Межосевой (т.е. между передней и задней осью) включается рычагом раздатки - полежение HL или LL. В заднем мосту (межколесный) тоже есть блокировки LSD (автоматом) или принудительно кнопкой (но этот вариант только опционально идет очень редко).
Блокировка межосевого кнопкой - только на Сотых крузаках.
Леха Рыбачок
сообщение 8.4.2008, 0:01
Сообщение #234
Пользователь №: 5522
Ребята, привет! Принимайте новичка, купил Прадика'98 3.4 бензин. Сейчас ломаю голову над вопросом - стоит зимняя резина, а по погоде вроде бы летнюю/всесезонную нада юзать. Посоветуйте, плиз, чего прикупить??! :?
А мож кто продает б/у??
сообщение 8.4.2008, 0:16
Сообщение #235
Леха Рыбачок, бери TOYO A/T OPAT, и не парься. Индекс скорости кажется Н, т.е. 210 км.ч. Всесезонная. Трасса - грязь прекрасно :!:
rw
сообщение 8.4.2008, 3:42
Сообщение #236
Я тоже на днях ожидаю Прадика3.4 бензин (через аукцион), только 01 г. Расскажите, если не трудно, как первые впечатления? Что, по приходу, из расходников (масло, ремень ГРМ и т.д.) меняли? Были ли косяки по приходу? (если конечно через аук брали).
Sergulis
сообщение 8.4.2008, 7:38
Сообщение #237
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
У меня Cooper Discoverer H/T всесезонка. Вроде без проблем.
Сейчас не изменились. Менял тока масло на ТО, т.к. при диагностике сказали, что больше менять ничего не надо 001_smile.gif
сообщение 8.4.2008, 7:42
Сообщение #238
сообщение 8.4.2008, 13:14
Сообщение #239
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Ну,положим по мануалу у наших машинок есть межосевой как рычагом раздатки,так и кнопкой(как у сотки)Кнопка бывает под кнопочками выдвижения антенны.На фото этого нет,значит в данном случае рычаг.Причем в мануале написано,что на автомате кнопкой,а на механике раздаткой,что у меня напр.не соответствует действительности.
rw
сообщение 8.4.2008, 17:55
Сообщение #240
Да, да и у меня так в мануале написано. Видимо мануал неправильно перевели на русский.
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 21:33
