32 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
GUSAR 58
сообщение 19.6.2008, 13:29
Сообщение #361
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Цитата(LazyCat)
вскрыл. Ничего сложного.
Внутри все нормально, окислов нет, разъемы плотно сидят. Выяснил что сгорела лампочка подсветки L2DNRP. Нашел провода от ОД. (2 белых). Кнопка на рычаге ок. Разъемы ок.
Обнаружил кабель, толщиной в 1 см., свернут, уложен вдоль левой стенки консоли. Два разьема, синий и белый. Никуда не подключены. Нафига они там? Куда копать дальше?
Кнопки "2ND" и "PVR" живут своей жизнью, "OD" к селекторе скоростей, вот к нему и надо как то долезть (сам не разбирал, не подскажу) или искать разъём и прозванивать "включаемость" этой кнопки, или иголками проколоть провода и прозвонить опять же кнопку. с последующей изоляцией.
На коробку выведено много разъёмов, какой за что отвечает, не скажу. Лови схемку проводки по салону, сами кнопы не нашёл(,на все схемы ссылку ищи ранее по ветке как и говорил.Удачи.
LazyCat
сообщение 19.6.2008, 14:08
Сообщение #362
Пользователь №: 5944
я кнопку как раз и провода нашел.
А спрашивал про эти два свободных разъема.... Ну да господь с ними.
Самодиагностика АКПП есть у прадо? (хотя если оно выведено на индикатор ОД оно мне не поможет...
LazyCat
сообщение 20.6.2008, 16:49
Сообщение #363
ну в общем звезда в шоке...
заправил ему 50 л. появилась 4 передача. а до прямо до запрвки точно на 3 ехал.
мы когда авто брали, ехали по трассе. бензина было на последнем делении. когда заправились - были уже в городе. потом выезжать из города - стрелка ниже четверти. на трассе заправились - полбака. появилась 4. потом до города доехал - опять ниже четверти. а в городе 4 и не включалась. потом снова на трассу с пустым баком. ну так получалось. залил 9 литров - опять ниже четверти и 4 нет. я и начал просить совета.
блин, а зачем так сделано? или это личный глюк?
GUSAR 58
сообщение 23.6.2008, 7:40
Сообщение #364
Из: Пензенская обл.
ИМХО не должно такого быть. Сам всего раз опускал стрелку ниже четверти, ничего "странного" не помню, хотя внимания не обращал на это. Когда машинку брал, до заправки ехал на лампочке, но там по городу и особо не разгонялся.
А с другой стороны, держи уровень выше четверти, бензонасос целее будет, и головняка меньше!)
Сэм
сообщение 26.6.2008, 23:18
Сообщение #365
Пользователь №: 5300
Не может такого быть это бред что количество передач зависит от количества топлива в баке! Где то не лады с проводкой, я бы начал с сигналки, отключить ее нахрен вообще от проводки авто, для начало. :au:
Сэм
сообщение 29.6.2008, 15:14
Сообщение #366
Вопрос- на каком пробеге нужно менять ремень ГРМ? у меня 186000 км. еще тыщь 20 протянет, возможности нет даже в сервис отогнать.
двигатель 3.4
GUSAR 58
сообщение 30.6.2008, 7:25
Сообщение #367
Из: Пензенская обл.
Привет. Ремень меняется через 100.тыс.км. пробега. А на 200 обязательна замена всех роликов их там 3 штуки и помпы. (потому как на 100ткм. их могли и не поменять :twisted: ) Ссылку на картинке ищи я кидал на 33 странице в этой теме. Удачи.
Кстати, в выходные смотрел тормоза. На заднем правом супорте вместо смазки уже типа густого теста была фигня. Почистил, помазал. А вот передние колодки shock.gif shock.gif shock.gif Пищали индикаторные прастинки износа колодок. А на одной колодке уже и индикаторы стёрлись( пришлось клёпки сточить пока. Вот такая вот Ж.
Леха Рыбачок
сообщение 30.6.2008, 23:14
Сообщение #368
Пользователь №: 5522
Вчера умер бензонасос 009_cray.gif Просто так ехал - ехал - заглох и все... Сначала думал сигналка мозг выела, разобрал полмашины - ан нет, насос 009_cray.gif 009_cray.gif . Поехал сеня и купил новый неориг Бош. Завтра поеду забирать би-би из сервиса 011_laugh2.gif
GUSAR 58
сообщение 1.7.2008, 13:52
Сообщение #369
Из: Пензенская обл.
Вот ссылочка: http://www.toyota-club.net/forum/
Вот текст:
С пустым баком по жаре любишь ездить? -- БелыйГусь -- 2008-07-01 13:47:28 Насос погружной ведь? Значит охлаждаться должен окружающим его бензином. А если не охлаждается как надо, то сначала гудит, а потом наворачивается окончательно 001_smile.gif Поэтому менять нужно как только загудел и в баке держать не меньше 10 литров.
Бюджетной альтернативой родному служит бензонасос от инжекторных Жигулей, лучше германский Бошевский. Читать тут - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=885
На Крузаках подобное прокатывает?
Леха Рыбачок
сообщение 1.7.2008, 20:08
Сообщение #370
Поменяли насос. Езжу и радуюсь. Тока вот незадача, приехал за машиной, а там говорят, мол извините, но пришлось при замене насоса снимать бензобак. Т.о. вместо обозначенных ранее 1900 рэ, пришлось заплатить 3200 р. Вот :?
Леха Рыбачок
сообщение 1.7.2008, 20:13
Сообщение #371
Ребята, вопрос. При езде нагревается металлическая часть рукоятки раздатки, ну так нормально нагревается. Это как правильно??? Или может что не так? :? :?
Сэм
сообщение 1.7.2008, 20:31
Сообщение #372
GUSAR58 Спасибо за разъяснение по ГРМ!
Kevlar
сообщение 2.7.2008, 21:57
Сообщение #373
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Что бы добраться до колодок ручника, кажется надо супорт снимать с диском. Какой инструмент нужен (ключи, шестигранники) и на сколько? Хочу подготовиться, сделаю сам...
Кто ремонтировал - подскажите, пожалуйста...
GUSAR 58
сообщение 3.7.2008, 7:47
Сообщение #374
Из: Пензенская обл.
Колесо снято. Ключом на 17 откручиваешь 2 направляющих болта супорта (должны быть в смазке) аккуратно отводишь его в сторону, шланг особо ломать нельзя. Тем же ключом откручиваешь 2 болта корпуса супорта, снимаешь его. На этой операции я вороток сломал. Потом открутил отрезанным накидным ключом с почти метровым рычагом. Отпускаешь трос ручника (на самом ручнике) берёшь 2 болтика на 8 длинные, равномерно вкручиваешь в диск, там 2 резьбовых отверстия. Вкручиваешь, может щёлкнуть когда диск стронется с места, дальше пойдёт легче, потом буртиком может в колодки упереться, тогда диск осаживаешь назад, в нём есть ещё 2 дырки побольше без резьбы, поворачиваешь её в вамый низ появиться доступ к "47405" зелёным обозначена "трещётка". Сводишь её с направлением куда крутить разберёшься, лутше конечно подсветить. потом снимаешь диск уже легко.
С колодок ручника снимаешь 2 верхние пружины 46550Е, 1 боковую46550А, 1нижнюю пружинку46550G, нижнюю "трещётку"47405, трос ручника с поводка47611. Сверху стоит распорная пластина 47613 с пружиной запомни как она стоит.
Потом самый гемор со снятием 47449А. Я их не снимал, а просто аккуратно шилом подздевал 47449 отводил в сторону и вынимал колодки. Ставить так же сначала собирал этот подпружиненый узел, придерживал, ставил колодку, 47449 защёлкивалась, ну а дальше снизу в верх собирать. "Синие направляющие одна прямая, вторая гнутая, как нарисовано так и ставить, там выемка под поводок ручника. Вот вроде бы и всё, вопросы будут, пиши. Если смазка в направляющих супортов покажется подозрительной, то менять. Удачи.
GUSAR 58
сообщение 3.7.2008, 8:56
Сообщение #375
Из: Пензенская обл.
Покатаюсь, пощупаю, отпишусь. Кстати про этот рычаг, при заводке если не снят блокиратор раздатки то рычагом по нему долбит(((. На ходу по х...ой дороге тоже достаёт и стучит.
И ещё
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=15009
Раздаточная коробка. Ткните носом плиз куда заливается масло, откуда сливается и где проверяется. Вроде там это есть.
Леха Рыбачок
сообщение 3.7.2008, 23:28
Сообщение #376
И ещё
Куда масло заливается не знаю.. Узнаешь сообщи, а по поводу блокиратора раздатки - у меня его нет..
Kevlar
сообщение 4.7.2008, 20:30
Сообщение #377
Из: Moscow
А снимал кто нибудь отражающие элементы боковых зеркал? Куда нажать, дёрнуть или откручивать что то надо? Подскажите, ломать не очень охота...
GUSAR 58
сообщение 7.7.2008, 7:23
Сообщение #378
Из: Пензенская обл.
http://www.zugol.ru/
Ребята с Владика работают, на других форумах их знают, никто не жаловался.
http://autogear.ru/order_contr.php
http://www.evrus.ru/
http://www.ibaza.ru/auto/sell_spare_parts/
Эти 3 нашёл в инете, ничего сказать не могу. Поюзай Гуглю, поиск.
ИМХО легче будет заменить ЭБУ, потому как прошивку вряд ли найти можно.(
Сэм
сообщение 7.7.2008, 23:53
Сообщение #379
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой- при торможении начало бить руль, заменил тормозные диски (япония, не оригинал), эта проблема прошла, но теперь стало бить руль на скорости от 120, колеса отбалансировал не помогло, существуют ли сервисы где можно отбалансировать тормозные диски???
сообщение 8.7.2008, 9:55
Сообщение #380
Сэм, да, ключевая фраза "финишная балансировка"
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:29
